> Питание от трёхножки 7815(7915), гасим выбросы
Georgy
сообщение Mar 22 2011, 14:56
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
При выключении источника питания (классическая стандартная из пдф_ки схема, трансформатор-выпрямитель-конденсаторы фильтра- стабилизатор 7915 /с нагрузкой и без нагрузки) в течение до двух милисекунд происходят сумасшедшие выбросы, длительностью до микросекунды.
Хотелось бы эти выбросы обрезать на уровне ну не далее -16 В.
Более всего подошло бы применить Transient Voltage Suppressors, но...
Такой вопрос, в даташитах есть несколько величин, определяющих напряжения,
BREAKDOWN VOLTAGE = 15,2...16,8 В (=это пробойное напряжение, то есть "момент" срабатывания)
STAND-OFF VOLTAGE = 13,6 В (=это надёжное несрабатывание диода)
MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE (при токе 17,8 А) = 22,5 В (указана большая величина тока, но каким будет мгновенный ток в подавляемом выбросе тоже непонятно, но по приблизительной оценке ампер до трёх...)
и разброс их приводит в сумление, если скажем мне надо подавить выбросы более 15,3 вольт, что подойдёт, при условии непотребления значительных величин тока при 15,2 вольт, и надёжном подавлении 15,5 вольт и дальше, ибо это чревато падением капризного АЦП по входам?
Разброс от 13,6 до 22 вольта как то не внушает...
Получается что от STAND-OFF VOLTAGE до BREAKDOWN VOLTAGE происходит загиб ВАХ, и как мне думается каждый экземпляр в диапазоне BREAKDOWN будет иметь свою величину?
И тогда купив сотню диодов можно подобрать два, подходящих под требования....?
Перегиб ВАХ резкий или плавный?
Или эти приборы полное барахло для такой задачи?
Помогите с этим, не имею на руках такого изделия, (Transient Voltage Suppressors) и опыта нет. Даташит мало что рассказывает по данному вопросу.
Коллектив-Большая Сила!
ViKo
сообщение Mar 22 2011, 19:23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А почему было не сделать вторичную обмотку с отводом от середины, который и посадить на GNDA, а не "болтать" это GNDA между небом и землей плюсом и минусом. Может, тогда и бороться не с чем было?
Или он есть?
Georgy
сообщение Mar 22 2011, 20:48
Уставать стал
Из: Севастополь
Цитата(ViKo @ Mar 22 2011, 21:23) *
... Или он есть?
Не стоит предполагать что простые отработанные проверенные решения не применены.
Ну конечно есть, именно так, средний вывод от тр-ра, он является землёй для вторичного питания.
ViKo,
Выбросы есть и при номинальной нагрузке, порядка 0,5 А, и на холостом ходу.
Главный вопрос у меня по предполагаемой диодной защите, вот к примеру приводил ранее параметры
P4KA16A от Vishay.
"самоиндукция прёт". Факт. При отключении, точнее в момент отключения сетевого питания на первичной обмотке транса. Несмотря на экранирующую обмотку этот набор выбросов попадает дурным образом на вторичную, и пролезает сквозь все керамические и танталовые преграды на своём пути. (эффект приблизительно как в системе зажигания)
Где надпись + и - 16 там порядка 19 вольт. может быть, дроссели и были бы полезны.
Завтра буду продолжать войну за чистоту питания.
Быстро не получается, изделие готовое, плотный жгутованный монтаж, в общем хлопотно.
- Georgy   Питание от трёхножки 7815(7915)   Mar 22 2011, 14:56
- - sera_os   А конденсаторы по входу/выходу стоят? и какие?   Mar 22 2011, 15:09
- - Flasher   параллельно первичке транса RC цепь 0,1мкф >=6...   Mar 22 2011, 15:33
- - Georgy   Схема из даташит. детали тоже, керамика, тантал. ...   Mar 22 2011, 15:46
|- - YIG   Цитата(Georgy @ Mar 22 2011, 18:46) Схема...   Mar 23 2011, 17:04
- - Flasher   самоиндукция с первички прет   Mar 22 2011, 15:58
- - Georgy   Да, похоже, но полностью RC цепочкой её не подавит...   Mar 22 2011, 16:02
|- - ВВЕ   Цитата(Georgy @ Mar 22 2011, 21:02) Да, п...   Mar 22 2011, 17:36
|- - Georgy   Цитата(ВВЕ @ Mar 22 2011, 19:36) По повод...   Mar 22 2011, 18:53
