> HMC700, HMC701, HMC702..., Вывод BIAS и многое другое...
VCO
сообщение Aug 27 2009, 01:52
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Здравствуйте, господа радиоинженеры! Только начали юзать HMC700 от Hittite и столкнулись с такой проблемой:
Вывод BIAS выдает на мультиметр не 1.92 В, как написано в даташите, а ровно 3 В, которые приходят на HMC700.
Мультиметр немецкий Metterman со входным сопротивлением 10 ГОМ, как предписано даташитом.
Вопрос такой: Для чего этот вывод предназначен и почему он не измеряется так, как надо?
Я предполагаю, что это смещение для однополярных R2R ОУ,но предпочёл завести на них среднюю точку.
Предлагаю в этой теме обсудить все микросхемы HMC70X, т.к. производитель даёт слишком мало инфы (нет апликэйшн нотов, юзер гидов и т.д.).
тау
сообщение Mar 9 2011, 08:49
Пользователь №: 42 757
700я работает до 8G по выходу VCO с шагом 1 , а 704 только до 4G с шагом 1, до 8G - уже с шагом 2 в целочисленном режиме. Вот они мощность потребления сэкономили, заточили под HMC860.
частота сравнения максимальная у 700 выше 140M вместо 115M у 704 в целочисленном.
VCO
сообщение Mar 9 2011, 16:30
Из: Kursk
Да, 704-я от 700-й сильно отличается, даже цоколёвку переделали, но шумы ведь у нее вроде получше и она только появилась.
Цена только недавно обозначилась и сразу же ниже, вот и думаю, стоит ли переходить на неё или пока повременить? laughing.gif
Но вот что больше всего непонятно: жму на ссылку в hmc704lp4.pdf Evaluation PCB Schematic - не работает! Google тоже не помогает! laughing.gif
То ли опять туплю? 01.gif Придётся пока с картинками в pdf-нике поработать и с Хиттайтами связаться... тау, а Вы уже работаете с ней?
rloc
сообщение Mar 19 2011, 14:04
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
С сегодняшнего дня схема стала доступна.
Прикрепленный файл  hmc704lp4_eval_pcb_schematic.pdf ( 184.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 629
VCO
сообщение Mar 19 2011, 16:24
Из: Kursk
Спасибо, уже изучаю! Кстати, rloc, только на прошлой неделе выжал из HMC700 максимум на частоте около 8 ГГц при 10 кГц смещения и частоте сравнения 100 МГГц - получилось близко к -106 дБн/Гц, правда потом горб до -102 дБн/Гц, а вблизи спектра спуры вылезли... laughing.gif
Вот теперь я уже нисколько не сомневаюсь, что BIAS базируется относительно питания, а не земли. А исходная проблема темы - плохой коннект земляной площадки HMC700 с землёй платы. Извините, ledum, очередное спасибо за "большую дырку" под дном сабжа, именно она и помогла!
Граждане, не воспринимайте всерьёз паттерны Hittite, если Ва не уверены, что можете прочно пришкварить их микросхемы дном к земле!!!
rloc
сообщение Mar 19 2011, 18:12
Из: Moscow
Мне до таких частот еще далеко.
VCO
сообщение Mar 19 2011, 18:31
Из: Kursk
А мне предстоит в ближайшее время расшарить её до 10 ГГц. Пока не знаю, выйдет ли вообще (хотя Hittite верхних границ не ставят)?!...
