> Расчет времени срабатывания супрессора, Необходимо защитить видеокамеру от высоковольтного разряда
simonov_p
сообщение Mar 16 2011, 18:16
Пользователь №: 62 623
Мы проводим исследование плазменного разряда. У нас происходят высоковольтные помехи (как по земляной шине, так и аккустические). Один раз это привело к выходу осциллографа С9-8 из строя, так как проскочила случайно высоковольтная помеха на его вход. Осциллограф во время разряда приходится отключать от компьютера (кабель КОП (GPIB)). Одна видеокамера, работающая синфазно с другой, на близком расстоянии от разряда постоянно сбивается.
Длительность поджигающего импульса из-за которого происходят помехи = 1мкс; частота помехи порядка 100МГц. а)Напряжение на входе осциллографа не должно превышать диапазон на котором измеряем = 30V (питание входного полевого транзистора).
б)Сигналы управления на видеокамере = 3,3V. Но здесь требуется защита (ВЧ ключ?), чтобы отключать во время разряда сигналы управления и не позволить помехе быть воспринятой как сигнал.
Подскажите, как рассчитать время срабатывания супрессора (TVS-диода)? В характеристиках пишут максимальное время, которое выдерживает супрессор, т.е. с учетом его максимально рассеиваемой энергии и приводят собственную емкость. На сайте прочитал для защиты от помехи 100МГц требуется емкость супрессора 100pF.
simonov_p
сообщение Mar 18 2011, 19:12
"Это бластер из НИИРПа"
Авраменко работал в радиофизическом институте в Москве, который Берия организовал для
своего сына, который был талантливый инженер.
Мы подстраиваемся импульсом поджига в момент фотографирования видеокамерой.
У нас пробой в воздухе происходит через капиляр в диэлектрике.
Хорошие замечания. 1."Какой у вас делитель к осциллографу?" У нас столбик из
R=17x3kOm=51kOm, к 51Om.По этому же делителю проходит инициирующий импульс. Буду благодарен,
если расскажете физику емкостной компенсаци; причину распространения помех в отсутствии
емкости. 2. Ферритовые коллечки действительно помогают у нас соседи с помощью них избавились
от помех. Не совсем понял "оденьте на её кабель бронь".
Сегодня достали оптоволокно.
Остается вопрос времени срабатывания супрессора. "...мгновенно", происходят быстро
протекающие процессы. Но это, наверно, вопрос к производителю.
yakub_EZ
сообщение Mar 18 2011, 21:02
Пользователь №: 42 252
Цитата(simonov_p @ Mar 18 2011, 22:12) *
У нас столбик из R=17x3kOm=51kOm, к 51Om.По этому же делителю проходит инициирующий импульс. Буду благодарен,
емкости.
Это говорится о нескомпенсированном делителе. На таких частотах (или временах переходных процессов) как у вас сказывается прежде всего емкостная составляющая. И даже емкость кабеля идущего до осциллографа здесь необходимо учитывать.
Общая рекомендация - скомпенсировать плечи делителя по емкостям - включаете два канала одновременно на общий источник сигнала. Хоть на тот же встроенный в осциллографе генератор меандра для компенсации щупов. На первом канале подключаете стандартный готовый скорректированный щуп с известным коэффициентом деления, скажем 1 к 10 или 1 к 100. А на втором - ваш самодельный. Разница должна быть только в положениях ручек вольт /на деление, кривые должны полностью совпасть. Скорее всего в вашем случае потребуется компенсация именно низковольтного плеча (т.к. цепь ведет себя как дифференцирующая), поэтому параллельно 51 Омам придется допаять конденсатор. Если нет, то придется "утяжелить" по емкости резисторы высоковольтного плеча - подпаять параллельно каждому 3к по конденсатору в несколько пФ. И дальше скомпенсировать низковольтное плечо, как описывалось выше.
Хорошие результаты достигаются когда щуп состоит из кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом, на измерительной стороне он заканчивается резисторами высоковольтного плеча, а на стороне осциллографа - одновременно и волновым и резистором низковольтного плеча - 50 Ом. Тогда приходится компенсировать только высоковольтное плечо делителя. Подобный делитель описан в книге Белкин В.С., Шульженко Г.И
Формирователи мощных наносекундных и пикосекундных импульсов на полупроводниковой элементной базе. - Новосибирск: ИЯФ СО АН СССР, 1990. 36 с.
В электронном виде лежит по ссылке
http://www.sanechka.nightmail.ru/others.html третьим по счету
Имелось в виду одеть металлическую гофру.
Такую применяют в обязательном порядке при прокладке некоторых сигнальных кабелей. Продается повсеместно, как строительный материал. Есть удобные размеры -8, 10 мм внутренний диаметр. Ферромагнетик, подавляет также и магнитную составляющую поля. Заземлять только с одной стороны.
gte
сообщение Mar 20 2011, 16:40
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
При заземлении с двух сторон прокладывается хороший уравнивающий провод. Например, Сименс для сетей профибас рекомендует провод 10 кв.
- simonov_p   Расчет времени срабатывания супрессора   Mar 16 2011, 18:16
- - Пушкарев Михаил   Можно считать, что у TVS нет времени срабатывания....   Mar 16 2011, 18:26
- - AlexeyW   Супрессор пойдет только для защиты. и то нужна кор...   Mar 16 2011, 20:26
- - Stanislav   Вы бы схему эксперимента привели, что ли... А то з...   Mar 17 2011, 00:17
- - simonov_p   Прилагаю структурную схему, которую делал Авраменк...   Mar 17 2011, 19:03
|- - asdf   Цитата(simonov_p @ Mar 17 2011, 22:03) Пр...   Mar 17 2011, 23:03
|- - pokos   Цитата(simonov_p @ Mar 17 2011, 22:03) Пр...   Mar 18 2011, 07:47
|- - Tanya   Цитата(pokos @ Mar 18 2011, 10:47) Жуть к...   Mar 18 2011, 08:25
|- - pokos   Цитата(Tanya @ Mar 18 2011, 11:25) ...Но ...   Mar 18 2011, 08:43
|- - yakub_EZ   Цитата(pokos @ Mar 18 2011, 11:43) Копееч...   Mar 18 2011, 09:38
|- - pokos   Цитата(yakub_EZ @ Mar 18 2011, 12:38) Tos...   Mar 18 2011, 09:58
- - AlexeyW   Жаль, дежавюшника сейчас нет. Но смысл - примерно ...   Mar 17 2011, 22:03
- - yakub_EZ   Какой у вас делитель к осциллографу? Если это что ...   Mar 18 2011, 06:38
|- - AlexeyW   Цитата(gte @ Mar 20 2011, 19:40) При зазе...   Mar 20 2011, 21:55
- - AlexeyW   Цитата(simonov_p @ Mar 18 2011, 22:12) У ...   Mar 18 2011, 19:54
- - Georgy   Время срабатывания Transient Voltage Suppressors с...   Mar 22 2011, 12:06
- - andron86   Цитата(simonov_p @ Mar 16 2011, 19:16) В ...   Mar 22 2011, 13:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.0221 секунд с 7