- - Aner   какие диоды в мостике у вас?   Mar 22 2011, 19:02
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Mar 22 2011, 21:23) А почем...   Mar 22 2011, 19:58
|- - ViKo   Цитата(Georgy @ Mar 22 2011, 22:48) Не ст...   Mar 22 2011, 21:06
|- - Microwatt   Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 01:06) Стоит п...   Mar 22 2011, 22:15
- - firstvald   Попробуйте подгрузить выходы резисторами, чтобы то...   Mar 22 2011, 19:26
- - Georgy   Аner, Если не лень, на схему глядите.   Mar 22 2011, 19:28
- - ViKo   Дроссели в тех местах, где написано +16, -16 могли...   Mar 22 2011, 20:17
- - Herz   А на положительном напряжении такая же картина?   Mar 22 2011, 22:41
- - Aner   Про диоды спросил не зря. Если те что на схеме, то...   Mar 22 2011, 22:53
- - vitalic2963   Только что собрал в макете по классической схеме н...   Mar 23 2011, 01:45
- - Pyku_He_oTTyda   Практика подсказала на выходе 78хх ставить не кера...   Mar 23 2011, 03:42
|- - Tanya   А питать через тиристор, который в нуле включается...   Mar 23 2011, 04:02
|- - vitalic2963   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 23 2011, 07:4...   Mar 23 2011, 06:12
- - ViKo   Иногда в диодном мостике параллельно диодам ставят...   Mar 23 2011, 07:36
|- - vitalic2963   Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 11:36) Это не ...   Mar 23 2011, 08:17
|- - kovigor   А по-моему, на самом деле это просто мощная помеха...   Mar 23 2011, 09:02
||- - Oldring   Цитата(kovigor @ Mar 23 2011, 12:02) Кста...   Mar 23 2011, 13:08
||- - ViKo   Цитата(Oldring @ Mar 23 2011, 15:08) Это ...   Mar 23 2011, 13:25
|- - ViKo   Цитата(vitalic2963 @ Mar 23 2011, 10:17) ...   Mar 23 2011, 09:28
|- - kovigor   Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 13:28) Которая...   Mar 23 2011, 09:40
|- - ViKo   Цитата(kovigor @ Mar 23 2011, 11:40) Нет....   Mar 23 2011, 09:42
|- - kovigor   Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 12:42) Это тож...   Mar 23 2011, 09:45
- - galya   ...а относительно какой точки общего провода смотр...   Mar 23 2011, 07:55
|- - ViKo   Цитата(galya @ Mar 23 2011, 09:55) ...а о...   Mar 23 2011, 08:00
- - galya   ... вообще-то для мостика RS202 электролит 4700мкФ...   Mar 23 2011, 08:57
- - Georgy   Спасибо за участие, я сейчас подберу из закромов R...   Mar 23 2011, 10:29
- - firstvald   Защитные диоды ИМХО нужны тогда, когда выход стаби...   Mar 23 2011, 13:54
|- - Oldring   Цитата(firstvald @ Mar 23 2011, 16:54) В ...   Mar 23 2011, 16:49
- - Aner   а если общяя суммарная емкость по модулям превышае...   Mar 23 2011, 14:10
|- - ViKo   Цитата(Aner @ Mar 23 2011, 16:10) а если ...   Mar 23 2011, 14:32
- - firstvald   Какие утечки?! Если на входе микрофараду пост...   Mar 23 2011, 17:14
|- - YIG   Цитата(firstvald @ Mar 23 2011, 20:14) Ка...   Mar 23 2011, 17:25
|- - Oldring   Цитата(YIG @ Mar 23 2011, 20:25) ЗЫ: Кста...   Mar 23 2011, 21:39
- - Georgy   Не дали мне сегодня заниматься с этим вопросом, и ...   Mar 23 2011, 17:15
- - Georgy   Так и есть, выход проваливается хоть и медленно, н...   Mar 23 2011, 18:11
- - ViKo   Выход всегда провалится быстрее входа, независимо ...   Mar 23 2011, 18:31
|- - YIG   Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 21:31) От поме...   Mar 23 2011, 19:21
|- - ViKo   Цитата(YIG @ Mar 23 2011, 21:21) Не стоит...   Mar 23 2011, 19:38
- - Wise   Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 15:28) Вообще-...   Mar 23 2011, 19:00
|- - ViKo   Цитата(Wise @ Mar 23 2011, 21:00) ..Это о...   Mar 23 2011, 19:10
- - Wise   Цитата(ViKo @ Mar 24 2011, 01:10) Да и на...   Mar 23 2011, 19:50
|- - ViKo   Цитата(Wise @ Mar 23 2011, 21:50) Ток раз...   Mar 23 2011, 19:56
- - Wise   ..По теме: о такой проблеме слышал (ранее), но, пр...   Mar 23 2011, 20:09
- - sera_os   Припоминаю, ставят еще RC-цепочки параллельно вкл...   Mar 23 2011, 21:00
