> Моделирование высокоскоростных приемопередатчиков, Signal integrity MGH Flow, Xilinx GTP, GTX, RocketIO
Ant_m
сообщение Mar 15 2011, 10:36
Пользователь №: 29 765
Здравствуйте.
Потребовалось сделать анализ целостности сигналов для дифф. пары 2,5ГГц. Кто нибудь это пробовал?
Немного опишу свою ситуацию: есть некая конструкция из модулей и несущей платы, куда эти модули вставляются. Между модулями и несущей платой имеется соединения дифф. парами, длинны пар получаются разные от 15см до 30см. На разных модулях стоят Spartan6 или Virtex5 и предполагается что скоро будет делаться плата с Virtex6. Пока что, де факто, дифф. пары работают на частоте 622Мгц. Но скоро нужно будет запускать поделку на 2,5ГГц.
Анализ целостности потребовался потому что имеются модули, которые работают нестабильно или не работают вообще - появляются ошибки в в потоке данных между несущей платой и модулем. Причем модули совершенно одинаковые (одинаковый набор микросхем, трассировка и т.п) - один работает, а другой нет. Есть мнение что проблема в том что некоторые вещи сделаны на грани допустимого, и в результате незначительные изменения в характеристиках микросхем (от модуля к модулю) приводят к сбоям.
Теперь ближе к делу - у cadence в PCB SI User Guide есть глава MGH Flow Overview. Но к сожалению там много букв, а полезной информации почти 0. У xilinx есть 3 типа моделей для их приемопередатчиков. Одна модель это Hspice, вторая IBIS-AMI, а третья Eldo. Ни с чем из этого мне работать не приходилось... Как скрестить ужа и ежа, т.е PCB SI и Hspice написано в Allegro PCB SI – HSPICE Interface Guide.
С моделями IBIS-AMI все сложнее... Хотя вначале казалось что это самый легкий путь. Как я понял это специальное расширение для IBIS, позволяющее моделировать мультигигабитные приемопередатчики, добавленное в IBISv5. Cadence почти год назад заявил о полной поддержке IBISv5. Но ни одного документа в help рассказывающего как этим пользоваться я не нашел. Гугление находит только всякие презентации, из информации в них только картинки.
С eldo подробно не разбирался, понял только что ноги у него растут из mentor.
В итоге, как я понял, реальным вариантом пока является hspice.
На сайте cadence лежит Xilinx RocketIO Design Kit. С китом ознакомился очень бегло - понял что использует hspice. Пока сижу читаю документацию... wacko.gif
- - Ant_m   Да... ответов просто море)) Раз так, то буду перио...   Mar 22 2011, 15:13
- - Victor®   Цитата(Ant_m @ Mar 15 2011, 14:36) Здравс...   Mar 22 2011, 15:22
|- - Ant_m   Цитата(Victor® @ Mar 22 2011, 18:22) Hype...   Mar 22 2011, 17:23
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Mar 22 2011, 20:23) Да я б...   Mar 22 2011, 18:34
|- - Victor®   Цитата(Ant_m @ Mar 22 2011, 21:23) Да я б...   Mar 22 2011, 19:24
- - Ant_m   Нашел кит, показывающий как использовать модели AM...   Apr 8 2011, 07:55
- - Ant_m   Продолжу описывать свои изыски с моделированием......   May 26 2011, 06:19
- - Uree   Возвращаясь к моделированию таких интерфейсов чере...   May 31 2011, 10:33
- - Ant_m   Модели разъемов есть. Например в ките Virtex 2 pro...   May 31 2011, 10:45
- - cioma   Например, Samtec для многих разъёмов SPICE-модели ...   Jun 1 2011, 11:24
- - Ant_m   Довел модель до уровня, когда можно считать все го...   Jun 10 2011, 06:11
- - Uree   А результат моделирования-то какой? Можно вести па...   Jun 10 2011, 06:58
- - Ant_m   Результат пока в процессе Нужно еще насобирать мо...   Jun 10 2011, 07:30
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Jun 10 2011, 11:30) Нужно ...   Jun 12 2011, 09:17
- - vitan   Спрошу здесь, думаю, будет по теме. Никто не знает...   Aug 29 2011, 19:53
- - Ant_m   Какой именно кит, плата для тестирования или модел...   Aug 30 2011, 05:39
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Aug 30 2011, 09:39) Какой ...   Aug 30 2011, 09:49
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Aug 30 2011, 13:49) Там в ...   Aug 30 2011, 13:35
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Aug 30 2011, 17:35) Такой ...   Aug 30 2011, 17:13
- - Uree   Да не скромнЫ они... Просто модель работы такая - ...   Aug 30 2011, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
