> Бардак с PDB
maailmankaikkeus
сообщение Mar 16 2011, 03:11
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Добрый день, бояре. Помогите с траблом.
Описание траблы:
Решил создать простенький проект с нуля с ИОД-м и встретил странную штуку: ИОД экспортит компонент ПЛИСа в следующие два PDB - \PCB\Layout\PartsDB.pdb и \Integration\LocalPartsDB.pdb, файлы одинакового размера. Экспедишн же ругается при FA, т.к. почему-то пытается извлечь компоненты из \PCB\Work\Layout_Temp\PartsDB.pdb. Заметил: если ручками скопировать первый файл по второму пути - аннотация происходит успешно.
При ошибке аннотации экспедишн говорит дословно следующее:
ERROR: There is no Part Number: XXX in the Parts
DataBase for symbols with Part Name: qwer and Part Label: (null).
[Please add the Part Number to the PDB either directly
or by having the project file point to a PDB that contains it.]
Т.е., предлагает указать экспедишну на правильную ПДБ.
Вопросы: как указать? почему я должен указывать? почему раньше не было таких проблем, а теперь она появилась? если указывать, то где и кому - ИОДу или Экспедишну? Не нашел вообще таких настроек нигде (в конфиги не лазил).
Работаю в 7.9.1 DxD. Проверил на другом компе с с 7.9.1 - та же хрень. Что еще более запутывает ситуацию, так это то, что я несколько месяцев назад делал проект с ПЛИС в 2007.8 - не было такой проблемы вообще, сделал проект и не заметил, а тут сразу запарка и напрочь. Ща, глянул тот проект, там папки \PCB\Work\Layout_Temp\ нет вообще, вся разводка, видимо, хранится в \PCB\Layout\ ...
P.S. Для очистки совести делал все, как на видюшке IOD_DxD_2007.avi.
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
maailmankaikkeus
сообщение Mar 16 2011, 05:30
Группа: Validating
Из: г. Томск
Еще один косяк - не импортит Layout из Exp в IOD. Говорит "Layout could not be loaded". Почему - неизвестно. Проект простейший. Пробовал создавать десятки раз, каждый раз все медленно до мелочей проверяя. Иногда, когда баловался копированием файла LayoutDB.lyt из папки \PCB\Layout в \PCB\Work\Layout_Temp, один раз (но всего один!) удалось импортить лэйаут. Печально.
Как убрать эту директорию \PCB\Work\Layout_Temp вообще нафиг?!
Frederic
сообщение Mar 16 2011, 07:25
Пользователь №: 5 035
что тут сказать ?
конечно это не гуд
теперь по порядку:
1.зачем плодить темы - есть хорошая пара постов по IOD
2.недавно открывал проект в ЕЕ791 из IOD7.4, открылся без проблем
3.может выложишь проект, чтоб не гадать, т.к. ни разу не было таких сообщений. да и про пути первый раз прочитал sm.gif
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
