> Модулятор COFDM 2K, DVB-T
_Anatoliy
сообщение Feb 26 2011, 15:38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,помогите советом плз!В результате тестирования модулятора собственной разработки обнаружилось что у него очень большой сber (порядка 1е-4, mer при этом для qam64 > 33dB).При загрузке в эту же плату проекта с модулятором QAM cber <10-8.Отсюда ясно что искать ошибку нужно в проекте FPGA.Проект COFDM в FPGA пересматривал несколько раз - явных ошибок не видно. Проблема в отсутствии соответствующих тест-векторов для написания корректного тест-бенча.Как поступить в этом случае?Где взять нужные тест-вектора для тест-бенча?
polyakovav
сообщение Mar 1 2011, 17:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Хорошо бы для начала сгенерить на выходе ЦАП синус с полным размахом и внимательно посмотреть на спектроанализаторе. DVB очень чувствительно к фазовым шумам до 10 кГц от несущей. Мы на этом уже накалывались.
alexPec
сообщение Mar 2 2011, 10:55
Пользователь №: 15 968
Да-да! Ооочень. У меня с джиттером генератора АЦП в демодуляторе в 10 ps mer выше 25 дб не поднимался.
Нет,это не пробовал.На ifft идёт 16 бит данных,коэффициенты только завтра смогу глянуть.
Не, если ifft правильное, не должно влиять. У меня fft (преобразование вроде как одинаково что касается шумов) вход-12 бит, внутренняя арифметика - 18 бит. Само ффт MER выдает 45-50 дб.
Сообщение отредактировал alexPec - Mar 2 2011, 11:00
_Anatoliy
сообщение Mar 3 2011, 10:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А какой же у Вас сейчас джиттер?К сожалению свой озвучить не могу,выяснилось что анализатор,мягко сказать,не очень рабочий.Ищу другой анализатор,как только перемеряю озвучу.
Кстати попутно померял mer/ber у покупных импортных(модуляция QAM) ну и свой:
1).WISI QAM256 mer=28dB,ber=10-8
2).IKUSI QAM64 mer=33dB,ber=10-8
3).KRIPTON QAM64 mer=34dB,ber=10-8
4).мой QAM64 mer=33dB,ber=10-8
Очевидно что по mer я недалеко ушёл.
Тоже думаю что причина не в Фурье.
alexPec
сообщение Mar 3 2011, 14:35
Сейчас джиттер 0,8 пс (по паспорту, реально не мерял, да и незачем было - так заработало), но это опорный, тактовый генератор АЦП. Там у меня еще DDS есть, в гетеродине, вот там мерял фазовый шум выходного синуса - было около -90дБ при отстройке 100 Гц, дальше - меньше.
_Anatoliy
сообщение Mar 3 2011, 19:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо за цифры,коллега.Не забудьте,плз,озвучить цифры по ber,когда будете мерять.Кстати сигнал для демодулятора откуда берёте?
А я закончил тестирование цифровой части - ber для кода отправляемого в ЦАП равен нулю.Я,честно сказать,ещё надеялся что обнаружится ошибка в канальном кодировании, ан нет.Т.к. у меня модулятор универсальный (QPSK,QAM,COFDM) то решил c COFDM пока обождать,буду добивать QAM(в нём тоже при QAM256 ber = 1е-4 при mer 28dB). Почему у WISI при таком же mer хороший ber,вот загадка. Вроде бы mer - характеристика интегральная, поэтому при импульсной помехе может наблюдаться такая ситуация как у меня.Найти бы ещё откуда ноги растут...
alexPec
сообщение Mar 4 2011, 11:16
Все, сегодня последний глюк убрал из демодулятора, час гнал сигнал на несущей (последовательно символы с разными индексами), ошибок нет, т.е. ber получается <10e-9. Модуляция qam16. На след. неделе буду qam64 проверять. Но думаю картина такая же будет. Точки созвездий за свои области не выскакивают. Вечером скрины созвездия выложу. Сигнал формирую AD9865 c ооочень хорошей опорой, термостатированной. Сигнал на ПЧ 70 Мгц формирую.
Кстати, не могли бы Вы выложить картинки созвездия с указанным mer, сравнить интересно.
По поводу "откуда ноги растут" не меряли пик-фактор своего сигнала? Символы как склеиваете? Принимаете специальные меры для снижения пик-фактора? Mer -то да интегральная, в этом и разница оценки. Одна выскочившая точка погоды в интегральной оценке не делает, а вот ber повышает. А точки могут выскакивать например, когда демодулятор срезает пик сигнала, приходящийся например на стык символов.
Сообщение отредактировал alexPec - Mar 4 2011, 11:23
_Anatoliy
сообщение Mar 5 2011, 08:26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Все,ухожу в подполье rolleyes.gif т.е. переразвожу плату.Я отключил ФАПЧ в цапе(AD9957) - ber сразу упал на три порядка а mer не изменился.Чудес не бывает,просто иногда попадаются не очень хорошие средства измерения,я то думал что с фазовым шумом у меня всё нормально.В качестве внешнего синтезатора для опоры ЦАП выбрал AD9552.Картинку выслать не могу,прибор не рисует констелляционную диаграмму.
_Anatoliy
сообщение Mar 12 2011, 07:30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Всё,с модулятором QAM256 закончил,если кому интересно вот результат измерения фазовых шумов.BER измерить не удалось - ниже порога измерения,как и должно быть.
Теперь COFDM...Я правильно понимаю что никаких фильтров RRC при этой модуляции не делается?
