> А кто-нибудь изучал вопрос пайки кристалла прямо на плату?, ну то есть без корпуса, как китайцы любят делать в большом кол-ве
sergeeff Jr.
сообщение Mar 1 2011, 18:59
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
сабж
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
sergeeff Jr.
сообщение Mar 8 2011, 22:41
Из: Занзибар
Интересная дискуссия, всем спасибо за участие. Но пока кажется, что все таки проблемы могут вылезти через несколько лет работы платы и поэтому думаю, что на нашем предприятие безкорпусной монтаж не будет применяться.
Если получится съезжу на эту выставку
http://www.mesago.de/de/SMT/home.htm
Может там чего интересное увижу на эту тему...
alexunder
сообщение Mar 21 2011, 09:29
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
sergeeff Jr.,
извините за столь поздний ответ: я болел, да наш главный bonder был в отпуске.
Итак, вот что мне удалось выяснить.
1. Экономическая часть вопроса.
Мне показали типовые ценники на пайку в различные корпуса в сторонней европейской фирмочке, где, к примеру 8-ми выводной корпус обойдется в 3.25 €, а 40 выводов - 34.00 € (включая стоимость корпуса, какой тип - сказать не могу). Стоимость изготовления защитного корпуса кристалла, распаянного на ПП, значительно меньше чем стоимость корпуса. Соответственно, есть шанс сэкономить указанные суммы при разварке прямо на ПП.
2. Клей для чипа. У нас используют следующие пасты для приклеивания чипа к плате: AMICON C990 (вроде обычная Ag-паста) для электрического контакта и AMICON E8502 для термического контакта. Если требуется хороший терм контакт при рабочих температурах чипа (кратковременных) выше 250 град., то используют ABLEBOND 71-1. Думаю, что-то похожее отечественное должно существовать.
3. Защитный корпус, это не китайские сопли, которые многие из нас имеют возможность регулярно лицезреть. Делается красивый корпус правильной формы. Изготовление идет в два этапа. Сначала создаются стенки корпуса такой высоты, чтобы они закрывали чип и проволоку. Для этих целей у нас используют Stycast 50500D. После этого внутренне пространство заливается Stycast 505001, который заполняет все пространство, не создавая при этом напряжения на проволоки.
Безусловно такой корпус лучше чем "капля", ибо его размер меньше и он предсказуем, хотя изготовление идет сложнее.
4. Площадки ПП и тип проволоки. У нас используют алюминий для разварки (Al-Si(1%) сплав, 25 мкм) на ПП. Как уже писали выше, это возможно для площадок с Ni-Au покрытием.
5. Вопросы надежности у нас толком не исследовались, т.к. изготовление в основном идет для прототипов (макс кол-во до 100 ПП). Однако, он утверждает, что по их тестам, вертикально усилие, требуемое для разрыва проволоки, примерно такое же (а иногда и выше) как для обычного чипа распаянного в корпус.
С его слов такая технология имеет безусловные плюсы для систем с жесткой экономием места на ПП, и когда количество выводов >40. Тут наверное только flip chp сможет конкурировать, но флип-чип корпусирование довольно дорогой процесс, если не ошибаюсь. Кроме этого для СВЧ применений данный способ заметно лучше корпусирования (у нас многие СВЧ девайсы так распаивают).
Если будут еще вопросы - обращайтесь.
P.S. Если заинтересуют картинки корпусов - дайте знать, я попрошу изготовить демку и сфоткаю, т.к. те картинки что у него есть не самого лучшего качества.
Сообщение отредактировал alexunder - Mar 21 2011, 09:38
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
zzzzzzzz
сообщение Mar 22 2011, 22:32
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(alexunder @ Mar 21 2011, 12:29) *
... Сначала создаются стенки корпуса такой высоты, чтобы они закрывали чип и проволоку. ...
Это самое интересное. Как и из чего делаете рамку?
У нас в последний раз делали из полистирола лазерной резкой. При приклейке много мороки.
Люминь не выдержит термоциклирования и отвалится. Проверено. Только золотом можно варить.
Что это за корпуса такие за 40 выводов под 40 баксов?
Металлокерамика в разы дешевле. Даже позолоченная.
alexunder
сообщение Mar 23 2011, 08:46
unexpected token
из чего я уже написал. Как - это мне самому интересно, я попрошу его сделать тестовый образец, возможно удастся договориться сфотографировать весь процесс.
По утверждению товарища бондера, у нас довольно давно используют алюминий для разварки на ПП. Точных данных о термоциклировании у меня нет, но он приводил в пример немало заказов, после которых разваренный чип нагревали до Т>200 град с целью измерений х-к. Сейчас пытаюсь связаться с людьми из этого отдела. Золотом на ПП у нас тоже варят, но чаще предпочитают алюминий почему-то.
