> Scrambler, MIL-STD-188-220C
snayperAlfa
сообщение Mar 18 2011, 15:35
Из: Солнечная Одесса
Пользователь №: 42 183
Здравствуйте. Хочу вот реализовать скремблер. Есть документ, описывающий его работу. Но мутный немного. особенно в планек счетчика. Я создал модель на VHDL, но выходная последовательность отличается от той что задана в документации. Подскажите где может быть баг пожалуйста.
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity Scrambler_1 is
port (
    CLK: in std_logic;
    data_in: in std_logic;
    data_out: out std_logic;
    CLK_out:out std_logic
end entity;
architecture Scrambler_1 of Scrambler_1 is
signal STATE:integer:=0;
begin
    process(CLK)
        variable reg:std_logic_vector(19 downto 0):=(others =>'1');
        variable a:std_logic;
        variable b:std_logic;
        variable c:std_logic;
        variable d:std_logic;
        variable e:std_logic;
        variable counter:integer;
    begin
        if(CLK'event and CLK='1' ) then
            CASE STATE is
                when 0=>
                    CLK_out<='0';
                    --Initial values;
                    reg(19 downto 0):=(others =>'1');
                    counter:=31;
                    a:=reg(0) xor reg(8);
                    b:=reg(2) xnor reg(19);
                    c:='0';
                    d:=b xnor c;
                    e:=data_in xnor d;
                    data_out<=e;
                    STATE<=1;
                when 1=>
                    e:=data_in xnor d;
                    CLK_out<='0';
                    --sdvig registra
                    reg(19 downto 1):=reg(18 downto 0);
                    reg(0):=e;
                    counter:=counter+1;
                    if(a='1') then
                        counter:=31;
                    end if;
                    if(counter=32) then
                        counter:=0;
                    end if;
                    if(counter=30) then
                        c:='1';
                    else
                        c:='0';
                    end if;
                    d:=b xnor c;
                    e:=data_in xnor d;
                    data_out<=e;
                    STATE<=2;
                when 2=>
                    CLK_out<='1';
                    STATE<=1;
                when others => null;
            end case;
        end if;
    end process;
end architecture;
У меня получается последовательность: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFD,0xB6,0xDB
Жили бы в пещерах и не знали бы горя.
snayperAlfa
сообщение Mar 23 2011, 09:33
Вот запустил это на С:
//слева в выводе младший бит
#include <iostream>
using namespace std;
unsigned long data_in=0;
unsigned long counter=31; //5-bit counter; Initial value
unsigned long reg=1048575; //(2^20)-1  20-bit register; Initial value
unsigned long a;
unsigned long b;
unsigned long c;
unsigned long d;
unsigned long e;
//Функция которая возвращает значение бита в слове
unsigned long bit10(unsigned long data,unsigned long bit_number);
//Процедура которая возращает 1 если Счетчик==30
//или 0 если Счетчик!=30
unsigned long outc(void);
//процедура которая инкрементирует счетчик
void counter_inc(void);
int k=0;
int main() {
    cout << "!!!Hello World!!!" << endl; // prints !!!Hello World!!!
    //Initial values
    reg=0b11111111111111111111; //(2^20)-1  20-bit register; Initial value
    a = bit10(reg,0) ^ bit10(reg,8);
    a=bit10(a,0);
    b = ~(bit10(reg,2) ^ bit10(reg,19));
    b=bit10(b,0);
    c = outc();
    d=~(b^c);
    d=bit10(d,0);
    e=~(data_in ^ d);
    e=bit10(e,0);
    for(int i=0;i<64;i++){
        //State 0
            e=~(data_in ^ d);
            e=bit10(e,0);
            reg=reg<<1;
            reg=reg|e;
            counter_inc();
            c = outc();
            a=bit10(a,0);
            b=bit10(b,0);
            d=~(b^c);
            d=bit10(d,0);
            //e=~(data_in ^ d);
            //e=bit10(e,0);
            cout<<e;
            k++;
            if(k==8){k=0;cout<<'\n';}
    return 0;
    if((data & (1<<bit_number))>0) {return 1;}
    else{return 0;}
//Процедура которая возвращает 1 если Счетчик==30
    if(counter==30){return 1;}else{return 0;};
    if(a==1){
        counter=31;
    else{
        if(counter==31){
            counter=0;
        else
            counter=counter+1;
Баг в том,что сначала выводится младший бит. То есть, слева младший бит.
В результате выдало следующее:
Слева МЛДАШИЙ бит!
!!!Hello World!!!
11111111  =0xFF
11111111  =0xFF
11111111  =0xFF
11111110  =0x7F
11011011  =0xDB
01101101  =0xB6
10100110  =0x65
10011010  =0x59
Теперь надо понять почему слева младший бит, а не старший. Или так и должно быть. В стандарте там описано последовательность байтов, а не битов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
