> Stratix III - перезагрузка
Nikolay96
сообщение Mar 17 2011, 11:29
Пользователь №: 30 096
Здравствуйте!
Использую Stratix III (EP3SL70F780C4). При заливке проекта до 30% утилизации - нормально грузится и работает,
при увеличении загрузки до 35% уходит в перезагрузку. На прошивку не грешу, т.к. увеличение загрузки происходит при увеличении числа одинаковых каналов. Может питание? Для всех напряжений использую сборки от TI PT540x. В даташите TI рекомендует на выходе опционально конденсаторы, их не ставил, но если смотреть осциллографом - просадки напряжения нет.
Nikolay96
сообщение Mar 17 2011, 12:13
Да, на каждой ножке питания
VladimirB
сообщение Mar 17 2011, 12:23
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Под Virtex6 VXL75 (примерно аналогичный по ёмкости 70-му Стратиксу)
например рекомендуют ставить по ядру 1 тантал на 330мкФ с ESR 15-40миллиОм
плюс на каждый банк ввода-вывода по 47мкФ керамики по VCCO
Если стратикс перезагружает прошивку при повышении нагрузки - то это однозначно проблемы с питанием.
А как вы ножки земляные проверяли на контакт если не секрет?
П.С. Термопрофиль - пайки
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
