> AVR, связь на по ИК-каналу
Br.Misha
сообщение Feb 27 2011, 10:56
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет!
НУжно сделать 2 девайса и как то связать их по беспроводном каналу. Наиболее дешевый получается вариант с ИК связью, я хочу сделать так: на обеих устройствах поставить TSOP1736 и NE555 + несколько ИК-светодиодов. Таймер чтобы генерировать частоту 36 кгц и несколько передатчиков для более мощного излучения ИК-сигнала.
Тут все ок, но:
Передача будет идти через USART, то есть, ножка Tx будет подключена выводу RESET таймера, когда будет передаваться бит 1, то таймер будет активироваться и генерировать частоту 36 Кгц, когда 0 - частота генерироваться не будет. Приемник будет деактивироваться по время приема и активироваться во время передачи. Передача будет типа "запрос от главного - ответ от подчиненного", соотвестсвенно будет проверяться CRC16. Скорость не более 9600 бод.
Дальность будет до 50 метров, стоять будет в помещении где есть ЛДС.
Хотеось бы узнать, кто то использовал этот метод связи? У меня посто времени мало и как то наперед хотелось знать, использовать ИК, или сразу, чтобы не бучаться взять что то типа ZigBee.
Thanks!!!!!
bekor
сообщение Feb 27 2011, 12:33
Пользователь №: 50 704
я использовал, и вот что скажу!
скорости 9600 ты скорей всего не получиш так как частота несушей 36КГц слишком мала, у меня максимум было 600 ну или 1200 бод.
Использовал 3 ИК диода последовательно и 9вольт
про 50 метров не знаю но в доме(в закрытом помешении) совсем необязательно иметь прямую видемость
и ловиться независимо от угла и предметов между приемником и передатчиком
1 километр = 1024 метр
SKov
сообщение Feb 27 2011, 13:58
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Поделюсь своим опытом.
Максимальная скорость - не более 2400, но устойчивая связь, пожалуй, начинается с 1200 и ниже. Между пакетами данных (старт+8бит+стоп) надо вставлять пассивные промежутки длительностью хотя бы 3 бита. Дело в том, что время активности и пассивности передатчика должно быть примерно как 1 к 2, иначе приемник не будет четко работать.
Помехоустойчивость достаточно высокая. Лампы дневного света не должны сильно мешать. 50 метров - легко при организации направленного излучения (отражатель, линза). Прямая видимость обязательна на таком расстоянии, хотя конечно все зависит от мощности излучения. Если у вас на передатчике киловаттный лазер, то в принципе можно и в отраженном свете работать. Например, от облаков wink.gif
Есть трехногие приемные модули с повышенной частотой модуляции входного излучения. Сейчас нет под рукой даташита, но на память могу сказать, что достигается 20кбит скорость передачи. Поищите в и-нете, если такой вариант вам интересен.
Леонид Иванович
сообщение Feb 27 2011, 14:26
Пользователь №: 18 986
Использовал модули YS-1100U (433 МГц), это фактически удлинитель UART. На скорости 9600 бод дальность получается больше 300 метров.
Что касается ИК, то делал софтовый приемник и передатчик кода RC-5 на ATmega48. Но расстояние 50 м - это на пределе, да и скорость там порядка 600 бод.
EugenyAM
сообщение Mar 16 2011, 05:32
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
А что можно применить на скорости 250 Кбод?
Расстояния до 50-80м, закрытое помещение, гарантированная прямая видимость, передача в одну сторону.
На ИК не получится? Как могут влиять отопительные приборы и лампы? Просто видел нечто подобное в системах синхронного перевода - излучающая панель примерно формата A4 - тремя панелями покрывается примерно треть футбольного поля. Мне достаточно зоны приема на противоположной стене примерно 2x2 м (чтоб долго не прицеливаться).
В помещении может быть много мобильников, точка Wi-Fi, трубки DECT, микрофонные радиосистемы диапазона 800 МГц.
SKov
сообщение Mar 16 2011, 07:00
Из: SPb
На ИК не получится?
