> Самовозбуждение в оптической гальванической развязке
MiklPolikov
сообщение Mar 15 2011, 02:24
Пользователь №: 24 702
Сделал вот такую гальваническую развязку.
И в ней началось самовозбуждение. Из-за того что сигнал на выходе оптопары , стоящей в обратной связи , увеличивается не сразу после увеличения сигнала на входе, а с задержкой.
И падает то же с задержкой.
Пробовал ставить резистор на выходе операционника. От номинала резистора зависит частота генерации 15-90КГц.
Как же побороть с самовозбуждение ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
halfdoom
сообщение Mar 15 2011, 03:56
Пользователь №: 2 072
Между инвертирующим входом и выходом включить конденсатор 20-500 пФ (подобрать экспериментально).
Цитата(Microwatt @ Mar 15 2011, 07:48) *
С совершенно разными характеристиками. И включены бессмысленно, по крайней мере, как-то смысл второго оптрона неочевиден..
Такая схема вполне нормально работает, хотя оптопары должны быть в одном корпусе.
Microwatt
сообщение Mar 15 2011, 04:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не знаю, может и работает, может Вы просто надеетесь. что должно работать.
Но совершенно очевидно, что это принципиально разные схемы. Основанные на разных физических явлениях, что ли.
Когда Вы снимаете световой поток от ОДНОГО источника на два одинаковых приемника в одном месте- можно надеяться, что контрольный приемник показывает то же, что и рабочий.
Когда же Вы передаете по линии Москва-Хабаровск, а контролируете связь по линии Москва-Тверь через другой комплект радиостанций в другом диапазоне радиоволн, то можно ли быть уверенным, что в Хабаровске Вас слышно так же, как в Твери?
Коэффициент передачи, нелинейности, скорости работы, токи через два разных оптрона могут совершенно быть разными.
Смысла нет во втором оптроне.
Tanya
сообщение Mar 15 2011, 04:42
Пользователь №: 12 883
Есть. Есть простые и правильные причины для того. В первом приближении количество излученных фотонов линейно зависит от тока. И количество генерируемых фотонами носителей тоже линейно зависит от света. Но имеется нелинейная зависимость тока от напряжения для светодиодов. Поэтому схема правильная. Возможно, диодные оптроны лучше для этой цели.
Oldring
сообщение Mar 17 2011, 09:27
Пользователь №: 1 874
Там гораздо интереснее зависимость коэффициента передачи оптопары от температуры. Если бы дело было только в ВАХ светодиода, всё бы успешно лечилось и без второго оптрона просто токовым управлением.
Цитата(Tanya @ Mar 16 2011, 12:13) *
И еще резистор на инвертирующий вход, иначе интегратор будет не очень...
Да нормальный там интегратор и без дополнительного резистора. У оптрона высокоомный токовый выход.
Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 07:16) *
Никаких принципиальных отличий в моей схеме нет, а самовозбуждение такое стойкое, что ни чем не задушишь не убьёшь .
Разумеется. У вас слишком большой коэффициент петлевого усиления.
Форма напряжения на выходе операционника какая? И какая частота возбуждения?
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Mar 17 2011, 09:49
Этот выход нагружен на резистор... который... разное бывает...
Я вот избегаю схем без резисторов на входах ОУ.
Oldring
сообщение Mar 17 2011, 10:46
Я тоже временами бываю суеверен.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Mar 17 2011, 11:22
Или суевреден?
Мне помогает... опыт... негативный.
Oldring
сообщение Mar 17 2011, 12:31
Цитата(Tanya @ Mar 17 2011, 14:22) *
Или суевреден?
Так опыт без осознания причин и есть суеверия.
У меня есть опыт позитивный, и что с того? Обычно эти последовательные резисторы не боле чем ВЧ фильтр, не нужный в случае хорошей развязки от ВЧ помех.
Чем там может быть полезен последовательный резистор - это чтобы увеличить рабочий ток светодиодов без уменьшения постоянной времени RC цепи. И от помех через оптопары в обратном направлении, если они там существенны, что мне кажется, вряд ли.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Mar 17 2011, 12:35
Осознаю. А еще резистор ограничивает входной ток...
Oldring
сообщение Mar 17 2011, 12:44
Ограничивает, если там будет откуда ему появиться.
Пишите в личку.
