Резервный аккумулятор. Подключение. |
Mar 13 2011, 21:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день. Задача: при отсутствии основного источника питания переключаться на Bat1. При появлении - подзаряжать. Возникла проблема с уровнями напряжений. Резервный аккум необходимо заряжать 4.2В, падение напряжения на зарядке 0.4В, т.е. питать зарядник надо минимум 4.6В. Выбирая номиналы резисторов делителя в DC-DC преобразователе пришел к оптимальной цифре в 4.9В. Теперь вопрос: каким образом можно добиться постоянных 4В на нагрузке при потреблении тока от 20мА до 2А? Спасибо.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 14 2011, 16:40
Alt.F4 Резервный аккумулятор. Подключение. Mar 13 2011, 21:21 Alexashka Цитата(Alt.F4 @ Mar 14 2011, 00:21) каким... Mar 13 2011, 22:14 Alt.F4 Alexashka, LDO на 2А? Ну не знаю.
Если других вари... Mar 13 2011, 23:25 yuri_d При таком построении схемы задача не решаемая. При... Mar 16 2011, 12:04 Alt.F4 yuri_d, я тут поразмыслил, и решил все-таки для ... Mar 16 2011, 21:09 Allregia Цитата(Alt.F4 @ Mar 16 2011, 23:09) В схе... Mar 16 2011, 22:01  Alexashka Цитата(Allregia @ Mar 17 2011, 01:01) Мож... Mar 17 2011, 06:34 yuri_d Цитата(Alt.F4 @ Mar 17 2011, 00:09) Откоп... Mar 17 2011, 14:00 Alt.F4 Allregia, для меня намного проще все сделать на эл... Mar 17 2011, 14:04 Alexashka Цитата(Alt.F4 @ Mar 17 2011, 17:04) Alexa... Mar 18 2011, 07:08 GetSmart Цитата(Alt.F4 @ Mar 17 2011, 19:04) ...
М... Mar 22 2011, 08:13 GetSmart Цитата(Alt.F4 @ Mar 18 2011, 14:32) Кстат... Mar 18 2011, 10:04 Alexashka Цитата(Alt.F4 @ Mar 18 2011, 12:32) Я дум... Mar 18 2011, 17:04 Alt.F4 ЦитатаА если на выходе 4.3 V то как может течь ток... Mar 18 2011, 13:51 Alt.F4 Подумав я, подумав, и решил все-таки использовать ... Mar 21 2011, 08:40 GetSmart Ещё не понятно - что за нагрузка? Ей почему-то от ... Mar 21 2011, 11:27 Alt.F4 Нагрузка GSM модем и от батареи она будет работать... Mar 21 2011, 11:37 GetSmart Цитата(Alt.F4 @ Mar 21 2011, 16:37) Я ж н... Mar 21 2011, 12:35 GetSmart Цитата(Alt.F4 @ Mar 21 2011, 16:37) Нагру... Mar 22 2011, 11:47 Alt.F4 Цитатас такими номиналами (1 мегаом)Вы ошиблись, 1... Mar 22 2011, 04:53 GetSmart 105 это 1 мегаом. Я не ошибся.
10к неплохой вариан... Mar 22 2011, 05:25 Alt.F4 GetSmart, тогда наверное 100К будет лучшим вариант... Mar 22 2011, 06:29 Alt.F4 ЦитатаСхемка работает неплохо только когда разница... Mar 22 2011, 08:24 GetSmart Цитата(Alt.F4 @ Mar 22 2011, 13:24) А как... Mar 22 2011, 08:47 Alexashka Цитата(Alt.F4 @ Mar 22 2011, 11:24) При с... Mar 22 2011, 09:04 Alt.F4 ЦитатаПодходит, подходит.
По этому диоду/транзисто... Mar 22 2011, 08:55 GetSmart Цитата(Alt.F4 @ Mar 22 2011, 13:55) А как... Mar 22 2011, 09:22 Alt.F4 GetSmart, повышать входное напряжение 4,3В крайне ... Mar 22 2011, 09:41 GetSmart У схемы ещё ещё есть недостаток. На выходе могут б... Mar 22 2011, 09:49 Alt.F4 ЦитатаВыбросить?Я бы с удовольствием.
Но заменить... Mar 22 2011, 09:52 GetSmart Схем подобных существует много. Где-то в подпростр... Mar 22 2011, 10:08 Alt.F4 ЦитатаНапример сколько времени девайс будет жить б... Mar 22 2011, 10:13 Alt.F4 Может сделать управление ключами с помощью самого ... Mar 22 2011, 11:21 xemul Цитата(Alt.F4 @ Mar 22 2011, 14:21) Может... Mar 22 2011, 14:37 Aner ... еще внешний вочъдог не забыть, датчик температ... Mar 22 2011, 11:41 Alt.F4 ЦитатаКакой у него диапазон допустимых входных нап... Mar 22 2011, 11:53 GetSmart А чем не нравится схема в первом же посте, только ... Mar 22 2011, 12:01 Alt.F4 ЦитатаА чем не нравится схема в первом же посте, т... Mar 22 2011, 12:07 GetSmart Цитата(Alt.F4 @ Mar 22 2011, 17:07) Больш... Mar 22 2011, 12:13 Alt.F4 ЦитатаНа шотке можно сделать что падение будет не ... Mar 22 2011, 12:25 GetSmart Цитата(Alt.F4 @ Mar 22 2011, 17:25) О... Mar 22 2011, 12:51 Alt.F4 ЦитатаВ DPAK корпусах есть сдвоенные шотки. Сюда п... Mar 22 2011, 12:57 Aner А два незавых импульсника спасут вас наверное. Mar 22 2011, 19:07 Alt.F4 ЦитатаС супервайзером/ами стОит добавить шнурок на... Mar 22 2011, 19:08 Krys возможно, чтобы заблокировать диод на переменном т... Apr 6 2012, 10:44
