> ЖКИ модули с питанием +3В, Вопрос, как подключать ЖКИ модули с питанием +3В
Nikkolaj
сообщение Mar 17 2011, 20:31
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Может кто работал с ЖКИ модулями с питанием +3В.
В моём случае это Winstar WH1602B ( аналог Bolymin BC1602A ).
В документации сказано: ( Options +3V with N.V.)
Думаю что ( N.V. ) это Negative Voltage. Но что это значит и куда его надо подключать не понимаю.
В документации отдельной схемы подключения для модулей с питанием +3В не нашёл.
Схема их подключения отличается от обычной схемы для модулей с питанием +5В ?
Заказал ЖКИ модуль WH1602B с питанием +3В, получил его.
На модуле только одна надпись WH1602B.
Может кто подскажет, как по внешнему виду отличить модуль с питанием +3В, от модуля с питанием +5В ?
Сергей Борщ
сообщение Mar 17 2011, 22:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Nikkolaj @ Mar 17 2011, 22:31) *
Напряжение питания драйверов стекла (Vo) отсчитывается "вниз" от вывода питания контроллера (Vcc). Поэтому если оно требуется меньше -3в, а дисплей запитан от 3в, то относительно земли напряжение на Vo будет отрицательным. И чем ниже температура, тем отрицательнее нужно напряжение. Например, для дисплея коммерческого диапазона при комнатной температуре может хватить -2.9в (относительно Vcc), а при 0 - уже может потребоваться напряжение ниже питания (т.е. относительно земли оно станет отрицательным). Для дисплеев с расширенным диапазоном отрицательное может потребоваться уже и при комнатной температуре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:38
