> Keil и thumb ассемблер ARM, проблема с передачей и возвращением данный из си ф-ии в асм
drum1987
сообщение Mar 16 2011, 09:52
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Создал си проект программы имеющую асм подрограмму, при этом абсолютно не могу понять каким образом передавать данные подпрограмме и извлекать результат(что в какие регистры попадает и по каким правилам).
Еще один момент это использование asm вставок в режиме Thumb (ни в какую не компилируется и не могу понять в чем загвоздка). Пробовал:
asm("MOV R1, R0");
__asm("MOV R1, R0");
Ошибка: использование inline ассемблера не возможно в режиме Thumb.
main файл:
#include <stdio.h>
extern void strcopy(int d, int s);
int main()
{ int srcstr = 3;
int dststr = 1;
/* dststr is an array since we’re going to change it */
strcopy(dststr,srcstr);
return (0);
Функция strcopy находится в файле scopy.s с содержанием:
PRESERVE8
AREA SCopy, CODE, READONLY
EXPORT strcopy
THUMB
strcopy ; R0 points to destination string.
; R1 points to source string.
MOV R1,#2 ; Load byte and update address.
MOV R2,#5 ; Store byte and update address.
BX lr ; Return.
END
Компилируется, работает, однако значение srcstr не возвращается.
Только начинаю работать со связкой асм+си пожэтому сильно не пинайте(или пните в сторону туда где чего почитать).
Проект прилагаю.
Сообщение отредактировал drum1987 - Mar 16 2011, 09:53
yashok
сообщение Mar 18 2011, 09:23
Из: Минск-Витебск
Пользователь №: 59 203
Попробуйте написать функции с требуемым количеством аргументов на си. Запустите все это дело в симуляторе и посмотрите в дисассемблере как с это сделал компилятор.
- drum1987   Keil и thumb ассемблер ARM   Mar 16 2011, 09:52
- - aaarrr   Цитата(drum1987 @ Mar 16 2011, 12:52) Соз...   Mar 16 2011, 10:00
- - scifi   Цитата(drum1987 @ Mar 16 2011, 12:52) Тол...   Mar 16 2011, 10:16
|- - drum1987   Цитата(scifi @ Mar 16 2011, 17:16) Поясни...   Mar 16 2011, 10:37
|- - scifi   Цитата(drum1987 @ Mar 16 2011, 13:37) Раб...   Mar 16 2011, 11:03
|- - drum1987   Цитата(scifi @ Mar 16 2011, 18:03) Ну ё-м...   Mar 16 2011, 12:32
- - RabidRabbit   Вот например, что работает в Keil у меня: CODE// 2...   Mar 16 2011, 12:03
- - yashok   Цитатавот например пример 6.1 по адресу http://www...   Mar 16 2011, 12:50
|- - drum1987   Цитата(yashok @ Mar 16 2011, 19:50) Функц...   Mar 16 2011, 14:07
|- - aaarrr   Цитата(drum1987 @ Mar 16 2011, 16:57) Так...   Mar 16 2011, 14:08
- - drum1987   изучил вопрос, но одна деталь осталась открытой: к...   Mar 18 2011, 08:36
|- - aaarrr   Цитата(drum1987 @ Mar 18 2011, 11:36) как...   Mar 18 2011, 12:16
|- - drum1987   Цитата(aaarrr @ Mar 18 2011, 19:16) Поясн...   Mar 18 2011, 13:08
- - yashok   ЦитатаНаваял прогу, после выполнения асм функции M...   Mar 18 2011, 13:23
- - aaarrr   По порядку: 1. В своей подпрограмме вы не имеете п...   Mar 18 2011, 13:26
- - drum1987   Спасибо. Сделал как написали все заработало Но е...   Mar 21 2011, 12:34
- - aaarrr   Цитата(drum1987 @ Mar 21 2011, 15:34) Пол...   Mar 21 2011, 13:49
- - scifi   Цитата(drum1987 @ Mar 21 2011, 15:34) в и...   Mar 21 2011, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
