Проблема с LCELL, Проект не работает в зависимости от количества lcell в квартус9.1 |
Mar 18 2011, 08:59
Из: Махачкала
Пользователь №: 62 364
Здравствуйте! Проблема такая. Есть проект в квартус 9,1 под Cyclone3. Проект простой.(Ядро ниос и небольшая логика). Есть два сигнала которые нужно выравнить. Для этого необходимо чтоб один из сигналов появился на выходе с небольшой задержкой(примерно 5-7 нс). Для этого использую элемент lcell (знаю что это не самый лучший способ, но все таки). Ставлю пару этих элементов - все работает и получается некоторая задержка... изменяю количество-сигнал вообще не генерится. Изменяю количество опять-работает. Возвращаю то же количество при которм сначала не работало-теперь уже работает. Никакой закономерности или логики отследить не могу. При всем при этом ядро и все остальное работает независимо от количества lcell. Пробовал вместо lcell ставить инверторы и элемент exp. Результат тот же самый... то работает то не работает. В чем может быть ошибка?
azizcheg Проблема с LCELL Mar 18 2011, 08:59 vugluskr Цитата(azizcheg @ Mar 18 2011, 11:59) Здр... Mar 18 2011, 09:09 azizcheg Цитата(vugluskr @ Mar 18 2011, 12:09) мож... Mar 18 2011, 09:30 Shtirlits Я бы поискал тактовую частоту 143-200 MHz, чтобы с... Mar 18 2011, 09:32 azizcheg Цитата(Shtirlits @ Mar 18 2011, 12:32) Я ... Mar 18 2011, 11:00 Shtirlits Я о том, что сигнал, который вы пытаетесь задержат... Mar 18 2011, 11:15 azizcheg Описываю проблему более подробно.
Имеется плата с ... Mar 18 2011, 12:42 Shtirlits Есть вопросы: откуда клоки ходят и куда. какой кло... Mar 18 2011, 13:00 azizcheg Цитата(Shtirlits @ Mar 18 2011, 16:00) Ес... Mar 18 2011, 13:28 Shtirlits Предлагаю сделать синхронный обмен между ПЛИС, что... Mar 18 2011, 14:23 Kirill_Good Здравствуйте
А если использовать Enable на DDS, е... Mar 20 2011, 05:25 Shtirlits IO_update и есть тот самый сигнал, который актуали... Mar 20 2011, 07:33 Kirill_Good Удерживать Enable на генерацию синуса в неактивном... Mar 20 2011, 08:02 Shtirlits Дело не в выборе сигнала, а в "одновременно... Mar 20 2011, 08:11 Kirill_Good я тоже понял, что проблема в "одновременно... Mar 20 2011, 08:37 bogaev_roman Цитата(azizcheg @ Mar 18 2011, 11:59) Здр... Mar 20 2011, 11:08 azizcheg ЦитатаКак мне кажется, лучшее решение задачи админ... Mar 21 2011, 09:40  bogaev_roman Цитата(azizcheg @ Mar 21 2011, 12:40) Как... Mar 21 2011, 10:06 murmel1 Задайте требуемую Вам задержку в Assignment Editor... Mar 21 2011, 20:13 azizcheg Цитата(murmel1 @ Mar 21 2011, 23:13) Зада... Mar 22 2011, 12:03  azizcheg Допустим есть выход OUT? соединенный на ножку 6. П... Mar 25 2011, 07:05 Shtirlits Хотя требований по точности синхронизации я не уви... Mar 21 2011, 23:44
