> bootloader avr, вопрос по алгоритму использования bootloader
kostik2
сообщение Jun 24 2009, 07:15
Пользователь №: 14 375
заинтересовался проблемой самопрограммирования меги.
нашел в iccv7avr\examples.avr\appnote109 код для него.
но вот никак не могу уместить в голове как же им все атки воспльзоваться.
void main(void)
void (*funcptr)( void ) = 0x0000; // Set up function pointer
if (PROGMODE) //If PROGPIN is pulled low: programmingmode.
...код для загрузчика
else
funcptr(); // Jump to Reset vector 0x0000 in Application Section
а где код основной проги поместить ?
как в контроллер записать только в область загрузчика ?
если я правильно понимаю то вот этот ****.hex должен быть записан в область загр-ка, первоначально,
затем надо отдельно запрограммировать код что-ли или как ?
у меня ICC_AVR пользуюсь AVR_ISP программатором.
мне вот не совсем понятен механизм (т.е поорядок действий для работы с bootloadrom)
помогите разобраться плиз.
delphi
сообщение Mar 11 2011, 20:03
Пользователь №: 63 544
Перепробовал несколько бутлодеров. Вердикт один - большинство ненадежные, со временем прошивка приходит в негодность, так как при включении контроллера скорее всего счетчик команд при старте меняется хаотично и попадает в область записи во флеш. В конце концов нашел бутлодер от Chip45. Вот тут неплохо про него написано: http://robot-develop.org/archives/1092
kolobok0
сообщение Mar 14 2011, 08:55
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(delphi @ Mar 11 2011, 23:03) *
...при старте меняется хаотично и попадает в область записи во флеш..
голимый пиар и туфта.
сейчас занимаюсь именно боевым бутлоадером. именно по модбасу. именно без всяких дополнительных нажатий кнопок со стороны девайса. именно отказоусточивого, закрытый канал, программируется паралельно основной работе. сбоев замечено не было. тестовый камень- 128 мега.
так, что не надо лохматить бабушку...
как уже было сказано выше - ерунду говорите.
(круглый)
Gambit
сообщение Mar 22 2011, 21:46
Пользователь №: 38 333
Ой, как интересно! А можно посмотреть код? Хотя бы первые версии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 18:42
