> Еще раз о связке ПК-USB-FTDI-ПЛИС
toretto
сообщение Mar 14 2011, 07:20
Пользователь №: 63 590
Здрствуйте. У меня вопрос к людям, которые сталкивались с реализацией интерфейса USB, в частности при помощи преобразователей фирмы FTDI USB-FIFO.
Возникла потребность связать ПЛИС и ПК через USB (только передать файл размером ~500 Мб, желательна скорость от 1 Мб/с). Порыскав по просторам форума и интернета несколько раз натыкался на продукты фирмы FTDI. Микросхемы предлагают превратить поток данных из USB в FIFO или UART по выбору. На аппаратном уровне вроде бы все просто: фифо получает данные из вне, а мы все это счастье забираем плисиной и дальше по нуждам... Вопрос вот в чем: от меня на програмном уровне требуется только слать пакеты Token, затем пакеты Data и принимать Handshake'и. Все необходимые прошивки предоставляет FTDI. Например, мне не требуется описывать процесс подключения устройства к хосту (это задача драйвера). Прав ли я или я не учел еще какие-то нюансы в проектировании и программировании? Приму к сведению все советы, сам только осваиваю USB
nmurzin
сообщение Mar 14 2011, 11:38
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 61 141
5 лет назад я реализовывал связь FTDI с ПЛИС.
ПЛИС ни чего не должна знать о USB.
Она тупо общается с интерфейсом FTDI как с буфером FIFO.
От программиста ПК тоже особых знаний про USB не требуется.
Достаточно вызывать функции предоставляемые dll библиотекой,
которая поставляется с драйвером.
Если требуется производительность, лучше использовать контроллер фирмы Cypress.
yes
сообщение Mar 14 2011, 11:50
Пользователь №: 1 640
спорный вопрос, с Cypress много лишней возни, и с EzUSB предельные скорости не получишь, нужно что-то ковырять в виндовых потрохах
в новых FTDI есть
USB to synchronous 245 parallel FIFO mode for transfers up to 40 Mbytes/Sec
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232H.htm
да и не самые новые
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT2232H.htm
только непонятно, как в софте это поддерживается?
кто-нибудь пользовал synchronous 245 parallel FIFO mode?
alexadmin
сообщение Mar 14 2011, 13:12
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
В софте очень просто - FTDI переводится в соответсвующий режим работы, после чего работа с ним происходит точно так же, как и раньше - почитать-записать. В тесте удавалось добиться пиковой скорости порядка 35-40 мбит/с.
yes
сообщение Mar 15 2011, 13:24
ну то есть через D2XX, больше никаких хитростей не надо?
просто про Cypress FX2 слышал, что больше 25Мбайт/с получить нельзя - типа проблемы хоста и это как бы практический потолок под виндой
пользуюсь FTDI в режимах отличных от UART и с драйверами не сериальными, но как-то никак руки не доходят проверить FIFO
у меня как раз нужно 26-30Мбайт/с, но программист соскочил и придется самому писать - вот хочу понять, чего ожидать
alexadmin
сообщение Mar 16 2011, 08:42
Из: СПб, Россия
Да, в софте устанавливаете синхронный режим, не забываете включить RTS/CTS (в какой-то AN написано иначе данные бьются), и дальше работаете обычными функциями чтения/записи. Около 40 мбайт/с получалось в простом тесте типа прочитать данные, проверить на отсутствие ошибок, скинуть на диск.
- toretto   Еще раз о связке ПК-USB-FTDI-ПЛИС   Mar 14 2011, 07:20
|- - alexPec   1 Mб/с вряд ли получите с usb1.1 - там всего 12 мб...   Mar 14 2011, 12:49
||- - alexadmin   Цитата(alexadmin @ Mar 14 2011, 16:12) В ...   Mar 15 2011, 11:30
||- - des00   Цитата(yes @ Mar 15 2011, 07:24) просто п...   Mar 15 2011, 13:31
|- - backa   Цитата(yes @ Mar 14 2011, 15:50) спорный ...   Mar 15 2011, 12:31
- - EvgenyV   FTDI ооооочень простая в использовании микросхема....   Mar 14 2011, 13:06
- - toretto   Я так понимаю режим UART и FIFO это разные режимы....   Mar 14 2011, 13:59
|- - Anatol'   Цитата(toretto @ Mar 14 2011, 19:59) Я та...   Mar 15 2011, 04:48
- - Nepston   а как в квартусе описать связку PC<=>USB...   Oct 27 2011, 17:59
|- - Maverick   Цитата(Nepston @ Oct 27 2011, 20:59) а ка...   Oct 28 2011, 06:14
- - flamehj   FT232H в режиме FIFO245 сигнал TXE#(передача данны...   Jun 6 2012, 19:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
