> Задержки двух синхросигналов
Kirill_Good
сообщение Mar 22 2011, 19:57
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
Есть 2 платы, на одной находится ПЛИС Xilinx, на другой микросхема радиочастотного трансивера(есть рисунок). С ПЛИС нужно подавать синхросигнал 80 МГц на АЦП трансивера и ещё один на ЦАП такой же частоты или в 2 раза меньшей. А так же данные. Все это будет передаваться через переходную плату, так как разные разъемы у тех двух плат. Какого допустимое рассогласование двух этих синхросигналов? Будет ли критичным для трансивера это? Чтобы уменьшить сдвиг фаз между ними, я их вывожу из одного банка ПЛИС. При создании переходной платы стоит вопрос делать ее четырехслойной(следовательно все дорожки прямые и равны между собой, но дороже), или двухслойной(дорожки будут разной длины из за разводки, но дешевле). Скажется на чем нибудь разность в длине проводников(не только для синхросигналов, и для данных) на частоте 80 МГц? Длина переходной платы ну сантиметров 10. Какова в среднем задержка сигнала на проводнике , 6 нс на метр?
Буду рад любому совету!
Спасибо!
dvladim
сообщение Mar 22 2011, 20:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Одно то, что вы собираетесь подавать 80 МГц клок с ПЛИС на АЦП да еще через разъемы - это уже очень плохо.
Kirill_Good
сообщение Mar 22 2011, 20:17
Разъемы для высокоскоростной передачи FMC и QSS
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
