> Подключение "земли" к корпусу, в аналогово-цифровых схемах
vitalic2963
сообщение Mar 21 2011, 02:17
Пользователь №: 63 742
Здравствуйте, помогите начинающему разработчику разобраться с подключением "земли" к корпусу! Есть готовая аналого-цифровая схема (видеорегистратор), обе "земли" (цифровая и аналоговая) соединены "звездой" у разъема ввода питания. Вопрос - какую "землю" и в какой точке подключать к металлическому корпусу устройства? Спасибо!
Andrey_1
сообщение Mar 21 2011, 02:42
Пользователь №: 61 268
аналоговую надо делать землей прибора - а цифровую развязать с аналоговой бидами (сиречь дроссели)
vitalic2963
сообщение Mar 21 2011, 02:59
Т.е. корпус подключается к "аналоговой" земле? А в какой точке? У ввода видеосигнала или у стабилизатора аналоговой части? Допустимо ли объединение в нескольких точках (несколько крепежных винтов на плате) и не станет ли это причиной земляных "петель"? А зачем развязка, веди земли разведены звездой да и токи малые... Совсем запутался...
Andrey_1
сообщение Mar 21 2011, 03:25
Вообще-то рекомендуется свести все земляные точки (земля стабикизатора, вход сигнала) в одну точку на корпусе - земляная Мекка
Ну попробуйте объединить обе земли - цифру с аналогом. Потом расскажите что получилось.
Сообщение отредактировал Andrey_1 - Mar 21 2011, 03:27
Oldring
сообщение Mar 21 2011, 08:02
Пользователь №: 1 874
А вы сами пробовали?
Нормально получается. Если конутров нет.
В некоторых случаях земли разделять вообще недопустимо. Для некоторых микросхем с двумя землями, например. Могут защелкнуться. У меня был давно случай, когда на макетке АЦП защелкивалась в момент отключения питания. Земли были разведены двухмиллиметровым проводом, но раздельно, и соединены в одной точке на расстоянии порядка пяти сантиметров от кристалла. Помогла пара диодов Шоттки прямо между землями на АЦП.
Входы аналоговых сигналов какие?
Пишите в личку.
Andrey_1
сообщение Mar 21 2011, 09:11
Сам не пробовал но имел результат от лохов, которые в смешаном дизайне добились тогоб что блок-тона от работы Фурье лезли аккурат
на частотах 400 800 и 1200 Гц так что 16 бит динамического диапазона аудиокодека преаращались в 8 бит
Сообщение отредактировал Andrey_1 - Mar 21 2011, 09:12
Oldring
сообщение Mar 21 2011, 09:17
Не пробовали, но решили, что они лохи потому, что земли соединили?
Пишите в личку.
- vitalic2963   Подключение "земли" к корпусу   Mar 21 2011, 02:17
|- - vitalic2963   Цитата(Oldring @ Mar 21 2011, 12:02) Вход...   Mar 21 2011, 08:15
||- - Oldring   Цитата(vitalic2963 @ Mar 21 2011, 11:15) ...   Mar 21 2011, 08:29
||- - HFSSLer   Цитата(Oldring @ Mar 21 2011, 11:29) Если...   Mar 21 2011, 21:50
|- - Andrey_1   Цитата(Oldring @ Mar 21 2011, 13:17) Не п...   Mar 21 2011, 09:28
|- - Oldring   Цитата(Andrey_1 @ Mar 21 2011, 12:28) Ког...   Mar 21 2011, 09:36
- - vitalic2963   По ТЗ "земли" должны быть разделены. Неу...   Mar 21 2011, 07:51
- - MaxPIC   Цитата(vitalic2963 @ Mar 21 2011, 05:17) ...   Mar 21 2011, 13:01
- - vitalic2963   Так, стоп... Давайте разбираться. Итак, мы имеем: ...   Mar 22 2011, 06:08
|- - Oldring   Цитата(vitalic2963 @ Mar 22 2011, 09:08) ...   Mar 22 2011, 08:29
|- - ViKo   Цитата(vitalic2963 @ Mar 22 2011, 08:08) ...   Mar 22 2011, 08:35
- - andron86   А что у Вас за земля на корпусе? А то если корпус ...   Mar 22 2011, 09:02
- - MaxPIC   Цитата(vitalic2963 @ Mar 21 2011, 05:17) ...   Mar 23 2011, 20:08
- - Alexashka   Имхо всетаки не надо смешивать земли и экраны. Зем...   Mar 25 2011, 21:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