как я уже указал, это стоимость работы, включая корпус, а не самого корпуса в одной немецкой фирме, но не у нас. Ценник конечно впечатляющий.
Как будут новости - отпишусь.
- sergeeff Jr.   А кто-нибудь изучал вопрос пайки кристалла прямо на плату?   Mar 1 2011, 18:59
- - Пушкарев Михаил   Если обратная сторона кристалла имеет подходящую м...   Mar 1 2011, 19:02
- - Mikle Klinkovsky   На оборудование подивится можно тут: http://www.eu...   Mar 1 2011, 19:07
- - sergeeff Jr.   Нет, речь идет о том кристале, у которого есть тол...   Mar 1 2011, 19:10
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 1 2011, 22:10) ...   Mar 1 2011, 19:15
||- - sergeeff Jr.   Цитата(Пушкарев Михаил @ Mar 1 2011, 20:1...   Mar 1 2011, 19:21
||- - 1S49   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 1 2011, 22:21) ...   Mar 1 2011, 19:56
||- - sergeeff Jr.   Цитата(1S49 @ Mar 1 2011, 20:56) То есть,...   Mar 2 2011, 19:49
||- - 1S49   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 2 2011, 22:49) ...   Mar 2 2011, 20:26
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 1 2011, 22:10) ...   Mar 1 2011, 19:21
- - 1S49   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 1 2011, 21:59) ...   Mar 1 2011, 19:15
- - alexunder   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 1 2011, 22:59) ...   Mar 1 2011, 19:24
|- - sergeeff Jr.   Цитата(alexunder @ Mar 1 2011, 20:24) обы...   Mar 1 2011, 19:27
- - ENIAC   "die on board" в данном случае можно пер...   Mar 1 2011, 21:18
- - Yuri Potapoff   Если я ничего не путаю, то золото на медь разварив...   Mar 1 2011, 22:19
|- - alexunder   Цитата(sergeeff Jr. @ Mar 1 2011, 23:27) ...   Mar 2 2011, 20:34
|- - sergeeff Jr.   Цитата(alexunder @ Mar 2 2011, 21:34) Уто...   Mar 2 2011, 23:00
- - al_vic   Обычно кристаллы приклеивают на плату клеем ВК-9, ...   Mar 2 2011, 09:16
- - al_vic   "Навар всего этого гемора" получается от...   Mar 3 2011, 10:18
|- - sergeeff Jr.   Цитата(al_vic @ Mar 3 2011, 11:18) ...   Mar 3 2011, 18:02
- - Shread   Ни разу не видел такой тип корпусировки на сколь н...   Mar 4 2011, 22:30
- - monitor7   Это очень большая тема, еще больше вопрос при прим...   Mar 5 2011, 17:22
|- - 1S49   Цитата(monitor7 @ Mar 5 2011, 20:22) Это ...   Mar 5 2011, 18:07
|- - Yuri Potapoff   Цитата(monitor7 @ Mar 5 2011, 20:22) Был ...   Mar 5 2011, 20:20
|- - monitor7   Цитата(Yuri Potapoff @ Mar 5 2011, 23:20)...   Mar 6 2011, 09:24
- - al_vic   "На стеклотекстолите алюминиевая проволока не...   Mar 6 2011, 12:08
|- - monitor7   Цитата(al_vic @ Mar 6 2011, 15:08) ...   Mar 6 2011, 15:51
- - al_vic   НПЦ"ЭЛВИС" выпускает МП в корпусах HSBGA...   Mar 6 2011, 19:18
|- - monitor7   Цитата(al_vic @ Mar 6 2011, 22:18) НПЦ...   Mar 6 2011, 22:30
|- - monitor7   Цитата(alexunder @ Mar 21 2011, 12:29) se...   Mar 21 2011, 19:14
||- - alexunder   Цитата(monitor7 @ Mar 21 2011, 23:14) Уто...   Mar 22 2011, 11:05
||- - Oldring   Цитата(alexunder @ Mar 23 2011, 11:46) ка...   Mar 24 2011, 09:53
||- - zzzzzzzz   Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 12:53) Наве...   Mar 24 2011, 10:17
||- - Oldring   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 24 2011, 13:17) Оче...   Mar 26 2011, 22:15
||- - zzzzzzzz   Цитата(Oldring @ Mar 27 2011, 01:15) С уп...   Mar 26 2011, 22:20
||- - Oldring   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 27 2011, 01:20) Это...   Mar 26 2011, 22:52
|- - sergeeff Jr.   Цитата(alexunder @ Mar 21 2011, 10:29) se...   Mar 24 2011, 17:49
- - al_vic   Уточните, пожалуйста: - планируемая серийность Ва...   Mar 22 2011, 19:28
- - zzzzzzzz   Само корпусирование в металлокерамику стоит ерунду...   Mar 26 2011, 23:38
- - Oldring   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 27 2011, 03:38) Сам...   Mar 27 2011, 08:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