- - Microwatt   За однополупериодные выпрямители надо наказывать, ...   Mar 23 2011, 22:44
|- - YIG   Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 22:38) Автор п...   Mar 24 2011, 01:50
||- - ViKo   Цитата(YIG @ Mar 24 2011, 03:50) А судя п...   Mar 24 2011, 07:58
||- - Oldring   Цитата(YIG @ Mar 24 2011, 04:50) Автор да...   Mar 24 2011, 08:40
||- - Georgy   Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 10:40) Угу....   Mar 24 2011, 10:04
||- - Oldring   Цитата(Georgy @ Mar 24 2011, 13:04) Стаби...   Mar 24 2011, 10:48
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 13:48) Так ...   Mar 24 2011, 11:12
|- - firstvald   Цитата(Microwatt @ Mar 24 2011, 01:44) За...   Mar 24 2011, 07:42
- - ViKo   Здесь интересно, что обычно никто не заморачиваетс...   Mar 24 2011, 09:13
- - Flasher   автор, возьмите ноут, отключенный от сети и юсб пр...   Mar 24 2011, 12:37
- - Georgy   R100 C0,1 цепочка полностью подавила помеху (в теч...   Mar 24 2011, 14:59
|- - kovigor   Цитата(Georgy @ Mar 24 2011, 18:59) R100 ...   Mar 24 2011, 15:13
- - Georgy   ЦитатаА вы уверены, что она существует на самом де...   Mar 24 2011, 15:23
|- - kovigor   Цитата(Georgy @ Mar 24 2011, 19:23) Конеч...   Mar 24 2011, 15:32
||- - Georgy   Цитата(kovigor @ Mar 24 2011, 17:32) А ес...   Mar 24 2011, 16:07
|- - Oldring   Цитата(Georgy @ Mar 24 2011, 18:23) Прогр...   Mar 24 2011, 15:41
- - Herz   У меня такое впечатление, что пять страниц подряд ...   Mar 24 2011, 18:49
|- - ViKo   Цитата(Herz @ Mar 24 2011, 20:49) Мне пре...   Mar 24 2011, 19:22
||- - YIG   Цитата(ViKo @ Mar 24 2011, 22:22) Эта эне...   Mar 24 2011, 19:35
||- - ViKo   Цитата(YIG @ Mar 24 2011, 21:35) Керамика...   Mar 24 2011, 20:36
||- - YIG   Цитата(ViKo @ Mar 24 2011, 23:36) А гигаг...   Mar 24 2011, 20:43
||- - ViKo   Цитата(YIG @ Mar 24 2011, 22:43) Но речь ...   Mar 24 2011, 20:57
||- - YIG   Цитата(ViKo @ Mar 24 2011, 23:57) Кто (чт...   Mar 24 2011, 21:15
|- - Oldring   Цитата(Herz @ Mar 24 2011, 21:49) Почему?...   Mar 24 2011, 22:16
||- - Herz   В связи с этим было бы интересно провести аналогич...   Mar 25 2011, 08:38
|||- - ViKo   Цитата(Herz @ Mar 25 2011, 10:38) Напроти...   Mar 25 2011, 09:11
|||- - Georgy   картина на положительных выходе и входе 15 В Цит...   Mar 25 2011, 10:48
||||- - Herz   Цитата(Georgy @ Mar 25 2011, 12:48) кто х...   Mar 25 2011, 12:16
|||- - Oldring   Цитата(Herz @ Mar 25 2011, 11:38) Вопрос,...   Mar 25 2011, 11:24
|||- - ViKo   Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 13:17) Наск...   Mar 25 2011, 11:34
|||- - Georgy   Цитата(ViKo @ Mar 25 2011, 13:34) ... в м...   Mar 25 2011, 12:21
|||- - Oldring   Цитата(ViKo @ Mar 25 2011, 14:26) Гигагер...   Mar 25 2011, 12:43
|||- - ViKo   Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 14:43) На с...   Mar 25 2011, 12:49
||- - ViKo   Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 00:16) Част...   Mar 25 2011, 11:11
|- - domowoj   Цитата(Herz @ Mar 25 2011, 00:49) У меня ...   Mar 25 2011, 02:51
- - Georgy   Вот синий - выход стабилизатора, жёлтый - вход. па...   Mar 24 2011, 21:31
- - Flasher   да, требуем земли!!! все равно подоз...   Mar 24 2011, 22:44
- - ViKo   Гигагерцы детектируются паразитными диодами, котор...   Mar 25 2011, 05:38
- - firstvald   Кстати , раз пошла такая пьянка, мне кажется было ...   Mar 25 2011, 07:09
- - ViKo   От Тектроникса, картинка внизу. Про то, что делает...   Mar 25 2011, 12:31
- - Georgy   ЦитатаОт Тектроникса Это понятно и известно. Конеч...   Mar 25 2011, 12:33
|- - Oldring   Цитата(Georgy @ Mar 25 2011, 15:33) PS Не...   Mar 25 2011, 12:48
- - ViKo   Еще одну картинку покажу, может, кому-то пригодитс...   Mar 25 2011, 12:44
- - Georgy   А на минус 15 вольт картина хуже. Пробник однотипн...   Mar 25 2011, 13:46
- - Oldring   Цитата(Georgy @ Mar 25 2011, 16:46) Во, н...   Mar 25 2011, 15:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