- YIG   HMC700, HMC701, HMC702...   Aug 27 2009, 01:52
- - Dr.Drew   Bias - это источник опорного напряжения для преска...   Aug 27 2009, 08:12
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Aug 27 2009, 12:12) Во и...   Aug 27 2009, 09:34
- - proxi   Цитата(YIG @ Aug 27 2009, 04:52) Здравств...   Aug 27 2009, 22:07
- - Dr.Drew   2YIG Находил схему евалборда для этого синтезатора...   Aug 28 2009, 01:19
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Aug 28 2009, 05:19) 2YIG...   Aug 28 2009, 04:26
- - Dr.Drew   Нет 702 не пробовал. Мы только начали осваивать 70...   Aug 28 2009, 05:50
|- - тау   по "Eval_Board_Schematic.pdf " чудаки ...   Aug 28 2009, 07:00
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Aug 28 2009, 09:50) Нет ...   Aug 29 2009, 01:48
- - Genadi Zawidowski   речь о том, что AD797 не rail-to-rail по выходу (к...   Aug 29 2009, 03:44
- - Dr.Drew   C любым шагом - это конечно сильно сказано. Необхо...   Aug 30 2009, 05:05
|- - YIG   Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 29 2009, 07...   Aug 30 2009, 13:43
- - obormot   Согласен что выбор AD797 был вероятно обусловлен н...   Aug 30 2009, 20:53
- - Dr.Drew   Помехи дробности в смысле появления дискретных сос...   Aug 31 2009, 10:42
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Aug 31 2009, 14:42) Поме...   Aug 31 2009, 13:36
- - Dr.Drew   Наименьшие шумы получаются в дробном режиме. Есть ...   Sep 1 2009, 01:23
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 1 2009, 04:23) Можно...   Sep 1 2009, 07:16
|- - YIG   2Dr.Drew Цитата(Dr.Drew @ Sep 1 2009, 05...   Sep 2 2009, 06:47
- - Dr.Drew   V600ME12 - октавник чистой воды. Я имел в виду ГУН...   Sep 1 2009, 07:48
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 1 2009, 10:48) Что к...   Sep 1 2009, 07:53
- - Dr.Drew   Позвольте с вами не согласиться. За зеркалку ГУН н...   Sep 1 2009, 08:31
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 1 2009, 11:31) Позво...   Sep 1 2009, 09:03
- - Dr.Drew   А в итоге куда ГУН дёрнется, когда разностная пере...   Sep 1 2009, 09:42
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 1 2009, 12:42) А в и...   Sep 1 2009, 10:02
- - Dr.Drew   Полярность ЧФД определяет, в какой области не буде...   Sep 1 2009, 10:32
- - Dr.Drew   Въехал, в чём дело! Частотная точка зеркалки о...   Sep 1 2009, 12:13
- - ledum   To Dr.Drew Разрешите и мне еще задать вопрос по оп...   Sep 2 2009, 08:21
- - Dr.Drew   Спуры ДДС давятся петлёй, если далеко отстоят от н...   Sep 2 2009, 08:31
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Sep 2 2009, 11:31) По по...   Sep 2 2009, 08:43
- - YIG   Новый шедевр от Hittite - HMC704LP4E. Теперь и не ...   Feb 6 2011, 01:19
- - YIG   Ещё раз подниму тему HMC704 стОит дешевле HMC700. ...   Mar 9 2011, 07:26
|||- - MikeSmith   Цитата(YIG @ Mar 19 2011, 21:31) А мне пр...   Mar 21 2011, 13:45
||- - rloc   Цитата(YIG @ Mar 19 2011, 19:24) на прошл...   Mar 19 2011, 19:36
||- - YIG   Цитата(rloc @ Mar 19 2011, 22:36) Не поде...   Mar 20 2011, 05:34
|- - ledum   Цитата(rloc @ Mar 19 2011, 16:04) С сегод...   Mar 22 2011, 06:10
|- - rloc   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 09:10) Практи...   Mar 22 2011, 07:40
||- - ledum   Цитата(rloc @ Mar 22 2011, 09:40) Честно ...   Mar 22 2011, 08:14
||- - rloc   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 11:14) Спуры ...   Mar 22 2011, 10:24
|- - тау   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 09:10) c тИп...   Mar 22 2011, 10:04
|- - ledum   Цитата(тау @ Mar 22 2011, 12:04) в дробне...   Mar 22 2011, 10:45
- - тау   не , пока нет такой срочной необходимости ее приме...   Mar 9 2011, 16:51
- - vxi   По поводу использования HMC700. Её можно использов...   Mar 19 2011, 19:49
- - Lonesome Wolf   Собственно функциональность вполне себе, обещающая...   Mar 22 2011, 11:35
|- - ledum   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 22 2011, 13:35...   Mar 22 2011, 11:49
|- - Lonesome Wolf   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 13:49) Открой...   Mar 22 2011, 15:10
- - vxi   Могу рассказать только по 700. Итак , частоты ге...   Mar 22 2011, 12:28
