> Драйвер светодиода
VitalyS
сообщение Mar 15 2011, 09:44
Пользователь №: 20 983
Задача. Включать-выключать мощный светодиод (макс. ток 1.5 А) с частотой 1 КГц (макс.)
Ток на светодиод должен быть стабильным и регулироваться.
Будет использоваться в биологии, поэтому заказчик настаивает на линейной схеме регулирования.
В интернете нашёл Fast LED Driver.
Идея мне понравилась. Ваше мнение?
Нужно модернизировать на 1.5 А с частотой переключений 1 КГц (максимум).
Выбросов тока при переключении не должно быть.
Нужна ещё защита (ограничение) по току (заказчик настаивает).
Подскажите, куда копать?
Интуиция подсказывает - нужно использовать MOSFETы для переключения, но у меня нет опыта работы с ними. Что посоветуете?
Регулирующий транзистор хочу использовоть TIP120 (Дарлинктона). Попинайте!
Ток задавать хочу через цифровой потенцометр. Попинайте!
ZVA
сообщение Mar 15 2011, 21:26
Пользователь №: 9 440
VitalyS, Вы не озвучили желаемые значения фронтов и допустимые значения выбросов тока. А это в общем то противоречивые вещи. Частота 1кГц мало о чем говорит, если вас устроит фронт 2 мксек это одно, а если хочеться 100 нсек это уже совершенно другое.
Если требования не высокие, вам ключи для коммутации тока не нужны. Используйте прямо цифровой потенциометр для задания тока (только быстрый с SPI, например AD8400). 0 напряжения на его выходе будет соответствовать нулевому току через светодиод. А регулирующий транзистор лучше взять, как советует Andr2I, полевой и лучше IRL серии. Ну... и ОУ с большим выходным током.
- VitalyS   Драйвер светодиода   Mar 15 2011, 09:44
- - yakub_EZ   Сложная по ссылке идея. Мощный линейный регулятор ...   Mar 15 2011, 09:52
- - VitalyS   Как себя поведёт LM317 при переключении на 1 КГц и...   Mar 15 2011, 10:03
- - yakub_EZ   Нормально поведет, только регулировка от цифрового...   Mar 15 2011, 11:52
- - Alex255   Цитата(VitalyS @ Mar 15 2011, 13:44) Ток ...   Mar 15 2011, 12:03
- - VitalyS   yakub_EZ спасибо, идею понял. Включать/выклячать б...   Mar 15 2011, 12:24
|- - Alex255   Цитата(VitalyS @ Mar 15 2011, 16:24) yaku...   Mar 15 2011, 13:22
|- - yakub_EZ   Цитата(VitalyS @ Mar 15 2011, 15:24) Вклю...   Mar 15 2011, 14:29
- - Andr2I   Цитата(VitalyS @ Mar 15 2011, 12:44) Зада...   Mar 15 2011, 16:27
|- - Herz   Цитата(Andr2I @ Mar 15 2011, 18:27) Идея ...   Mar 15 2011, 17:34
||- - Andr2I   Цитата(Herz @ Mar 15 2011, 20:34) По-моем...   Mar 15 2011, 18:04
|- - yakub_EZ   Цитата(Andr2I @ Mar 15 2011, 19:27) MOSFE...   Mar 15 2011, 18:08
|- - Andr2I   Цитата(yakub_EZ @ Mar 15 2011, 21:08) Ген...   Mar 15 2011, 18:36
- - dinam   Для схожей задачки (токи правда поменьше, но это н...   Mar 16 2011, 03:16
- - VitalyS   ZVA, спасибо, фронт в 2 мксек меня полностью устро...   Mar 16 2011, 07:08
- - yakub_EZ   Ток в принципе не большой. Может лучше поставить о...   Mar 16 2011, 09:40
|- - dinam   Если сравнивать с моим решением, то фронты у меня ...   Mar 16 2011, 09:53
- - VitalyS   У меня получается следующие: +12 В -> LM317(огр...   Mar 16 2011, 09:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
