> Поиск изящного измерения уровня жидкости
DVF
сообщение Mar 3 2011, 13:01
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Имеется емкость из нержавейки: D=140mm, H=300mm. Уровень жидкости предполагается контролировать дискретно: 4 уровня, применяя простой в исполнении датчик, где общим контактом является сама емкость, а уровневые контакты - это 4 отдельных, опущенных в емкость с крышки на разные уровни.
Заливать жидкость (водяные растворы) будут сверху, поэтому решение со стержневыми контактами датчика, скажем так, не лучшее решение, но простое.
Емкость дырявить не хотелось бы. Отсюда и вопрос: есть ли более изящный способ контролировать уровень жидкости?
ucMike
сообщение Mar 17 2011, 08:18
Пользователь №: 41 832
Цитата(Tanya @ Mar 11 2011, 07:44) *
Если он плавает, то вес равен нулю, а если утоплен, то не меняется уже. И только если он закреплен на дне, а сам - длинный цилиндр...
Легче давление измерять, что по сути Вы и предлагаете.
Буек должен быть утоплен. Длина буйка = диапазон измерения.
Предок вот такого http://rizur.ru/content/file/sapfir.pdf нормально работает уже больше десяти лет.
Tanya
сообщение Mar 17 2011, 08:39
Пользователь №: 12 883
Как все сложно... Вот раньше (а, может и теперь...) в небольших криостатах уровень жидкого гелия измерялся простым таким показометром - к плавающему в гелии поплавку - ниточка, ниточка перекинута через блок (колесико с канавкой), к другому концу ниточки - грузик, который подымался - опускался в стеклянной пробирочке, уплотненной вместе с блоком. Видно глазом безо всякой электроники.
- DVF   Поиск изящного измерения уровня жидкости   Mar 3 2011, 13:01
- - Tanya   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 16:01) Емкость д...   Mar 3 2011, 13:16
- - =SSN=   Лабораторные весы.   Mar 3 2011, 13:17
|- - Tanya   Цитата(=SSN= @ Mar 3 2011, 16:17) Лаборат...   Mar 3 2011, 13:19
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Mar 3 2011, 17:19) Тогда у...   Mar 3 2011, 14:04
- - DVF   Под емкостью нагреватель (температура около 30-40г...   Mar 3 2011, 13:32
|- - MrYuran   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 16:32) Без конта...   Mar 3 2011, 13:49
|- - kovigor   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 16:32) Под емкос...   Mar 3 2011, 17:15
- - DVF   Они узконаправленные?   Mar 3 2011, 13:57
|- - MrYuran   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 16:57) Они узкон...   Mar 3 2011, 14:23
- - DVF   Есть на слуху, так сказать, бюджетная версия датчи...   Mar 3 2011, 14:13
- - follow_me   емкостной датчик , реализуется довольно просто - ...   Mar 3 2011, 15:26
- - DVF   Измерение веса удобнее по нескольким причинам: при...   Mar 3 2011, 18:26
- - Herz   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 16:13) Есть на с...   Mar 3 2011, 18:39
|- - follow_me   Цитата(Herz @ Mar 3 2011, 20:39) Шутите? ...   Mar 3 2011, 19:25
- - sergeeff Jr.   Можете в этом направлении покопать http://www.pe-g...   Mar 3 2011, 18:58
- - DVF   "Датчик заполнения бака стиральной машины...   Mar 3 2011, 19:15
|- - alexunder   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 23:15) "Дат...   Mar 3 2011, 21:06
|- - iDiode   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 23:15) "Дат...   Mar 4 2011, 04:22
|- - ASZ   Тут уже упоминали весы. Что мешает взвешивать вмес...   Mar 4 2011, 05:50
- - DVF   Дырявить емкость низя - одно из условий.   Mar 3 2011, 21:10
|- - follow_me   Цитата(DVF @ Mar 3 2011, 23:10) Дырявить ...   Mar 3 2011, 21:32
|- - alexunder   Цитата(DVF @ Mar 4 2011, 01:10) Дырявить ...   Mar 3 2011, 21:45
