> Memory Management в условиях дефицита RAM
RCray
сообщение Mar 22 2011, 10:00
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548
Есть дефицит RAM и в наличии большая внешняя последовательная FLASH.
Теоретически пользовательское приложение может затребовать массив данных или кусок кода, который в данный момент не помещается в RAM целиком. Напрашивается какой-то механизм загрузки-выгрузки подобных блоков.
Как в разных ОСях (в идеале embedded) организован механизм выполнения пользовательского приложения в таких условиях?
По каким ключевым словам искать механизмы в сети?
P.S. кстати FLASH NOR m25p32, т.е. в уже стёртый сектор можно записывать по 256 байт, но если значение нужно изменить, то необходимо стереть сначала весь сектор (64 кбайта).
P.S.S. И на сколько это оправдано при циклах перезаписи 100.000 (может более). Наверно использовать резервирование например половины FLASH'и и в случае появление bad-блоков уже работать с другой областью.
follow_me
сообщение Mar 22 2011, 10:47
Пользователь №: 60 646
В ОСях память разбивается на странички когда страничек не остается менеджер редкоиспользуемые сбрасывает на диск (свопит)
если снова не осталось - out of memory exception
для начала стоит попробовать оптимизировать код для наименьших затрат памяти.
Использование flash , ИМХО, не оправдано , всё будет тормозить ужасно - лучше докупите памяти, по возможности
А пользовательских приложений у вас много работает или только одно ?
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 22 2011, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:46
