> Настройка МП фильтра по параметру S22, Если возможна, нужна методика
Sokrat
сообщение Mar 14 2011, 19:02
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Доброго времени суток! Имеется микрополосковый фильтр на центральную частоту 1,4 ГГц на шпилечных резонаторах. Да, собственно параметры фильтра роли не играют, поэтому не привожу их. Есть ли методика настройки фильтров по параметру S22? Возникла такая необходимость из-за конструктивной невозможности подсоединения к первому входу фильтра.
EVS
сообщение Mar 16 2011, 13:25
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Задача нетипичная, но интуитивно....
По диагонали S-матрицы можно оценить/настроить только полосу пропускания. Самый простой путь, если этого достаточно - нарисовать модель конкретно вашей топологии в EM симуляторе и на ней посмотреть, что на что влияет.
Фильтры одного порядка с идентичной SXX могут иметь совершенно разные SXY, например, прямой Чебышев и эллипс будут иметь практически одинаковые возвратные потери, но первый не будет иметь нулей в заграждении, а второй - будет. И, естественно, только по RL вы этого никак не настроете. И TDR тут не поможет.
И, если честно, фильтр всего лишь 4 порядка на частоту всего лишь 1.4GHz не должен требовать настройки rolleyes.gif .
Sokrat
сообщение Mar 17 2011, 05:27
Это верно. Но фильтры выполнены на ФЛАНе, а у него разброс диэлектрич. постоянной оставляет желать лучшего, да и технологические допуски на произаодстве тоже. Отсюда и подстройка требуется. laughing.gif
Цитата(Transcend @ Mar 16 2011, 15:39) *
Ну платы то у вас есть запасные - на которой микрополосковый фильтр выполнен? Или все в одном экземпляре?
Отлаживаете фильтр - потом запаиваете, то что у вас стоит до фильтра.
Такой вариант возможен, но узлы в серийном производстве и их довольно много. Если в каждый сначала подпаиваться, потом настраивать, а потом запаивать элементы... Сами понимаете, что будет не производство, а непонятно что. Поэтому хотел найти альтернативный вариант, но видимо не судьба wacko.gif
Transcend
сообщение Mar 17 2011, 06:19
Пользователь №: 63 418
Дык, можно поточнее свойства платы измерять. Или фильтр расположить на отдельной небольшой платочке (поверх основной) с качественным материалом. (типа, умный в гору не пойдет rolleyes.gif )
Шел я лесом, песню пел (С)
Sokrat
сообщение Mar 17 2011, 13:10
Ох красота бы была rolleyes.gif Но мы - "оборонщики" и тут всё не так просто с материалом, как кажется. Спасибо всем откликнувшимся, но узлы уже в производстве и менять что-то в конструктиве - дело далёкого будущего rolleyes.gif , а регулировать нужно будет уже "скоро".
Вот товарищ ser_aleksey_p писал же про такую настройку. Неужели об этом никто ничего толком не знает
- Sokrat   Настройка МП фильтра по параметру S22   Mar 14 2011, 19:02
- - ser_aleksey_p   А порядок фильтра какой?   Mar 14 2011, 19:16
- - Sokrat   Четвёртый порядок. У меня есть предположение, что ...   Mar 14 2011, 19:22
- - Constantin   Первое, что приходит в голову - Time Domein режим ...   Mar 15 2011, 06:52
- - Transcend   Цитата(Sokrat @ Mar 14 2011, 22:02) Есть ...   Mar 15 2011, 07:13
|- - Sokrat   Цитата(Transcend @ Mar 15 2011, 10:13) По...   Mar 16 2011, 05:44
|- - Transcend   Цитата(Sokrat @ Mar 16 2011, 08:44) Вы ви...   Mar 16 2011, 05:57
|- - Sokrat   Цитата(Transcend @ Mar 16 2011, 08:57) Вы...   Mar 16 2011, 11:29
|- - Transcend   Цитата(Sokrat @ Mar 16 2011, 14:29) Да вы...   Mar 16 2011, 12:39
- - Chapt   а ширина ПП фильтра и необходимая ширина полосы си...   Mar 15 2011, 13:37
- - ser_aleksey_p   МПЛ фильтры удобно подстраивать раскатанным индием...   Mar 15 2011, 16:24
|- - Transcend   Цитата(EVS @ Mar 16 2011, 16:25) И, если ...   Mar 16 2011, 13:54
- - Oskos   В аналогичной задаче - соединить фильтр с усилител...   Mar 17 2011, 06:46
|- - Transcend   Цитата(Oskos @ Mar 17 2011, 09:46) (разра...   Mar 17 2011, 07:21
|- - Green_Smoke   Цитата(Oskos @ Mar 17 2011, 09:46) В анал...   Mar 17 2011, 08:17
- - Oskos   Можно организовать контрольные точки на плате с по...   Mar 17 2011, 12:03
- - ser_aleksey_p   Второй вывод фильтра на что нагружен? или к чему и...   Mar 18 2011, 18:39
|- - Sokrat   Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 18 2011, 21:39...   Mar 21 2011, 06:24
|- - ser_aleksey_p   Имейте ввиду, что 50-омная линия - это не нагрузка...   Mar 21 2011, 19:18
- - ledum   Я не заметил был ли указан диапазон. Если повыше 5...   Mar 21 2011, 07:37
|- - Sokrat   Цитата(ledum @ Mar 21 2011, 10:37) Я не з...   Mar 25 2011, 08:10
|- - ledum   Цитата(Sokrat @ Mar 25 2011, 10:10) Эх, х...   Mar 25 2011, 09:04
- - nik_us   Попробуйте посмотреть документ по настройке фильтр...   Apr 5 2011, 18:30
- - ser_aleksey_p   Скорее всего придется использовать этот фильтр как...   Apr 10 2011, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
