> V-USB HID, Disconnect, ATmega32? 16 MHz
Br.Misha
сообщение Mar 20 2011, 12:15
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет!
Я много сделал юсб -девайсов и почти во всех применял V-USB, который при подключении к компу запрашивал драйверы, короче работал через LibUSB-win32. Было все ок, но мне в нем не нравилось то, что ему нужны были драйвера и глючность самой библиотеки (под комп) на некоторых компах(например когда девайс е подключен и т.д.). Но вот в последнее время решил пересесть на HID, тут либа стандартная и дравера не надо, а значит, будет работать на большинстве платформ.
Чтобы не паять девайс для теста, я просто решил переделать тот, который щас разрабатываю. Я Просто изменил дескриптор репорта, отключил опрос по RS485(это одна с ф-ций девайса), и сделал пару изменений в конфиге, переделал прогу под комп и девайс начал кидать байтики на комп. Потом влючл опрос по RS485, но не подключал витую пару - работало тоже нормально. Потом подключил конектор с витой парой и как только остальные девайсы по рс485 начали передавать байты на главные девайс (тот, на котором юсб), программа перестала находить девайсsad.gif. Заглядывал в диспетчер устройств, там девайс нормально определяется, потом решил посмотреть через эверест. Оказывается, что при нормальной работе девайса в эвересте отображаются производитель, продукт, VID/PID, клас, а когда программа не может найти устройство, то только VID/PID. Соответственно, программа не может его найти. Но при этом, даже когда програма не видит устройство, оно работает нормально (опрос по рс485, отображение на дисплее, сканирование клавы). Я потом начал втыкать usbPoll() куда только можно, всеравно не работает. Короче мучался полторы суток и заработало, почему не знаю, но хотелось бы знать.
Конечно пробелма решилась, но не факт, что она опять появится, особенно фигово будет когда оно начнет глючить у заказчика.
Может кто-то сталкивался с подобной пробемой?
Забыл добавить: глюк происходит вне звисимости от частоты опроса (5 сек или 50 мсек)
Br.Misha
сообщение Mar 20 2011, 14:51
Группа: Validating
Подключил к компу с одноядерным процом заработало нормально. Помню когда то когда делал девайс на том компе, он работал нормально, потом подключил к двухядерном ноуту - начались дисконекты, и вообще, на всех двухядерный компах были дисконекты(тогда проблему решил некоторым изменениеи кода). Я так понял, комп делает очень часто запросы и МК не успевает на них отвичать. Для теста я подключил девайс к ноуту через 4-х портовый хаб (юсб 2,0). Работает уже около часа без ошибок.
Тут я в заблуждении. Я не могу понять, что нужно сделать чобы чтобы комп "более медленно" опрашивал девайсы. Почему в лапках? да потому что не пойму, скорость чего нужно уменьшить. Ведь частота опроса - 1 сек, а это не мало для того, чтобы МК успел ответить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
