> Передача информации с помощью ИК, необходимо передавать 4 команды с одного контроллера на другой
eugmai86
сообщение Mar 20 2011, 15:15
Пользователь №: 63 737
Доброго времени суток.
Пытаюсь передавать 4 команды от одного контроллера к другому. МК 1 Трансивер Tiny 13, приемник tiny2313. Передать одну команду(внешнее прерывание в тини) не проблема, все работает. А вот никак не могу разобраться с алгоритмом и его реализацией для нескольких команд.
Для передатчика использую следующий алгоритм:
Если нажата кнопка 1
-передаю 5 раз 20 импульсов с паузой 260мкс после каждого импульса
Если нажата кнопка 2
-передаю 10 раз 20 импульсов с паузой 260мкс после каждого импульса
Если нажата кнопка 4
-передаю 20 раз 20 импульсов с паузой 260мкс после каждого импульса
Приемник должен гонять таймер с частотой самого длинного импульса, в моем случае 26мкс(время 1 импульса)*20(кол-во пульсаций)*20(раз передается импульс)+260мкс(задержка после каждой пачки импульсов)*20(пачек импульсов)=15,6 мс. Что равно 64 Гц (если я не ошибаюсь).
В момент когда нажата кнопка на передатчике, на приемнике срабатывает внешнее прерывание
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
TCNT0=0xF0; //запускаем таймер 64 Гц, время самого длинного импульса
TCCR0B=0x04;
И в этот момент мне нужно посчитать сколько же было послано пачек 5,10, 15, или 20. Как не знаю. Застрял. Помогите. Может быть есть стандартные библиотеки для МК на этот случай.
Пишу в CVAVR
eugmai86
сообщение Mar 20 2011, 20:22
Так всеже как правильно таймер запустить чтоб он стартовал с начала сигнала и останавливался по переполнению, а не стартовал при каждом прерывании. Вопрос то по сути не сложный, недавно програмирую, мало что знаю поэтому и спрашиваю.
Нужно при появлении низкого уровня (внешнее прерывание) посчитать кол-во импульсов. Какие импульсы, их длины все написал, подскажите как. Я знаю что есть RC-5 RC-6 еще вагон протоколов, но ведь требуется передать 4 (четыре) команды а не 20.
SKov
сообщение Mar 20 2011, 20:45
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Не морочьте себе голову с протоколами. В вашем описании немного сбивает с толку, что вы называете импульсами и короткие импульсы на выходе ИК-передатчика и сигналы на выходе ИК-приемника. У приемника на выходе уже имульсы, примерно совпадающие с длительностью пачки из 30коротких импульсов.
Теперь относительно измерения интервала времени между пачками. (Это я предполагаю, что вы вняли моему предложению кодировать кнопки интервалами между пачками.) При поступлении пачки у вас происходит прерывание. Вы должны в подпрограмме обработки перерывания проверить состояние таймера, который заполняется импульсами от основного ТГ контроллера (через прескалер, если он там есть - точно не помню). Тут времянку надо аккуратно посчитать, чтобы таймер не переполнялся при самом большом интервале меду пачками. Дальше, вы посмотрели на содержимое таймера и решили, какая кнопка нажата. После этого вы обнуляете таймер и выходите из прерывания. До прихода следующей пачки. Для пущей надежности окончательное решение о нажатой кнопке можно принимать, когда накопилось три (или пять) одинаковых решений относительно кнопки (я предполагаю, что пачек за время нажатия кнопки уйдет не менее 5-ти).
Как-то так. А с вашей программой вряд ли кто будет подробно разбираться. Ну, если у кого совсем много свободного времени. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
