> Резервный аккумулятор. Подключение.
Alt.F4
сообщение Mar 13 2011, 21:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Задача: при отсутствии основного источника питания переключаться на Bat1. При появлении - подзаряжать.
Возникла проблема с уровнями напряжений.
Резервный аккум необходимо заряжать 4.2В, падение напряжения на зарядке 0.4В, т.е. питать зарядник надо минимум 4.6В.
Выбирая номиналы резисторов делителя в DC-DC преобразователе пришел к оптимальной цифре в 4.9В.
Теперь вопрос: каким образом можно добиться постоянных 4В на нагрузке при потреблении тока от 20мА до 2А?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 14 2011, 16:40
Alt.F4
сообщение Mar 22 2011, 09:41
Из: Беларусь
GetSmart, повышать входное напряжение 4,3В крайне нежелательно...
Кстати на диоде Q5, при наличии основного питания, симулятор показал падение всего 0,15В (при отсутствии основного питания - 0.5В).
Может есть еще варианты преобразования данной схемы?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 22 2011, 09:42
- Alt.F4   Резервный аккумулятор. Подключение.   Mar 13 2011, 21:21
- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Mar 14 2011, 00:21) каким...   Mar 13 2011, 22:14
- - Alt.F4   Alexashka, LDO на 2А? Ну не знаю. Если других вари...   Mar 13 2011, 23:25
- - yuri_d   При таком построении схемы задача не решаемая. При...   Mar 16 2011, 12:04
- - Alt.F4   yuri_d, я тут поразмыслил, и решил все-таки для ...   Mar 16 2011, 21:09
|- - Allregia   Цитата(Alt.F4 @ Mar 16 2011, 23:09) В схе...   Mar 16 2011, 22:01
||- - Alexashka   Цитата(Allregia @ Mar 17 2011, 01:01) Мож...   Mar 17 2011, 06:34
|- - yuri_d   Цитата(Alt.F4 @ Mar 17 2011, 00:09) Откоп...   Mar 17 2011, 14:00
- - Alt.F4   Allregia, для меня намного проще все сделать на эл...   Mar 17 2011, 14:04
|- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Mar 17 2011, 17:04) Alexa...   Mar 18 2011, 07:08
|- - GetSmart   Цитата(Alt.F4 @ Mar 17 2011, 19:04) ... М...   Mar 22 2011, 08:13
- - Alt.F4   Цитатано если Вас интегральное решение не устраива...   Mar 18 2011, 09:32
|- - GetSmart   Цитата(Alt.F4 @ Mar 18 2011, 14:32) Кстат...   Mar 18 2011, 10:04
|- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Mar 18 2011, 12:32) Я дум...   Mar 18 2011, 17:04
- - Alt.F4   ЦитатаА если на выходе 4.3 V то как может течь ток...   Mar 18 2011, 13:51
- - Alt.F4   Подумав я, подумав, и решил все-таки использовать ...   Mar 21 2011, 08:40
- - GetSmart   Ещё не понятно - что за нагрузка? Ей почему-то от ...   Mar 21 2011, 11:27
- - Alt.F4   Нагрузка GSM модем и от батареи она будет работать...   Mar 21 2011, 11:37
|- - GetSmart   Цитата(Alt.F4 @ Mar 21 2011, 16:37) Я ж н...   Mar 21 2011, 12:35
|- - GetSmart   Цитата(Alt.F4 @ Mar 21 2011, 16:37) Нагру...   Mar 22 2011, 11:47
- - Alt.F4   Цитатас такими номиналами (1 мегаом)Вы ошиблись, 1...   Mar 22 2011, 04:53
- - GetSmart   105 это 1 мегаом. Я не ошибся. 10к неплохой вариан...   Mar 22 2011, 05:25
- - Alt.F4   GetSmart, тогда наверное 100К будет лучшим вариант...   Mar 22 2011, 06:29
- - Alt.F4   ЦитатаСхемка работает неплохо только когда разница...   Mar 22 2011, 08:24
|- - GetSmart   Цитата(Alt.F4 @ Mar 22 2011, 13:24) А как...   Mar 22 2011, 08:47
|- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Mar 22 2011, 11:24) При с...   Mar 22 2011, 09:04
- - Alt.F4   ЦитатаПодходит, подходит. По этому диоду/транзисто...   Mar 22 2011, 08:55
|- - GetSmart   Цитата(Alt.F4 @ Mar 22 2011, 13:55) А как...   Mar 22 2011, 09:22
- - GetSmart   У схемы ещё ещё есть недостаток. На выходе могут б...   Mar 22 2011, 09:49
- - Alt.F4   ЦитатаВыбросить?Я бы с удовольствием. Но заменить...   Mar 22 2011, 09:52
- - GetSmart   Схем подобных существует много. Где-то в подпростр...   Mar 22 2011, 10:08
- - Alt.F4   ЦитатаНапример сколько времени девайс будет жить б...   Mar 22 2011, 10:13
- - Alt.F4   Может сделать управление ключами с помощью самого ...   Mar 22 2011, 11:21
|- - xemul   Цитата(Alt.F4 @ Mar 22 2011, 14:21) Может...   Mar 22 2011, 14:37
- - Aner   ... еще внешний вочъдог не забыть, датчик температ...   Mar 22 2011, 11:41
- - Alt.F4   ЦитатаКакой у него диапазон допустимых входных нап...   Mar 22 2011, 11:53
- - GetSmart   А чем не нравится схема в первом же посте, только ...   Mar 22 2011, 12:01
- - Alt.F4   ЦитатаА чем не нравится схема в первом же посте, т...   Mar 22 2011, 12:07
|- - GetSmart   Цитата(Alt.F4 @ Mar 22 2011, 17:07) Больш...   Mar 22 2011, 12:13
- - Alt.F4   ЦитатаНа шотке можно сделать что падение будет не ...   Mar 22 2011, 12:25
|- - GetSmart   Цитата(Alt.F4 @ Mar 22 2011, 17:25) О...   Mar 22 2011, 12:51
- - Alt.F4   ЦитатаВ DPAK корпусах есть сдвоенные шотки. Сюда п...   Mar 22 2011, 12:57
- - Aner   А два незавых импульсника спасут вас наверное.   Mar 22 2011, 19:07
- - Alt.F4   ЦитатаС супервайзером/ами стОит добавить шнурок на...   Mar 22 2011, 19:08
- - Krys   возможно, чтобы заблокировать диод на переменном т...   Apr 6 2012, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
