> Проблема с LCELL, Проект не работает в зависимости от количества lcell в квартус9.1
azizcheg
сообщение Mar 18 2011, 08:59
Из: Махачкала
Пользователь №: 62 364
Здравствуйте! Проблема такая. Есть проект в квартус 9,1 под Cyclone3. Проект простой.(Ядро ниос и небольшая логика). Есть два сигнала которые нужно выравнить. Для этого необходимо чтоб один из сигналов появился на выходе с небольшой задержкой(примерно 5-7 нс). Для этого использую элемент lcell (знаю что это не самый лучший способ, но все таки). Ставлю пару этих элементов - все работает и получается некоторая задержка... изменяю количество-сигнал вообще не генерится. Изменяю количество опять-работает. Возвращаю то же количество при которм сначала не работало-теперь уже работает. Никакой закономерности или логики отследить не могу. При всем при этом ядро и все остальное работает независимо от количества lcell. Пробовал вместо lcell ставить инверторы и элемент exp. Результат тот же самый... то работает то не работает. В чем может быть ошибка?
vugluskr
сообщение Mar 18 2011, 09:09
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
может синтезатор при оптимизации ваши lcell выкидвает? эти элементы посли implementation остаются?
- azizcheg   Проблема с LCELL   Mar 18 2011, 08:59
|- - azizcheg   Цитата(vugluskr @ Mar 18 2011, 12:09) мож...   Mar 18 2011, 09:30
- - Shtirlits   Я бы поискал тактовую частоту 143-200 MHz, чтобы с...   Mar 18 2011, 09:32
|- - azizcheg   Цитата(Shtirlits @ Mar 18 2011, 12:32) Я ...   Mar 18 2011, 11:00
- - Shtirlits   Я о том, что сигнал, который вы пытаетесь задержат...   Mar 18 2011, 11:15
|- - azizcheg   Описываю проблему более подробно. Имеется плата с ...   Mar 18 2011, 12:42
- - Shtirlits   Есть вопросы: откуда клоки ходят и куда. какой кло...   Mar 18 2011, 13:00
|- - azizcheg   Цитата(Shtirlits @ Mar 18 2011, 16:00) Ес...   Mar 18 2011, 13:28
- - Shtirlits   Предлагаю сделать синхронный обмен между ПЛИС, что...   Mar 18 2011, 14:23
- - Kirill_Good   Здравствуйте А если использовать Enable на DDS, е...   Mar 20 2011, 05:25
- - Shtirlits   IO_update и есть тот самый сигнал, который актуали...   Mar 20 2011, 07:33
- - Kirill_Good   Удерживать Enable на генерацию синуса в неактивном...   Mar 20 2011, 08:02
- - Shtirlits   Дело не в выборе сигнала, а в "одновременно...   Mar 20 2011, 08:11
- - Kirill_Good   я тоже понял, что проблема в "одновременно...   Mar 20 2011, 08:37
- - Shtirlits   Как мне кажется, лучшее решение задачи администрат...   Mar 20 2011, 09:29
- - bogaev_roman   Цитата(azizcheg @ Mar 18 2011, 11:59) Здр...   Mar 20 2011, 11:08
|- - azizcheg   ЦитатаКак мне кажется, лучшее решение задачи админ...   Mar 21 2011, 09:40
|- - bogaev_roman   Цитата(azizcheg @ Mar 21 2011, 12:40) Как...   Mar 21 2011, 10:06
- - murmel1   Задайте требуемую Вам задержку в Assignment Editor...   Mar 21 2011, 20:13
|- - azizcheg   Цитата(murmel1 @ Mar 21 2011, 23:13) Зада...   Mar 22 2011, 12:03
|- - azizcheg   Допустим есть выход OUT? соединенный на ножку 6. П...   Mar 25 2011, 07:05
- - Shtirlits   Хотя требований по точности синхронизации я не уви...   Mar 21 2011, 23:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01733 секунд с 7
