> Подключение "земли" к корпусу, в аналогово-цифровых схемах
vitalic2963
сообщение Mar 21 2011, 02:17
Пользователь №: 63 742
Здравствуйте, помогите начинающему разработчику разобраться с подключением "земли" к корпусу! Есть готовая аналого-цифровая схема (видеорегистратор), обе "земли" (цифровая и аналоговая) соединены "звездой" у разъема ввода питания. Вопрос - какую "землю" и в какой точке подключать к металлическому корпусу устройства? Спасибо!
Andrey_1
сообщение Mar 21 2011, 02:42
Пользователь №: 61 268
аналоговую надо делать землей прибора - а цифровую развязать с аналоговой бидами (сиречь дроссели)
vitalic2963
сообщение Mar 21 2011, 02:59
Т.е. корпус подключается к "аналоговой" земле? А в какой точке? У ввода видеосигнала или у стабилизатора аналоговой части? Допустимо ли объединение в нескольких точках (несколько крепежных винтов на плате) и не станет ли это причиной земляных "петель"? А зачем развязка, веди земли разведены звездой да и токи малые... Совсем запутался...
Andrey_1
сообщение Mar 21 2011, 03:25
Вообще-то рекомендуется свести все земляные точки (земля стабикизатора, вход сигнала) в одну точку на корпусе - земляная Мекка
Ну попробуйте объединить обе земли - цифру с аналогом. Потом расскажите что получилось.
Сообщение отредактировал Andrey_1 - Mar 21 2011, 03:27
Oldring
сообщение Mar 21 2011, 08:02
Пользователь №: 1 874
А вы сами пробовали?
Нормально получается. Если конутров нет.
В некоторых случаях земли разделять вообще недопустимо. Для некоторых микросхем с двумя землями, например. Могут защелкнуться. У меня был давно случай, когда на макетке АЦП защелкивалась в момент отключения питания. Земли были разведены двухмиллиметровым проводом, но раздельно, и соединены в одной точке на расстоянии порядка пяти сантиметров от кристалла. Помогла пара диодов Шоттки прямо между землями на АЦП.
Входы аналоговых сигналов какие?
Пишите в личку.
Andrey_1
сообщение Mar 21 2011, 09:11
Сам не пробовал но имел результат от лохов, которые в смешаном дизайне добились тогоб что блок-тона от работы Фурье лезли аккурат
на частотах 400 800 и 1200 Гц так что 16 бит динамического диапазона аудиокодека преаращались в 8 бит
Сообщение отредактировал Andrey_1 - Mar 21 2011, 09:12
Oldring
сообщение Mar 21 2011, 09:17
Не пробовали, но решили, что они лохи потому, что земли соединили?
Пишите в личку.
Andrey_1
сообщение Mar 21 2011, 09:28
Когда дизайн был переделан - земли разделены в соответствии с рекомендациями Application Note Analog Device for mixed PCB design
проблема перестала быть проблемой
ПС Тут без ортогональности роторов в волноводе с абсолютно проводящими стенками задачи Штурма-Лиувилля сведением
ядра уравнения Фредгольма к сумме ядер конечного ранга не разобраться
Оддрин Вы очень умный как сотрудник Майкрософта, вы может быть даже Стив Джобс от электроники на этом форуме
уважаемый Вы наш, но мне некогда отвечать на Ваш оффтоп
Oldring
сообщение Mar 21 2011, 09:36
AN404? Посмотрите на рисунок 8. "Земли разделены" означает, что они соединены непосредственно под кристаллом. Без всяких дросселей. Так что вы тут ранее попытались обмануть окружающих, дав им вредный совет. И это - совсем не оффтоп.
Пишите в личку.
- vitalic2963   Подключение "земли" к корпусу   Mar 21 2011, 02:17
|- - vitalic2963   Цитата(Oldring @ Mar 21 2011, 12:02) Вход...   Mar 21 2011, 08:15
||- - Oldring   Цитата(vitalic2963 @ Mar 21 2011, 11:15) ...   Mar 21 2011, 08:29
||- - HFSSLer   Цитата(Oldring @ Mar 21 2011, 11:29) Если...   Mar 21 2011, 21:50
- - vitalic2963   По ТЗ "земли" должны быть разделены. Неу...   Mar 21 2011, 07:51
- - MaxPIC   Цитата(vitalic2963 @ Mar 21 2011, 05:17) ...   Mar 21 2011, 13:01
- - vitalic2963   Так, стоп... Давайте разбираться. Итак, мы имеем: ...   Mar 22 2011, 06:08
|- - Oldring   Цитата(vitalic2963 @ Mar 22 2011, 09:08) ...   Mar 22 2011, 08:29
|- - ViKo   Цитата(vitalic2963 @ Mar 22 2011, 08:08) ...   Mar 22 2011, 08:35
- - andron86   А что у Вас за земля на корпусе? А то если корпус ...   Mar 22 2011, 09:02
- - MaxPIC   Цитата(vitalic2963 @ Mar 21 2011, 05:17) ...   Mar 23 2011, 20:08
- - Alexashka   Имхо всетаки не надо смешивать земли и экраны. Зем...   Mar 25 2011, 21:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:50
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
