Самовозбуждение в оптической гальванической развязке |
Mar 15 2011, 02:24
Пользователь №: 24 702
Сделал вот такую гальваническую развязку. И в ней началось самовозбуждение. Из-за того что сигнал на выходе оптопары , стоящей в обратной связи , увеличивается не сразу после увеличения сигнала на входе, а с задержкой. И падает то же с задержкой. Пробовал ставить резистор на выходе операционника. От номинала резистора зависит частота генерации 15-90КГц. Как же побороть с самовозбуждение ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Mar 15 2011, 03:56
Пользователь №: 2 072
Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 06:24)  Как же побороть с самовозбуждение ? Между инвертирующим входом и выходом включить конденсатор 20-500 пФ (подобрать экспериментально). Цитата(Microwatt @ Mar 15 2011, 07:48)  С совершенно разными характеристиками. И включены бессмысленно, по крайней мере, как-то смысл второго оптрона неочевиден.. Такая схема вполне нормально работает, хотя оптопары должны быть в одном корпусе.
Mar 15 2011, 04:16
Цитата(halfdoom @ Mar 15 2011, 06:56)  Между инвертирующим входом и выходом включить конденсатор 20-500 пФ (подобрать экспериментально). Не помогает ни конденсатор на 1нФ, ни резистор 1К. Кстати , мне нужно получить полосу пропускания 40КГц Цитата Такая схема вполне нормально работает, хотя оптопары должны быть в одном корпусе. Почему обязятельно в одном ? Может, конечно, характеристики у оптопар в одном корпусе более одинаковые, но наверно не на порядок. А даже если и на порядок , это имеет отношение к линейности, а не к самовозбуждению. Никаких принципиальных отличий в моей схеме нет, а самовозбуждение такое стойкое, что ни чем не задушишь не убьёшь .
MiklPolikov Самовозбуждение в оптической гальванической развязке Mar 15 2011, 02:24 domowoj А какие требования к схеме?
Введение частотозавис... Mar 15 2011, 02:56 Microwatt Это не "схема развязки" , а схема генера... Mar 15 2011, 03:07 MiklPolikov Цитата(Microwatt @ Mar 15 2011, 06:07) Эт... Mar 15 2011, 03:22  Microwatt Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 07:22) ... Mar 15 2011, 03:48  Alex255 Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 07:16) ... Mar 15 2011, 12:46 Microwatt Цитата(halfdoom @ Mar 15 2011, 06:56) Так... Mar 15 2011, 04:31  Tanya Цитата(Microwatt @ Mar 15 2011, 07:31) См... Mar 15 2011, 04:42   Microwatt Цитата(Tanya @ Mar 15 2011, 07:42) Есть. ... Mar 15 2011, 05:01    Tanya Цитата(Microwatt @ Mar 15 2011, 08:01) Не... Mar 15 2011, 05:27    MiklPolikov Цитата(Microwatt @ Mar 15 2011, 08:01) Ес... Mar 15 2011, 05:40     Tanya Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 08:40) ... Mar 15 2011, 05:51      MiklPolikov Цитата(Tanya @ Mar 15 2011, 08:51) Вот эт... Mar 15 2011, 05:58       Tanya Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 08:58) ... Mar 15 2011, 06:00   Oldring Цитата(Tanya @ Mar 15 2011, 07:42) Есть. ... Mar 17 2011, 09:27    Tanya Цитата(Oldring @ Mar 17 2011, 12:27) Да н... Mar 17 2011, 09:49     Oldring Цитата(Tanya @ Mar 17 2011, 12:49) Этот в... Mar 17 2011, 10:46      Tanya Цитата(Oldring @ Mar 17 2011, 13:46) Я то... Mar 17 2011, 11:22       Oldring Цитата(Tanya @ Mar 17 2011, 14:22) Или су... Mar 17 2011, 12:31        Tanya Цитата(Oldring @ Mar 17 2011, 15:31) Так ... Mar 17 2011, 12:35         Oldring Цитата(Tanya @ Mar 17 2011, 15:35) Осозна... Mar 17 2011, 12:44         ViKo Цитата(Tanya @ Mar 17 2011, 14:35) Осозна... Mar 17 2011, 12:49          Oldring Цитата(ViKo @ Mar 17 2011, 15:49) ... опе... Mar 17 2011, 12:55    MiklPolikov Цитата(Oldring @ Mar 17 2011, 12:27) Разу... Mar 17 2011, 15:23     Oldring Цитата(MiklPolikov @ Mar 17 2011, 18:23) ... Mar 17 2011, 18:41 yakub_EZ Во первых - есть ли в схеме смещение? Диодам нужна... Mar 15 2011, 06:39 MiklPolikov Цитата(yakub_EZ @ Mar 15 2011, 09:39) Во ... Mar 15 2011, 13:29  domowoj ЦитатаРезистор пробовал ставить.
