> Чем отличается LOW Z, от HIGH Z
Nosss
сообщение Feb 4 2011, 06:35
Пользователь №: 18 747
Здравствуйте! В документации на статическую память встретился с такими характеристиками: Clock to low Z, Clock to high Z. Я понимаю, что это время перехода в высокоимпедансное состояние, а вот чем отличается состояние low Z от состояния high Z не понимаю. Подскажите, кто знает. Может есть где почитать про это?
Судя по времянкам, могу предположить, что low Z это некое промежуточное состояние. Буферы находятся в процессе открытия или закрытия. А high Z - это состояние, когда все буферы гарантированно закрыты. Но так ли это?
Сообщение отредактировал Nosss - Feb 4 2011, 07:50
nand7
сообщение Mar 16 2011, 11:22
Пользователь №: 16 452
В документации на память обычно всегда присутствует временная диаграмма. Время Clock to low Z - странная характеристика, так как выходы памяти переводятся в high_z (высокоимпедансное состояние выходов) или low_z(низкоимпедансное) не по clock сигналу, а по output_enable например.
Меня этот вопрос вот почему заинтересовал: если два выхода находятся в состоянии Low-Z, будет между ними конфликт, или нет? Или, например, один выход в состоянии Low-Z, а другой в состоянии лог.0/лог.1? Нужно ли опасаться таких ситуаций?
Если на одной шине (выходных данных) сидят две памяти, то конфликт будет. Кстати, low_z и состояние лог.0/лог.1 это одно и то же.
Nosss
сообщение Mar 16 2011, 11:47
Да, временная диаграмма есть. И если на нее внимательно посмотреть, то многое понятным становится.
Выходы памяти могут управляться как асинхронно по OE, так и синхронно по CLK. Память самостоятельно по команде записи переводит буферы в High-Z, и наоборот, по команде чтения - в Low-Z. Вот смотрите, что об этом говорится в документации:
To avoid bus contention, the output drivers are synchronously tri-stated during the data portion of a write sequence.
Кажется я понял. Low-Z это когда буферы открыты, поэтому конфликт конечно же будет, но валидность данных при этом еще не гарантируется. Вот нашел в документации интересное замечание:
At any supplied voltage and temperature, tOEHZ is less than tOELZ and tCHZ is less than tCLZ to eliminate bus contention between SRAMs when sharing the same data bus. These specifications do not imply a bus contention condition, but reflect parameters guaranteed over worst case user conditions. Device is designed to achieve high Z before low Z under the same system conditions.
Временная диаграмма прилагается:
Сообщение отредактировал Nosss - Mar 16 2011, 11:51
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 85.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:02