|- - alexunder   Цитата(alexunder @ Mar 4 2011, 01:45) я и...   Mar 4 2011, 08:28
- - Herz   Цитата(follow_me @ Mar 3 2011, 21:25) зна...   Mar 4 2011, 08:36
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Mar 4 2011, 11:36) Мои знак...   Mar 4 2011, 08:44
|- - iDiode   Цитата(Herz @ Mar 4 2011, 12:36) Ну раз и...   Mar 7 2011, 02:57
- - DVF   Ну, точность как и у электронных весов +-100гр впо...   Mar 4 2011, 09:29
|- - Serhiy_UA   Еще одно решение. Есть полоска-стержень, вертикал...   Mar 4 2011, 09:58
|- - Microwatt   Цитата(Serhiy_UA @ Mar 4 2011, 13:58) Еще...   Mar 4 2011, 10:39
|- - Serhiy_UA   Цитата(Microwatt @ Mar 4 2011, 14:39) Каж...   Mar 4 2011, 11:23
- - Microwatt   Да умозрительно можно десятка три-четыре способов ...   Mar 4 2011, 12:54
- - DVF   И измерить можно. Просто это сложнее, дороже, чем ...   Mar 4 2011, 12:55
- - Xenia   Геркончик с магнитом на поплавке. В водонагревател...   Mar 4 2011, 15:06
|- - alexunder   Цитата(Xenia @ Mar 4 2011, 18:06) говно о...   Mar 4 2011, 16:36
- - @Ark   Цитата... Емкость дырявить не хотелось бы. Отсюда ...   Mar 4 2011, 17:53
|- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Mar 4 2011, 21:53) Есть дре...   Mar 4 2011, 19:44
- - @Ark   Цитата... Стук возле стенда - постоянный! М-да...   Mar 4 2011, 20:08
- - Xenia   Ну не эхолотом же уровень жидкости измерять? Вс...   Mar 4 2011, 20:20
- - @Ark   Цитата... Все же остальные варианты, очевидно потр...   Mar 4 2011, 20:29
- - sensor_ua   iGlassware http://www.merl.com/areas/iGlassware/   Mar 9 2011, 18:04
- - =AK=   Опускаем в бак витую пару, к нижнему концу которой...   Mar 10 2011, 02:49
|- - Stepanov   Витая пара это сложно и плохо реагирует на загрязн...   Mar 10 2011, 08:59
|- - MrYuran   Цитата(Stepanov @ Mar 10 2011, 11:59) Наи...   Mar 10 2011, 09:47
|- - Herz   Цитата(Stepanov @ Mar 10 2011, 10:59) Наи...   Mar 10 2011, 09:54
|- - =AK=   Цитата(Stepanov @ Mar 10 2011, 19:29) Вит...   Mar 11 2011, 00:48
|- - Andrey_1   Сообщающиеся сосуды - вывести наружу прозрачную тр...   Mar 11 2011, 04:09
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Mar 11 2011, 03:48) "В...   Mar 11 2011, 04:44
|- - Stepanov   Право же я не вижу в методе с измерением отражения...   Mar 11 2011, 22:27
- - Alex255   Напоминает байку о том, как измерить высоту при по...   Mar 10 2011, 10:16
- - ucMike   Уровнемер буйковый: измеряется вес буйка, опущенно...   Mar 10 2011, 11:47
- - Слесарь   А буржуйский вариант измерения уровня уже предлага...   Mar 16 2011, 13:10
|- - Xenia   Цитата(Слесарь @ Mar 16 2011, 16:10) Свер...   Mar 16 2011, 13:50
|- - MrYuran   Цитата(Слесарь @ Mar 16 2011, 16:10) Опис...   Mar 16 2011, 14:39
|- - Слесарь   Цитата(MrYuran @ Mar 16 2011, 17:39) Одна...   Mar 16 2011, 14:59
- - Слесарь   Спасибо что напомнил! Этот метод называется - ...   Mar 16 2011, 13:56
|- - MrYuran   Цитата(Слесарь @ Mar 16 2011, 16:56) А к...   Mar 16 2011, 15:04
||- - Слесарь   Цитата(MrYuran @ Mar 16 2011, 18:04) Всё-...   Mar 16 2011, 15:21
||- - MrYuran   Цитата(Слесарь @ Mar 16 2011, 18:21) Сомн...   Mar 17 2011, 07:00
|- - Herz   Цитата(Слесарь @ Mar 16 2011, 15:56) Спас...   Mar 16 2011, 19:07
||- - Слесарь   Цитата(Herz @ Mar 16 2011, 22:07) И кто д...   Mar 16 2011, 19:54
|- - ASZ   Цитата(Слесарь @ Mar 16 2011, 17:56) Спас...   Mar 17 2011, 09:57
- - MrYuran   Цитата(Tanya @ Mar 17 2011, 11:39) Вот ра...   Mar 17 2011, 08:52
- - Слесарь   Цитата(MrYuran @ Mar 17 2011, 11:52) Эври...   Mar 17 2011, 09:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