Да резистор там п... Mar 16 2011, 02:50   MiklPolikov Цитата(domowoj @ Mar 16 2011, 05:50) Да р... Mar 16 2011, 04:02    domowoj Цитата1) У операционника и без резистора небольшой... Mar 16 2011, 17:32   Microwatt Цитата(domowoj @ Mar 16 2011, 06:50) При ... Mar 16 2011, 10:21 halfdoom Действительно, не заметил отсутствие резистора пос... Mar 15 2011, 12:44 ukpyr Схема вряд-ли подойдет для измерений - разброс и д... Mar 15 2011, 13:18 sera_os http://www.edn.com/article/487123-Circuit_...coeff... Mar 15 2011, 18:11 galya ...попробуйте ввести такие поправки...и какое пита... Mar 16 2011, 08:18 Tanya Цитата(galya @ Mar 16 2011, 11:18) ...поп... Mar 16 2011, 09:13 Tanya Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 05:24) ... Mar 16 2011, 18:06 CYD Попробуйте так
из-за того, что у ваших оптопар ... Mar 16 2011, 18:19 ViKo Резистор на выходе ОУ нужно поставить. Задать ток ... Mar 17 2011, 10:07 ViKo Иногда ставят резистор между входными ножками ОУ, ... Mar 17 2011, 13:01 Tanya Цитата(ViKo @ Mar 17 2011, 16:01) Иногда ... Mar 17 2011, 13:12  ViKo Цитата(Tanya @ Mar 17 2011, 15:12) Вот эт... Mar 17 2011, 14:18 firstvald В ряде оперов между входами стоит структура, по св... Mar 17 2011, 15:26 ViKo Диоды запитать от отдельного резистора с VCC2, и э... Mar 17 2011, 19:23 MiklPolikov Господа, спасибо.
Я решил отказаться от этой схемы... Mar 17 2011, 19:51  ViKo Цитата(MiklPolikov @ Mar 17 2011, 21:51) ... Mar 18 2011, 08:02 ViKo Я тут мозгами раскинул. Делать подобную схему, это... Mar 22 2011, 08:14 rudy_b Проблема в большой зависимости коэффициента переда... Mar 23 2011, 01:40 ViKo Цитата(rudy_b @ Mar 23 2011, 03:40) Ну и ... Mar 23 2011, 07:45  АйГорит! Помогите,плавится мозг и горят сроки(
Была нужна а... Nov 15 2011, 12:08   АйГорит! Поменял включение светодиода. Добавил конденсатор ... Nov 18 2011, 13:34 Tano А полную схему-то можно? А то неинвертирующие вход... Nov 19 2011, 07:43 АйГорит! Цитата(Tano @ Nov 19 2011, 11:43) А полну... Nov 19 2011, 19:43 Tano "неинвертирующие входы как-то некрасиво включ... Nov 20 2011, 04:59 АйГорит! ОУ1 CA3130
http://www.intersil.com/products/devic... Nov 20 2011, 06:47  Ariel 1. Для чего нужен LED2?
2. Почему бы Вам не взять ... Nov 20 2011, 07:00   АйГорит! Цитата(Ariel @ Nov 20 2011, 11:00) 1. Для... Nov 20 2011, 13:37    АйГорит! Ух,то,что генерация теперь незаметна - безусловный... Dec 5 2011, 22:20     proba60 Здесь подобная тема http://shyza.ru/forum/viewtopi... Dec 18 2011, 17:52