- MiklPolikov   Самовозбуждение в оптической гальванической развязке   Mar 15 2011, 02:24
- - domowoj   А какие требования к схеме? Введение частотозавис...   Mar 15 2011, 02:56
- - Microwatt   Это не "схема развязки" , а схема генера...   Mar 15 2011, 03:07
|- - MiklPolikov   Цитата(Microwatt @ Mar 15 2011, 06:07) Эт...   Mar 15 2011, 03:22
|- - Microwatt   Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 07:22) ...   Mar 15 2011, 03:48
|- - MiklPolikov   Цитата(halfdoom @ Mar 15 2011, 06:56) Меж...   Mar 15 2011, 04:16
||- - Tanya   Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 07:16) ...   Mar 15 2011, 04:31
||- - Alex255   Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 07:16) ...   Mar 15 2011, 12:46
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Mar 15 2011, 07:42) Есть. ...   Mar 15 2011, 05:01
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Mar 15 2011, 08:01) Не...   Mar 15 2011, 05:27
||- - MiklPolikov   Цитата(Microwatt @ Mar 15 2011, 08:01) Ес...   Mar 15 2011, 05:40
||- - Tanya   Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 08:40) ...   Mar 15 2011, 05:51
||- - MiklPolikov   Цитата(Tanya @ Mar 15 2011, 08:51) Вот эт...   Mar 15 2011, 05:58
||- - Tanya   Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 08:58) ...   Mar 15 2011, 06:00
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Mar 17 2011, 14:35) Осозна...   Mar 17 2011, 12:49
||- - Oldring   Цитата(ViKo @ Mar 17 2011, 15:49) ... опе...   Mar 17 2011, 12:55
|- - MiklPolikov   Цитата(Oldring @ Mar 17 2011, 12:27) Разу...   Mar 17 2011, 15:23
|- - Oldring   Цитата(MiklPolikov @ Mar 17 2011, 18:23) ...   Mar 17 2011, 18:41
- - yakub_EZ   Во первых - есть ли в схеме смещение? Диодам нужна...   Mar 15 2011, 06:39
|- - MiklPolikov   Цитата(yakub_EZ @ Mar 15 2011, 09:39) Во ...   Mar 15 2011, 13:29
|- - domowoj   ЦитатаРезистор пробовал ставить. Да резистор там п...   Mar 16 2011, 02:50
|- - MiklPolikov   Цитата(domowoj @ Mar 16 2011, 05:50) Да р...   Mar 16 2011, 04:02
||- - domowoj   Цитата1) У операционника и без резистора небольшой...   Mar 16 2011, 17:32
|- - Microwatt   Цитата(domowoj @ Mar 16 2011, 06:50) При ...   Mar 16 2011, 10:21
- - halfdoom   Действительно, не заметил отсутствие резистора пос...   Mar 15 2011, 12:44
- - ukpyr   Схема вряд-ли подойдет для измерений - разброс и д...   Mar 15 2011, 13:18
- - sera_os   http://www.edn.com/article/487123-Circuit_...coeff...   Mar 15 2011, 18:11
- - galya   ...попробуйте ввести такие поправки...и какое пита...   Mar 16 2011, 08:18
|- - Tanya   Цитата(galya @ Mar 16 2011, 11:18) ...поп...   Mar 16 2011, 09:13
- - Tanya   Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 05:24) ...   Mar 16 2011, 18:06
- - CYD   Попробуйте так из-за того, что у ваших оптопар ...   Mar 16 2011, 18:19
- - ViKo   Резистор на выходе ОУ нужно поставить. Задать ток ...   Mar 17 2011, 10:07
- - ViKo   Иногда ставят резистор между входными ножками ОУ, ...   Mar 17 2011, 13:01
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Mar 17 2011, 16:01) Иногда ...   Mar 17 2011, 13:12
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Mar 17 2011, 15:12) Вот эт...   Mar 17 2011, 14:18
- - firstvald   В ряде оперов между входами стоит структура, по св...   Mar 17 2011, 15:26
- - ViKo   Диоды запитать от отдельного резистора с VCC2, и э...   Mar 17 2011, 19:23
|- - MiklPolikov   Господа, спасибо. Я решил отказаться от этой схемы...   Mar 17 2011, 19:51
|- - ViKo   Цитата(MiklPolikov @ Mar 17 2011, 21:51) ...   Mar 18 2011, 08:02
- - ViKo   Я тут мозгами раскинул. Делать подобную схему, это...   Mar 22 2011, 08:14
- - rudy_b   Проблема в большой зависимости коэффициента переда...   Mar 23 2011, 01:40
|- - ViKo   Цитата(rudy_b @ Mar 23 2011, 03:40) Ну и ...   Mar 23 2011, 07:45
|- - АйГорит!   Помогите,плавится мозг и горят сроки( Была нужна а...   Nov 15 2011, 12:08
|- - АйГорит!   Поменял включение светодиода. Добавил конденсатор ...   Nov 18 2011, 13:34
- - Tano   А полную схему-то можно? А то неинвертирующие вход...   Nov 19 2011, 07:43
|- - АйГорит!   Цитата(Tano @ Nov 19 2011, 11:43) А полну...   Nov 19 2011, 19:43
- - Tano   "неинвертирующие входы как-то некрасиво включ...   Nov 20 2011, 04:59
- - АйГорит!   ОУ1 CA3130 http://www.intersil.com/products/devic...   Nov 20 2011, 06:47
- - Ariel   1. Для чего нужен LED2? 2. Почему бы Вам не взять ...   Nov 20 2011, 07:00
- - АйГорит!   Цитата(Ariel @ Nov 20 2011, 11:00) 1. Для...   Nov 20 2011, 13:37
- - АйГорит!   Ух,то,что генерация теперь незаметна - безусловный...   Dec 5 2011, 22:20
- - proba60   Здесь подобная тема http://shyza.ru/forum/viewtopi...   Dec 18 2011, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