AndrewS6
сообщение Mar 17 2011, 07:25
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 9 418
Если в OFDM используется защитный интервал (префикс/суффикс), то RRC не надо.
Тогда такой вопрос - я захватил комплексный сигнал непосредственно с выхода IFFT модулятора,записал его в файл и потом скормил Матлабу.В нём выполнил прямое преобразование Фурье,результат в разных масштабах на картинках.
Мне непонятен провал по уровню почти на 40дБ вблизи 320-го отсчёта.Ведь на входе IFFT таких перепадов уровня нет. Глюк IFFT?Или он имеет право на существование?
ifftshift/fftshift делаете?
Сообщение отредактировал AndrewS6 - Mar 17 2011, 07:26
_Anatoliy
сообщение Mar 17 2011, 07:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо,так и думал.
Да,только в fft shift не делал.
Я уже нашёл откуда провал,по инерции в fft окно наложил,а не нужно было.
Похоже что эквалайзеру приёмника что-то не нравится и он не настраивается как положено.
- _Anatoliy   Модулятор COFDM 2K   Feb 26 2011, 15:38
- - MKS   Можно сделать модель вашего модулятора в matlab-е ...   Feb 26 2011, 16:31
|- - _Anatoliy   Цитата(MKS @ Feb 26 2011, 18:31) Можно сд...   Feb 26 2011, 17:18
- - alexPec   Цитата(_Anatoliy @ Feb 26 2011, 18:38) Ко...   Feb 26 2011, 18:46
|- - _Anatoliy   Цитата(alexPec @ Feb 26 2011, 20:46) Не с...   Feb 26 2011, 20:04
|- - alexPec   Цитата(_Anatoliy @ Feb 26 2011, 23:04) Me...   Feb 26 2011, 21:20
|- - _Anatoliy   Спасибо! Цитата(alexPec @ Feb 26 2011, 23...   Feb 27 2011, 16:33
|- - _Anatoliy   Цитата(alexPec @ Feb 26 2011, 23:20) Вооб...   Mar 1 2011, 05:43
|- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Mar 1 2011, 08:43) А н...   Mar 1 2011, 06:16
|- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ Mar 1 2011, 08:16) Хоть ...   Mar 1 2011, 07:46
|- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Mar 1 2011, 10:46) Не ...   Mar 1 2011, 09:27
|- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ Mar 1 2011, 11:27) Мне к...   Mar 1 2011, 09:53
|- - _Anatoliy   Цитата(_Anatoliy @ Mar 1 2011, 11:53) Ага...   Mar 1 2011, 15:53
- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Feb 26 2011, 18:38) Ко...   Feb 27 2011, 05:09
|- - _Anatoliy   Цитата(polyakovav @ Mar 1 2011, 19:13) Хо...   Mar 1 2011, 17:23
|- - _Anatoliy   Цитата(_Anatoliy @ Mar 12 2011, 09:30) Я ...   Mar 16 2011, 15:52
|- - alexPec   Цитата(_Anatoliy @ Mar 17 2011, 10:54) По...   Mar 17 2011, 09:48
|- - _Anatoliy   Цитата(alexPec @ Mar 17 2011, 11:48) А не...   Mar 17 2011, 12:03
|- - alexPec   Цитата(_Anatoliy @ Mar 17 2011, 15:03) 20...   Mar 17 2011, 20:51
|- - _Anatoliy   Цитата(alexPec @ Mar 17 2011, 22:51) Вы ...   Mar 18 2011, 06:57
|- - _Anatoliy   Нашёл измеритель который меряет mer на всех несущи...   Apr 7 2011, 05:58
|- - Serg76   Цитата(_Anatoliy @ Apr 7 2011, 08:58) Наш...   Apr 7 2011, 06:33
||- - _Anatoliy   Цитата(Serg76 @ Apr 7 2011, 07:33) Фазовы...   Apr 7 2011, 07:24
||- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Apr 7 2011, 11:24) Всё...   Apr 7 2011, 07:37
||- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ Apr 7 2011, 08:37) А есл...   Apr 7 2011, 07:50
||- - _Anatoliy   Ну а такой конкретный вопрос : в результате измере...   Apr 14 2011, 17:04
|- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Apr 7 2011, 09:58) Наш...   Apr 7 2011, 06:57
|- - alexPec   Цитата(_Anatoliy @ Apr 7 2011, 09:58) Наш...   Apr 16 2011, 08:29
|- - _Anatoliy   Цитата(alexPec @ Apr 16 2011, 10:29) Стра...   Apr 16 2011, 11:16
|- - alexPec   Где только люди приборы такие берут? У меня то вс...   Apr 16 2011, 18:02
|- - _Anatoliy   Цитата(alexPec @ Apr 16 2011, 19:02) С...   Apr 17 2011, 07:20
|- - alexPec   Цитата(_Anatoliy @ Apr 17 2011, 11:20) С...   Apr 17 2011, 08:02
|- - _Anatoliy   Опять не надолго вернулся к этой теме.Коллеги,подс...   May 10 2011, 12:08
|- - _Anatoliy   Интересно куда это все мэтры dsp поуходили? Новый ...   May 15 2011, 07:27
|- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ May 10 2011, 16:08) Оп...   May 15 2011, 17:42
|- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ May 15 2011, 18:42) А ес...   May 15 2011, 18:33
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 15 2011, 22:33) Ка...   May 15 2011, 18:55
- - polyakovav   А разрядность FFT увеличить не пробовали?   Mar 1 2011, 17:25
- - _Anatoliy   Цитата(polyakovav @ Mar 1 2011, 19:25) А ...   Mar 1 2011, 17:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
