Высоковольтный генератор, Нужна схема высоковольтного генертаора для модулятора добротности |
Sep 8 2009, 13:26
Пользователь №: 44 400
Приветствую всех. Возникла необходимость собрать высоковольтный испульсный генератор для модуляции добротности лазера. Напряжение от 4.5 до 6 кВ, за 20 нс должно упасть до нуля, затем продержаться так около 150 нс и снова вернуться до 5 кВ, уже не важно как быстро. Нагрузка генератора - конденсатор небольшой емкости (ячейка Керра). Имеет ли кто-нибудь опыт работы и может ли подсказать со схемой. Заранее благодарю всех ответивших. Александр
Feb 20 2011, 20:12
Пользователь №: 60 636
Цитата(MiklPolikov @ Feb 6 2011, 02:35)  Максимальная частота 50КГц Фронт импульса <10нС Входное постоянное напряжение 3-12Кв Выходное напряжение 1-10КВт , регулируется на ходу. Мощность всего этого 30Вт. Очень странная комбинация параметров - кажется, что она составлена из максимальных значений для самых разных случаев. При высокой частоте (50 КГц) усиление лазера обычно невелико, не нужен короткий фронт, и наоборот (фронт менее 10 нс вообще почти никогда не нужен, даже вреден). Знаю затворы с напряжением до 8 кВ, но 12 - представить не могу, а тем более постоянное. Действительно ли Вам нужны все эти параметры одновременно, они ведь сильно осложняют жизнь. Цитата(yakub_EZ @ Feb 2 2011, 12:12)  Смех смехом, а BNC выдерживает высоковольтные наносекундные импульсы. Пробить не успевает. И даже тонкий коаксиальный кабель применяемый в VGA кабеле. Сколько работал с высоковольтными устройствами, существенной разницы по пробою между постоянкой и 100 нс импульсами не видел. BNC если пробивается, то не через изоляцию, а по поверхности (вообще, 1 мм нормального изолятора обычно достаточно для 10 кВ). А поверхность со временем всегда загаживается и начинает шить. Посему HV BNC отличается длиной по поверхности (типа лабиринта).
Mar 18 2011, 09:14
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(AlexeyW @ Feb 20 2011, 23:12)  Сколько работал с высоковольтными устройствами, существенной разницы по пробою между постоянкой и 100 нс импульсами не видел. BNC если пробивается, то не через изоляцию, а по поверхности (вообще, 1 мм нормального изолятора обычно достаточно для 10 кВ). А поверхность со временем всегда загаживается и начинает шить. Посему HV BNC отличается длиной по поверхности (типа лабиринта). Пробой по поверхности, это пробой в газе, для которого существует понятие вольт-секундной характеристики. Для одних и тех же условий время формирования канала пробоя прямо зависит от величины поданного напряжения и если за время действия импульса канал не успевает сформироваться, пробой при данном напряжении не наступает. времена 100 нс достаточно малые даже для изоляционных поверхностей разъема, поэтому при таких коротких импульсах пробой может развиваться на более высоких напряжениях, чем при постоянном напряжении.
Кроме того, загрязнение поверхности уменьшают пробивное напряжение , в том числе, за счет перераспределения потенциала по поверхности изолятора, на что так же необходимо время.
uu5jkb Высоковольтный генератор Sep 8 2009, 13:26 Ярцев А.В. А сколько ест тока эта ячейка керра ?
------------... Sep 9 2009, 01:55 Alex11 Стандартно делается генератор на длинной линии, ра... Sep 9 2009, 05:17 tvv Цитата(uu5jkb @ Sep 8 2009, 17:26) Привет... Sep 9 2009, 07:04 khach Можно проще- цепочка высоковольтных FETов и хитрый... Sep 9 2009, 09:54 uu5jkb Цитата(tvv @ Sep 9 2009, 10:04) Если все ... Sep 10 2009, 09:13 AlexN если кому еще интересно, то вот схемка, срисованна... Dec 14 2009, 05:13 yakub_EZ Цитата(AlexN @ Dec 14 2009, 08:13) транзи... Dec 15 2009, 07:47  AlexN Цитата(yakub_EZ @ Dec 15 2009, 14:47) По ... Dec 15 2009, 10:55 yakub_EZ Сегодня собрал три секции из конденсаторов и двух ... Dec 15 2009, 13:31 AlexN Цитата(yakub_EZ @ Dec 15 2009, 20:31) Сег... Dec 17 2009, 03:07 yakub_EZ Спасибо AlexN за поддержку.
