> Преобразование 220В -> 12В., Схема из расчета минимальной стоимости
Atridies
сообщение Mar 20 2011, 15:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Здравствуйте!
Есть задача: сделать питание микроконтроллера от 220В по минимальной стоимости. Потребляемая и рассеиваемая мощности - не важно. Главное -цена.
Импульсники на 220В не бывают мньше 500 руб.
Трансформатор: минимальная цена - 100 руб. А еще - мост, стабилитрон.
Я прикинул такую схему:
Промоделировал в MicroCap - вроде все нормально получается.
Но все равно гложет червь сомнения - присутствует "религиозный" страх перед 220В.
1. Какие подводные камни могут быть у этой схемы? Могут ли быть какие-нибудь сюрпризы.
2. Эта схема - самое дешевое решение или все же нет?
Заранее спасибо.
Atridies
сообщение Mar 21 2011, 09:12
Из: Зеленоград
1. Да, диоды подключил неправильно. Каюсь, виноват (мост неправильно перерисовал). Моделировал схему с правильным мостом.
2. Я осознаю опасность, которую представляет неразвязанная сеть при работе. Но вот момент программирования - я пропустил. Спасибо!
3. Рассуждение пошло в сторону внешних БП, тогда как мне нужен внутренний. MeanWell я знаю, но любой подходящий БП, например NFM-05 - или PS-05 - это не менее 200 руб (немного конечно, но хотелось бы еще меньше).
4. Стабилитрон 12В выбрал из-за того, что в схеме он еще несколько раз присутствует.
Суть какая. Есть устройство, которое управлет нагрузкой в 100Вт. Включение/выключение этого устройства надо выполнить по определенному алгоритму. Алгоритм реализуется микроконтроллером. Естественно, применение внешнего блока питания - нецелесообразно, т.к. 100Вт эти идут от 220В. И по этой же причине - не было особого желания городить гальваническую развязку (все равно внутри устройства есть 220В!).
Самостоятельно сделать БП можно - но во-первых, это вряд ли будет дешевле, во-вторых сложнее наладка (для неспеца), а в третьих - на простой рассыпухе из Митино - не сделать.
Это устройство - поделка можно сказать. Есть знакомый человек, для которого это устройство - сопутствующее устройство в небольшом бизнесе. Партии небольшие, заказывать полностью на стороне нецелесообразно. Проще и дешевле самому спаять.
Цитата(Microwatt @ Mar 21 2011, 04:11) *
Порядка 0.1-0.3ватта и с гасящей емкостью получается и развязку можно сделать. Пару ватт - уже обратноходовик.
В любом случае, трудно думать о нормальном источнике дешевле 7-8 долларов. Порядка 2 долларов только стандартный трансформатор стоит.
Завулканизированные старые галоши с радиобазара - не в счет.
А как сделать с гасящей емкостью и развязкой ? Мощность - этого порядка.
Вывод: схема имеет право быть, но не в данном случае. В данном случае самое простое - это поставить небольшой трансформатор и не париться.
- Atridies   Преобразование 220В -> 12В.   Mar 20 2011, 15:07
- - Tanya   Цитата(Atridies @ Mar 20 2011, 18:07) Про...   Mar 20 2011, 15:43
- - Methane   Цитата(Atridies @ Mar 20 2011, 17:07) Но ...   Mar 20 2011, 15:52
- - Herz   Цитата(Atridies @ Mar 20 2011, 17:07) Про...   Mar 20 2011, 16:02
- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Atridies @ Mar 20 2011, 18:07) Здр...   Mar 20 2011, 16:04
|- - Methane   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Mar 20 2011, 18:04...   Mar 20 2011, 16:09
- - нечитатель   Цитата(Atridies @ Mar 20 2011, 18:07) Имп...   Mar 20 2011, 16:33
|- - Methane   Цитата(нечитатель @ Mar 20 2011, 18:33) А...   Mar 20 2011, 16:46
- - Wise   Цитата(Herz @ Mar 20 2011, 22:02) Она при...   Mar 20 2011, 16:47
- - нечитатель   Methane, в условиях написано "чтобы дёшево...   Mar 20 2011, 16:57
- - xemul   Цитата(Atridies @ Mar 20 2011, 18:07) Ест...   Mar 20 2011, 17:17
- - AlexeyW   Цитата(Atridies @ Mar 20 2011, 18:07) Про...   Mar 20 2011, 21:51
- - Kiwi   www.powerint.com/sites/default/files/PDFFiles/lnk3...   Mar 20 2011, 21:59
|- - Andrey_1   Цитата(Kiwi @ Mar 21 2011, 01:59) www.pow...   Mar 21 2011, 00:14
- - Microwatt   Мышиная возня. Купите готовый адаптер. Если издел...   Mar 21 2011, 01:11
- - domowoj   Atridies Посмотрите в инете, как люди делают ...   Mar 21 2011, 01:58
|- - Microwatt   Цитата(Atridies @ Mar 21 2011, 12:12) Это...   Mar 21 2011, 12:16
|- - YIG   Цитата(Atridies @ Mar 21 2011, 12:12) Я о...   Mar 22 2011, 01:56
- - san822   Цитата(Atridies @ Mar 20 2011, 18:07) Имп...   Mar 22 2011, 06:39
- - MrYuran   Цитата(Atridies @ Mar 20 2011, 18:07) Ест...   Mar 22 2011, 07:01
|- - Microwatt   Цитата(MrYuran @ Mar 22 2011, 11:01) во в...   Mar 22 2011, 08:54
|- - Harbinger   Цитата(MrYuran @ Mar 22 2011, 09:01) Заря...   Mar 22 2011, 17:47
|- - YIG   Цитата(Harbinger @ Mar 22 2011, 20:47) .....   Mar 22 2011, 18:17
- - Atridies   Microwatt, спасибо за науку. Запомню. У меня есть...   Mar 22 2011, 14:51
|- - Microwatt   Цитата(Atridies @ Mar 22 2011, 17:51) име...   Mar 22 2011, 16:29
- - Garynych   ЦитатаВ электронные блоки питания для галогенок за...   Mar 22 2011, 16:33
- - Prowler   Если устройство серийное и потребление <0,3Вт, ...   Mar 24 2011, 12:02
- - Voblin   Как уже сказали выше такие схемы опасны тем что ес...   Apr 25 2011, 12:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
