> Пробросить параллельную шину на ~20см, как?
Altemir
сообщение Mar 22 2011, 11:03
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Всем день добрый. Есть следующая задача. На разных платах ограниченных габаритов предполагается расположить проц c SRAM-памятью (LPC2214+K6R4016V1D-UI10) на первой и матрицу (EP3C5) на второй. Проц работает на частоте ~60МГц, к матрице обращается по параллельной шине, как к SRAM. Платы между собой предполагается соединить шлейфом длиной ~5см, суммарное расстояние между процом и матрицей ~20см. Разместить матрицу на одной плате вместе с процом нет возможности, т.к. к последней подключена куча элементов/блоков и пробросить через имеющийся разъём/шлейф сложно. Через тот же шлейф по краю могут проходить силовые линии (12В 1А (изолированное от цифры питание) + 3,3В 0,3А (сама цифра)). Желательно или простое или с минимальным количеством проводов решение. Помогите найти правильное для подключения. Пока есть два возможных решения:
1. Пробросить параллельную шину напрямую, как есть, отводя возможное воздействие со стороны силовых линий. Терминаторы?
2. Использовать сериалайзеры/десериалайзеры. Опыта не имел и есть вопрос, могут ли они работать с параллельной шиной проца? На стороне матрицы последовательную шину можно, наверное и оставить, т.к. LVDS-приймопередатчики у неё свои есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
