> Проблема с LCELL, Проект не работает в зависимости от количества lcell в квартус9.1
azizcheg
сообщение Mar 18 2011, 08:59
Из: Махачкала
Пользователь №: 62 364
Здравствуйте! Проблема такая. Есть проект в квартус 9,1 под Cyclone3. Проект простой.(Ядро ниос и небольшая логика). Есть два сигнала которые нужно выравнить. Для этого необходимо чтоб один из сигналов появился на выходе с небольшой задержкой(примерно 5-7 нс). Для этого использую элемент lcell (знаю что это не самый лучший способ, но все таки). Ставлю пару этих элементов - все работает и получается некоторая задержка... изменяю количество-сигнал вообще не генерится. Изменяю количество опять-работает. Возвращаю то же количество при которм сначала не работало-теперь уже работает. Никакой закономерности или логики отследить не могу. При всем при этом ядро и все остальное работает независимо от количества lcell. Пробовал вместо lcell ставить инверторы и элемент exp. Результат тот же самый... то работает то не работает. В чем может быть ошибка?
bogaev_roman
сообщение Mar 20 2011, 11:08
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
У Вас там на выходе схемы триггер стоит? Советую поставить еще один или несколько триггеров и получить некую задержку, скажем если первый работает на частоте 250, то добавлением триггера Вы получите задержку в 4нс. Оставшуюся задержку получите подключив программируемую задержку delay chain. Далее отделяете эту часть от основного проекта и создаете partition с определенным logic lock и получаете для этой части полностью отфиттереный кусок, который и используете далее в проекте - в нем вся времянка сохраняется и будет стабильной.
azizcheg
сообщение Mar 21 2011, 09:40
Из: Махачкала
Как мне кажется, лучшее решение задачи административное - выдать заключение (принять решение), что плата требует переделки, так как обеспечить устойчивую работу инструментами fpga-дизайнера невозможно. Будет быстрее.
О переделке платы можно забыть. На это времени нет.
Опиши, пожалуйста, подробней этот метод. Как для начала активировать delay chain?
Сообщение отредактировал azizcheg - Mar 21 2011, 09:41
bogaev_roman
сообщение Mar 21 2011, 10:06
Из: Химки
Не знаю конкретно для Вашего семейства и пинов, надо конкретней смотреть. Подробно описано здесь для стратикс 3: http://www.altera.com/literature/ug/ug_altiobuf.pdf, там есть примеры.
У меня стратикс 4 и я описываю в qsf файле примерно следующее:
set_instance_assignment -name D6_DELAY 4 -to output_a0
set_instance_assignment -name D5_DELAY 15 -to output_a1
В моем случае между DDR регистрами и лапой есть две программируемые задержки D6 и D5 - вбивая константы меняются задержки. Точность порядка 50нс (для каждого семейства и скорости - величина разная). Сответсвенно, D5 добавляет задержку 950нс, D6 - 350нс. Вроде как при правильном описании ограничений output_delay скажем, квартус их может сам менять и подключать для "выравнивания". Я делаю все вручную вышеописанным методом, т.к. не все ограничения умею "готовить".
- azizcheg   Проблема с LCELL   Mar 18 2011, 08:59
- - vugluskr   Цитата(azizcheg @ Mar 18 2011, 11:59) Здр...   Mar 18 2011, 09:09
|- - azizcheg   Цитата(vugluskr @ Mar 18 2011, 12:09) мож...   Mar 18 2011, 09:30
- - Shtirlits   Я бы поискал тактовую частоту 143-200 MHz, чтобы с...   Mar 18 2011, 09:32
|- - azizcheg   Цитата(Shtirlits @ Mar 18 2011, 12:32) Я ...   Mar 18 2011, 11:00
- - Shtirlits   Я о том, что сигнал, который вы пытаетесь задержат...   Mar 18 2011, 11:15
|- - azizcheg   Описываю проблему более подробно. Имеется плата с ...   Mar 18 2011, 12:42
- - Shtirlits   Есть вопросы: откуда клоки ходят и куда. какой кло...   Mar 18 2011, 13:00
|- - azizcheg   Цитата(Shtirlits @ Mar 18 2011, 16:00) Ес...   Mar 18 2011, 13:28
- - Shtirlits   Предлагаю сделать синхронный обмен между ПЛИС, что...   Mar 18 2011, 14:23
- - Kirill_Good   Здравствуйте А если использовать Enable на DDS, е...   Mar 20 2011, 05:25
- - Shtirlits   IO_update и есть тот самый сигнал, который актуали...   Mar 20 2011, 07:33
- - Kirill_Good   Удерживать Enable на генерацию синуса в неактивном...   Mar 20 2011, 08:02
- - Shtirlits   Дело не в выборе сигнала, а в "одновременно...   Mar 20 2011, 08:11
- - Kirill_Good   я тоже понял, что проблема в "одновременно...   Mar 20 2011, 08:37
- - Shtirlits   Как мне кажется, лучшее решение задачи администрат...   Mar 20 2011, 09:29
- - murmel1   Задайте требуемую Вам задержку в Assignment Editor...   Mar 21 2011, 20:13
|- - azizcheg   Цитата(murmel1 @ Mar 21 2011, 23:13) Зада...   Mar 22 2011, 12:03
|- - azizcheg   Допустим есть выход OUT? соединенный на ножку 6. П...   Mar 25 2011, 07:05
- - Shtirlits   Хотя требований по точности синхронизации я не уви...   Mar 21 2011, 23:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