Вторым вариантом я соб... Dec 18 2009, 08:05 MiklPolikov Вот и передо мной встала задача : )
Объясните , к... Feb 2 2011, 02:15  Herz Цитата(MiklPolikov @ Feb 2 2011, 04:15) О... Feb 2 2011, 08:52 yakub_EZ Смех смехом, а BNC выдерживает высоковольтные нано... Feb 2 2011, 09:12 khach Существуют специальные BNC-HV разъемы (Amphenol M... Feb 2 2011, 22:52 gte Если не надо обязательно BNC, то у LEMO есть специ... Feb 3 2011, 08:36  yakub_EZ Цитата(MiklPolikov @ Feb 6 2011, 02:35) М... Feb 6 2011, 00:48   MiklPolikov Почему лавинные транзисторы тпк странно представле... Feb 6 2011, 21:44    AlexeyW Цитата(gte @ Mar 18 2011, 12:14) Пробой п... Mar 18 2011, 20:17     gte Цитата(AlexeyW @ Mar 18 2011, 23:17) Спас... Mar 19 2011, 11:26      AlexeyW Цитата(gte @ Mar 19 2011, 14:26) Скорость... Mar 20 2011, 21:33 yakub_EZ Обычные. Если обычные устраивают, то незачем испол... Feb 6 2011, 22:13 MiklPolikov А все биполярные транзисторы входят в лавинный реж... Feb 7 2011, 00:48 yakub_EZ Лавинный пробой есть у всех приборов, только у нек... Feb 7 2011, 06:56 MiklPolikov Можно ли в расчётах всецело полагаться на ту макси... Feb 7 2011, 14:54 yakub_EZ Как тут уже говорили, максимальная энергия зависит... Feb 7 2011, 23:26 MiklPolikov Нашёл официальный каталог ZETEX с их лавинными т... Feb 9 2011, 01:18 yakub_EZ MiklPolikov Спасибо за ссылку, я так их искать не... Feb 9 2011, 07:12 MiklPolikov Цитата(yakub_EZ @ Feb 9 2011, 10:12) Mikl... Feb 9 2011, 08:04  yakub_EZ Цитата(MiklPolikov @ Feb 9 2011, 11:04) Т... Feb 9 2011, 08:33   MiklPolikov Цитата(yakub_EZ @ Feb 9 2011, 11:33) Вы и... Feb 9 2011, 08:47    stells Цитата(MiklPolikov @ Feb 9 2011, 11:47) П... Feb 9 2011, 09:30     MiklPolikov Цитата(stells @ Feb 9 2011, 12:30) не оче... Feb 9 2011, 15:16   AlexN Цитата(yakub_EZ @ Feb 9 2011, 15:33) Вы и... Mar 12 2011, 15:53 Михан Добрый день, я в схемотехнике не силен, но возникл... Mar 24 2011, 11:49 AlexeyW Цитата(Михан @ Mar 24 2011, 15:49) импуль... Apr 9 2011, 18:46  ZVA Цитата(AlexeyW @ Apr 9 2011, 21:46) Ну, т... Apr 11 2011, 10:36   AlexeyW Цитата(ZVA @ Apr 11 2011, 14:36) полевых ... Apr 11 2011, 20:24 SNGNL Цитата(ZVA @ Apr 11 2011, 15:36) Но можно... Apr 11 2011, 19:27 ZVA Цитата(SNGNL @ Apr 11 2011, 22:27) Здесь ... Apr 11 2011, 21:41 MiklPolikov Поделюсь своими результатами :
1)ZXTN19020 позво... May 2 2011, 13:48  gte Цитата(MiklPolikov @ May 2 2011, 17:48) Х... May 4 2011, 07:25 AlexeyW На 400В - не просто, но можно. Фронт 3нс можно, 1 ... Apr 12 2011, 21:04 AlexeyW 2мм для 10 кВ - это очень сложно. Речь идет не о г... May 3 2011, 19:30
