Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 11 2011, 18:40)
1. «Маска на площадке» (SMD)
+ Точнее размер площадки (с чего бы это?!)
Медь можно перетравить или недотравить, а окошко в паяльной маске имеет стабильный размер (теoретически, по крайней мере). На практике встречаются "волосатые" края, так что я меди доверяю больше, чем маске. Просто медь надо брать 17мкм, чтобы поточнее получилось.
+ Лучше адгезия площадки (типа, маска держит площадку?)
Потому что медяшка больше. В даташите, который вы привели, диаметр меди 0.43мм, а диаметр окна 0.3мм. Если делать открытую площадку, то диаметр меди должен быть 0.3мм, при этом площадь меди меньше в 2 раза, и адгезия, соответственно, в 2 раза хуже.
+ Точность центровки по реперам (т. к. маска может "съехать" в сторону?)
Может, и съезжает
Вобщем все как-то впритык получается... страшно... и не уверенно...
Мы паяем BGA с шагом 1 мм и 0.8 мм, площадки NSMD, без проблем. Хотя вначале тоже было страшно. А вот MBGA-144 с шагом 0.5 мм паять не получилось ни у нас, ни на заводе.
Когда вручную будете паять горячим воздухом, обязательно купите прехитер, который прогревает платy снизу, например,
ATTEN AT853A. И не жалейте флюса, наносите флюс и на ПП, и на BGA.
Вот наша лабораторная установка для пайки прототипов с BGA и QFN. Кругляшки по бокам прехитера - это такие увесистые и устойчивые свободностоящие зажимы для ПП с прокладками из высокотемпературной силиконовой резины, чтобы ПП не повредить; очень удобные оказались.
Фен Хакко 803 позволяет устанавливать температурный профиль. Мы используем такой профиль:
- сначала включаем нижний подогрев на 225С
- фен 130С в течении 1 мин 30 сек
- фен 210С в течении 1 мин 30 сек
- фен 285С в течении 1 мин
- после этого фен автоматически снижает температуру до 100С и выключается
