> TEventFlag Cortex-M3 LPC1766, вызов Signal() в прерывании не пробуждает процесс
LessNik
сообщение Mar 15 2011, 09:26
Пользователь №: 20 118
Добрый день.
Возникла проблема при использовании TEventFlag. Если в прерывании используестя метод SignalISR, то процесс, ожидающий событие просыпается, а если Signal, то не пробуждается. Причём перестают работать все процессы и крутимся в void TKernel::Sched().
Это так задумано, что в прерываниях я обязан использовать SignalISR или дело в чём-то другом? У кого-нибудь проявлялся данный эффект?
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2011, 09:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (LessNik @ Mar 15 2011, 11:26) *
А как вы думаете, для чего была введена функция-член SignalISR? Да, обязан. В документации об этом сказано.
LessNik
сообщение Mar 15 2011, 10:36
В документации написано, что TEventFlag::SignalISR() "нельзя использовать вне кода обработчика прерываний", так я его и не использую вне обработчика. А вот про TEventFlag::Signal() не написано, что его нельзя использовать в обработчике прерывания.
«сигналить». Процесс, который желает сообщить
посредством объекта TEventFlag другим процес-
сам о том, что то или иное событие произошло,
должен вызвать функцию Signal(). При этом все
процессы, ожидающие указанное событие, будут
переведены в состояние готовых к выполнению,
а управление получит самый приоритетный из
них (остальные в порядке очередности приорите-
тов);
А функция-член TEventFlag::SignalISR(), как написано, оптимизированный вариант для использования в прерываниях.
вариант вышеописанной функции, оптимизиро-
ванный для использования в прерываниях (при
использовании способа передачи управления на
основе программного прерывания). Функция яв-
ляется встраиваемой и использует специальную
облегченную встраиваемую версию планировщи-
ка. Этот вариант нельзя использовать вне кода
обработчика прерываний.
dxp
сообщение Mar 15 2011, 11:31
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Вообще-то, фатального поведения вызов Signal() в обработчике прерываний порождать не должен. При этом вызове просто не будет реально вызван планировщик, потому что:
INLINE void Scheduler() { if(ISR_NestCount) return; else Sched(); }
ISR_NestCount инкрементируется в конструкторе класса TISRW, объект которого должен быть объявлен в ISR.
Т.е. негатив тут только в том, что процесс, который ждёт флага, будет переведён в готовые к выполнению только при следующем вызове планировщика, что, конечно, ухудшает время реакции на событие. Но нарушения целостности работы тут не должно возникать.
А вот нехорошести могут происходить, если в обработчике прерываний не завели "обёртку" TISRW. И если это так, то это по-любому ошибка, любой ISR, использующий сервисы ОС, должен содержать объект этого класса.
LessNik
сообщение Mar 15 2011, 13:16
Да, действительно. Именно в этом прерывании и забыл TISRW. Спасибо. Заработало и с Signal.
dxp
сообщение Mar 16 2011, 03:03
Adept
Из: Novosibirsk
sm.gif Но все равно правильнее SignalISR использовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