Можно использовать IRDA приемник с приличной входной линзой и отдельным передатчиком.
Или что-то типа фидолинка:
http://s-kov.narod.ru/optolink/M1/index.htm
http://s-kov.narod.ru/optolink/index.htm
EugenyAM
сообщение Mar 16 2011, 07:38
Из: Omsk
Цитата(SKov @ Mar 16 2011, 13:00) *
Это уже лазер, не хочется связываться с юстировкой при инсталляции. Хочется повесить две коробки одна напротив другой, чтобы все работало и смещение в процессе на пару сантиметров никому не мешало.
а если с линзой на передающей стороне поиграться? например 1W ИК-диод серии emitter с линзой 15 градусов?
а на приемной просто IrDA модуль?
SKov
сообщение Mar 16 2011, 08:30
Из: SPb
Если вам не надо 1км, то на 100м отлично работает светодиод.
В принципе, можно поставить доп линзочку мм15-20, как это сделано на фотках. Но лучше линзу на приемнике.
А лучше всего - и там и там.
- Br.Misha   AVR, связь на по ИК-каналу   Feb 27 2011, 10:56
- - kovigor   Цитата(Br.Misha @ Feb 27 2011, 14:56) НУж...   Feb 27 2011, 11:42
- - forever_student   Цитата(Br.Misha @ Feb 27 2011, 13:56) При...   Feb 27 2011, 12:11
|- - kovigor   Цитата(Леонид Иванович @ Feb 27 2011, 18...   Feb 27 2011, 14:34
||- - Леонид Иванович   Цитата(kovigor @ Feb 27 2011, 18:34) Это ...   Feb 27 2011, 16:59
- - Br.Misha   Понял, ИК откидаю. Теперь хочу сделать радиосвязь....   Feb 27 2011, 13:57
|- - kovigor   Цитата(Br.Misha @ Feb 27 2011, 16:57) Мож...   Feb 27 2011, 14:22
- - Br.Misha   Люди, я тут малек тупонул и ошибся с расщетами, да...   Feb 27 2011, 14:38
|- - kovigor   Цитата(Br.Misha @ Feb 27 2011, 18:38) дал...   Feb 27 2011, 14:44
|- - нечитатель   Цитата(Br.Misha @ Feb 27 2011, 17:38) под...   Feb 27 2011, 16:15
|- - rx3apf   Цитата(Br.Misha @ Feb 27 2011, 17:38) Люд...   Feb 27 2011, 17:38
- - Br.Misha   Между девайсами будет преградка из прозрачного пла...   Feb 27 2011, 15:22
|- - kovigor   Цитата(Br.Misha @ Feb 27 2011, 19:22) Меж...   Feb 27 2011, 15:28
- - Br.Misha   в украине нашел только TFDU4100, скорость 155,2 кб...   Feb 27 2011, 20:37
|- - rezident   Цитата(Br.Misha @ Feb 28 2011, 01:37) в у...   Feb 27 2011, 20:58
|- - kovigor   Цитата(Br.Misha @ Feb 27 2011, 23:37) в у...   Feb 28 2011, 09:09
|- - SKov   TSOP7000 http://www.evercolors.com/UploadFile/file...   Feb 28 2011, 09:24
- - Br.Misha   Купил я TFDU4101. Спаял 2 девайса, ниже схема одно...   Apr 10 2011, 00:36
|- - defunct   Цитата(Br.Misha @ Apr 10 2011, 03:36) Уст...   Apr 10 2011, 01:31
- - Br.Misha   С передачей вроде как разобрался, теперь начались ...   Apr 10 2011, 15:14
|- - defunct   Цитата(Br.Misha @ Apr 10 2011, 18:14) про...   Apr 10 2011, 21:42
- - Br.Misha   Седня опять мучался с модулем. Поставил резисторы ...   Apr 15 2011, 22:36
- - Marian   Цитата(Br.Misha @ Apr 16 2011, 01:36) Сед...   Apr 16 2011, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
