> Компактный корпус с подключением кучи проводков, проводки заранее не подготовлены, всё по месту в полевых условиях
нечитатель
сообщение Mar 20 2011, 15:10
Пользователь №: 61 032
Сабж. В розницу, т.е. предложения изготовить на заказ рассматривать буду не я.
Важна компактность. Например 190x90x30 мм.
И доступность по цене.
Проводков к изделию подходит порядка 40 штук. Причём произвольно (по месту) отрезаемых - т.е. заранее подготавливать их, припаивать профессиональные какие-то большие (, дорогие и) надёжные качественные разъёмы ну очень нежелательно.
Оптимальным вариантом представляются безвинтовые клеммники. Например понравились Degson DG141 (и не понравились DG240).
Вариант А
Maszczyk KM-30:
С длинного ребра корпуса наружу торчит край платы, на котором припаяны клеммники. Как раз по длине помещается.
Формально вариант соответствует задаче и даже как-то функционирует, но...
... уж очень колхозен сей Мазсцзсзчтык, когда в руках живьём наощупь. Чувство прекрасного оскорбляет, эстетику портит.
Что конкретно не так - ну не скажу. Просто китайский польский махровый такой пионер-стайл.
И плата крепится через прижимание к миллиметровой "ступеньке" по контуру. Чуть не точно вырезал плату (вручную же) - съезжает и проваливается.
Вариант Б
Отрезок кабельного канала:
Наружу выступают края платы с клеммниками же, но уже с узких сторон корпуса (торцов).
Когда мало проводков - то и замечательно подходит такой вариант. А много клеммников на торцах не помещается, и/или изделие бессмысленно вырастает в толщину (ну не продают широкие+плоские кабельные каналы).
... ну можно, например, вместо клеммников вытащить наружу просто пучок проводов, которые дальше соединять скруткой с чем надо. Тоже колхоз. Зато корпус тогда можно пытаться делать узким, которое могло бы быть приятно...
... но всё-таки я бы ещё порассматривал каких-нибудь вариантов типа А. Если будут.
Забыл: default-город = Москва, да.
Сообщение отредактировал нечитатель - Mar 20 2011, 16:06
Microwatt
сообщение Mar 20 2011, 21:30
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да вполне сносный корпус для Ваших задач. Из стандартных под кучу клеммников, пожалуй, ничего более путного не найти.Там слабовато крепление половинок корпуса 2мм винтами.
А плата - режут ее не для установки на те хлипкие опоры, а на стойки 4-5мм с удобным отступом от краев внутри.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
