Quartus II 9.1 Девайс Cyclone III EP3C25E144C8N, конфигурационное ПЗУ EPCS16. Всё окружение питается 3,3 вольта LVTTL. В системе используется ядро Nios. Для того, чтобы использовать Nios Flash Programmer, вставляю в систему EPCS Device controller core. Согласно описанию назначаю: Data[0] = Use as regular I/O Data[1] = Use as regular I/O DCLK = Use as regular I/O FLASH_nCE/nCSO = Use as regular I/O В Pin planner назначаю вручную выводы на EPCS16 от EPCS Device controller core в ниосе.
Fitter выдает ошибку: Error: Cannot place I/O pin EPCS_DCLK in pin location 12 -- possible switch coupling with I/O pin GREEN with I/O standard 3.3-V LVTTL in pin location 11.
11 вывод - вывод от компонента PIO NIOS, управляет светодиодом. В чём я неправ? Где недокурил?
спасибо большое, помогло. Я понимаю, что фиттер обеспокоился взаимовлиянием 11 и 12 вывода по питанию, но можно ссылку, покурить на эту тему или объяснить в чём я был неправ?
раньше такие вещи писали в даташите на циклон (раздел Design Guidelines), но где-то с пару лет назад эту инфу убрали. по сути, остался один способ - собрать в квартусе и почитать матюки. в вашем случае (сигнал идет на светодиод) - можно смело забить на него.
Пользователь №: 843
