> Keil и thumb ассемблер ARM, проблема с передачей и возвращением данный из си ф-ии в асм
drum1987
сообщение Mar 16 2011, 09:52
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Создал си проект программы имеющую асм подрограмму, при этом абсолютно не могу понять каким образом передавать данные подпрограмме и извлекать результат(что в какие регистры попадает и по каким правилам).
Еще один момент это использование asm вставок в режиме Thumb (ни в какую не компилируется и не могу понять в чем загвоздка). Пробовал:
asm("MOV R1, R0");
__asm("MOV R1, R0");
Ошибка: использование inline ассемблера не возможно в режиме Thumb.
main файл:
#include <stdio.h>
extern void strcopy(int d, int s);
int main()
{ int srcstr = 3;
int dststr = 1;
/* dststr is an array since we’re going to change it */
strcopy(dststr,srcstr);
return (0);
Функция strcopy находится в файле scopy.s с содержанием:
PRESERVE8
AREA SCopy, CODE, READONLY
EXPORT strcopy
THUMB
strcopy ; R0 points to destination string.
; R1 points to source string.
MOV R1,#2 ; Load byte and update address.
MOV R2,#5 ; Store byte and update address.
BX lr ; Return.
END
Компилируется, работает, однако значение srcstr не возвращается.
Только начинаю работать со связкой асм+си пожэтому сильно не пинайте(или пните в сторону туда где чего почитать).
Проект прилагаю.
Сообщение отредактировал drum1987 - Mar 16 2011, 09:53
drum1987
сообщение Mar 21 2011, 12:34
Из: Омск
Но еще остался один вопрос:
Собственно в асм я полез в надежде ускорить выполнение программы, и попытался "ускорить" простые функции например функция умножения 32 на 32 бит и результат 32 бит:
#define MUL_F(A,B ) (real_t)(((int64_t)(A)*(int64_t)(B )+(1 << (31))) >> 32) // так она была сделана до меня
я сделал функцию:
static INLINE __asm real_t MUL_F(real_t x, real_t y)
smull r0, r1, r0, r1;
lsr r1, #31;
add r0, r0, r1;
lsl r0, #1;
mul r0, r1, #2;
BX lr ; Return.
в итоге проиграл 30 процентов(естественно при включении оптимизации по времени выполнения программы). Получается действительно компилятор в данном случае царь и бог или я чтото не так делаю?
Сообщение отредактировал drum1987 - Mar 21 2011, 12:34
scifi
сообщение Mar 21 2011, 14:04
Пользователь №: 25 136
Оптимизацию делают не так. Вот правильная методология:
1) Испытываем программу. Смотрим, хватает ли скорости.
2) Если не хватает, ищем медленные куски кода, собирая объективную информацию (время выполнения кусков кода).
3) Возможно, применение другого алгоритма позволит вписаться в требования по скорости выполнения.
4) Если ясно, что переписывание небольшого куска кода на ассемблере по-видимому позволит вписаться в требования по скорости выполнения, то так и делаем.
Если пропустите шаги 1-3, то рискуете потратить кучу времени на оптимизацию, которая не даст никакого полезного результата.
В данном случае потраченное время можно списать на изучение средств разработки.
Ну и, как заметил aaarrr, не нужно соревноваться с компилятором в умножении, от это и так хорошо умеет делать.
- drum1987   Keil и thumb ассемблер ARM   Mar 16 2011, 09:52
- - aaarrr   Цитата(drum1987 @ Mar 16 2011, 12:52) Соз...   Mar 16 2011, 10:00
- - scifi   Цитата(drum1987 @ Mar 16 2011, 12:52) Тол...   Mar 16 2011, 10:16
|- - drum1987   Цитата(scifi @ Mar 16 2011, 17:16) Поясни...   Mar 16 2011, 10:37
|- - scifi   Цитата(drum1987 @ Mar 16 2011, 13:37) Раб...   Mar 16 2011, 11:03
|- - drum1987   Цитата(scifi @ Mar 16 2011, 18:03) Ну ё-м...   Mar 16 2011, 12:32
- - RabidRabbit   Вот например, что работает в Keil у меня: CODE// 2...   Mar 16 2011, 12:03
- - yashok   Цитатавот например пример 6.1 по адресу http://www...   Mar 16 2011, 12:50
|- - drum1987   Цитата(yashok @ Mar 16 2011, 19:50) Функц...   Mar 16 2011, 14:07
|- - aaarrr   Цитата(drum1987 @ Mar 16 2011, 16:57) Так...   Mar 16 2011, 14:08
- - drum1987   изучил вопрос, но одна деталь осталась открытой: к...   Mar 18 2011, 08:36
|- - aaarrr   Цитата(drum1987 @ Mar 18 2011, 11:36) как...   Mar 18 2011, 12:16
|- - drum1987   Цитата(aaarrr @ Mar 18 2011, 19:16) Поясн...   Mar 18 2011, 13:08
- - yashok   Попробуйте написать функции с требуемым количество...   Mar 18 2011, 09:23
- - yashok   ЦитатаНаваял прогу, после выполнения асм функции M...   Mar 18 2011, 13:23
- - aaarrr   По порядку: 1. В своей подпрограмме вы не имеете п...   Mar 18 2011, 13:26
- - aaarrr   Цитата(drum1987 @ Mar 21 2011, 15:34) Пол...   Mar 21 2011, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