|- - ledum   Цитата(vxi @ Mar 22 2011, 14:28) или заче...   Mar 22 2011, 13:01
|- - тау   Цитата(vxi @ Mar 22 2011, 15:28) Чесал, ч...   Mar 22 2011, 14:24
|- - ledum   Цитата(тау @ Mar 22 2011, 16:24) не приве...   Mar 22 2011, 15:11
|- - Lonesome Wolf   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 17:11) .... T...   Mar 22 2011, 15:31
||- - ledum   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 22 2011, 17:31...   Mar 22 2011, 15:45
||- - Lonesome Wolf   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 17:45) Я рабо...   Mar 23 2011, 08:24
|- - тау   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 18:11) Что ж ...   Mar 22 2011, 19:56
|- - ledum   Цитата(тау @ Mar 22 2011, 21:56) имхо, то...   Mar 22 2011, 20:18
|- - тау   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 23:18) На ноч...   Mar 22 2011, 20:31
|- - ledum   Цитата(тау @ Mar 22 2011, 22:31) не, я им...   Mar 22 2011, 20:51
|- - тау   Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 23:51) Таки д...   Mar 23 2011, 09:51
|- - YIG   Цитата(тау @ Mar 23 2011, 12:51) Я не про...   Mar 23 2011, 10:28
- - YIG   А вот ещё один продукт из 700-й серии ФАПЧ: HMC703...   Apr 8 2011, 11:49
|- - Lonesome Wolf   Цитата(YIG @ Apr 8 2011, 14:49) А вот ещё...   Apr 8 2011, 13:53
- - Green_Smoke   Доброго всем времени суток! Подскажите кто раб...   May 4 2011, 06:08
|- - YIG   Цитата(Green_Smoke @ May 4 2011, 09:08) П...   May 4 2011, 07:08
|- - тау   Цитата(Green_Smoke @ May 4 2011, 10:08) П...   May 4 2011, 09:00
- - Green_Smoke   Спасибо, откликнувшимся... Да, запустили синтезато...   May 4 2011, 13:19
|- - NightRain   Цитата(Green_Smoke @ May 4 2011, 17:19) С...   May 5 2011, 01:42
- - Green_Smoke   Цитата(NightRain @ May 5 2011, 05:42) Про...   May 5 2011, 07:39
|- - YIG   Цитата(Green_Smoke @ May 5 2011, 10:39) У...   May 5 2011, 09:23
|- - NightRain   Цитата(Green_Smoke @ May 5 2011, 11:39) Э...   May 5 2011, 09:53
- - Green_Smoke   Цитата(YIG @ May 5 2011, 13:23) У первой ...   May 6 2011, 05:14
|- - ledum   Цитата(Green_Smoke @ May 6 2011, 08:14) П...   May 6 2011, 08:15
|- - YIG   Цитата(Green_Smoke @ May 6 2011, 08:14) П...   May 6 2011, 09:48
- - nat80188   Доброго времени суток! Была поставлена задача...   May 11 2011, 11:28
|- - YIG   Цитата(nat80188 @ May 11 2011, 14:28) В ч...   May 12 2011, 04:33
- - nat80188   Расчет петлевого фильтра был осуществлен в програм...   May 12 2011, 06:16
|- - YIG   Цитата(nat80188 @ May 12 2011, 09:16) Рас...   May 12 2011, 09:33
|- - nat80188   ширина этого петлевого фильтра 30кГц. Пересчитали ...   May 12 2011, 09:41
- - ledum   А такое предложение в качестве бреда. Насоплить др...   May 12 2011, 10:20
- - nat80188   Исходные данные: частота опоры 120МГц, частота сра...   May 12 2011, 10:34
- - ledum   Как-то так. На частоту не очень обращайте внимание...   May 12 2011, 11:11
|- - nat80188   Цитата(ledum @ May 12 2011, 18:11) Как-то...   May 12 2011, 11:31
|- - ledum   Цитата(nat80188 @ May 12 2011, 14:31) а к...   May 12 2011, 11:35
|- - YIG   Цитата(nat80188 @ May 12 2011, 13:34) Исх...   May 12 2011, 11:44
|- - nat80188   Цитата(YIG @ May 12 2011, 18:44) Да, така...   May 12 2011, 12:02
|- - YIG   Цитата(nat80188 @ May 12 2011, 15:02) под...   May 12 2011, 12:32
|- - ledum   Цитата(YIG @ May 12 2011, 15:32) Я такой ...   May 12 2011, 12:56
|- - YIG   Цитата(ledum @ May 12 2011, 15:56) Хе-хе....   May 13 2011, 05:26
|- - ledum   Цитата(YIG @ May 13 2011, 08:26) Перестра...   May 13 2011, 07:57
- - YIG   Ссылка у них по мылу, у Вас может не сработать.   May 13 2011, 09:14
|- - ledum   Цитата(YIG @ May 13 2011, 12:14) Ссылка у...   May 13 2011, 09:47
|- - YIG   Цитата(ledum @ May 13 2011, 12:47) Мне пр...   May 13 2011, 09:55
|- - ledum   Цитата(YIG @ May 13 2011, 12:55) А Вы не ...   May 13 2011, 10:05
- - nat80188   доброе утро! проблема та же - не всегда встает...   May 17 2011, 01:53
- - YIG   Цитата(nat80188 @ May 17 2011, 04:53) Как...   May 17 2011, 03:38
- - nat80188   Цитата(YIG @ May 17 2011, 10:38) А разве ...   May 17 2011, 09:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
