> регулировка выходного напряжения DC-DC, насколько важно FEED-FORWARD COMPENSATION ?
Evgen_F
сообщение Mar 17 2011, 12:37
Пользователь №: 30 913
Использую в схеме DC-DC преобразователь LM2731. Возникла необходимость цифровой регулировки его выходного напряжения. В связи с чем возникли 2 вопроса:
1. В документации приведено рекомендуемое значение резистора R2 нижнего плеча делителя = 13,3 кОм для установки тока около 92 мкА. Установка собственно выходного напряжения преобразователя предлагается осуществлять выбором сопротивления R1 верхнего плеча. Однако для цифровой регулировки удобнее изменять сопротивление нижнего плеча, так как оно соединено с землей. Вопрос соответственно насколько критично отклонение сопротивления нижнего плеча от 13,3 кОм?
2. Емкость стоящая параллельно верхнему плечу делителя рассчитывается исходя из сопротивления этого плеча для FEED-FORWARD COMPENSATION. Если мы будем изменять сопротивление нижнего плеча, подав параллельно ему на вывод FB напряжение с ЦАП через резистор, не возникнет ли необходимости корректировать значение этой емкости и возможно ли этим пренебречь?
Serg SP
сообщение Mar 17 2011, 20:56
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
В даташите написано, что контроллер имеет внутреннюю компенсацию контура ОС. Приходит на ум, что конденсатор в верхнем плече служит для более быстрого отклика системы на изменение напряжения на выходе.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
