Питание от трёхножки 7815(7915), гасим выбросы |
Mar 22 2011, 14:56
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
При выключении источника питания (классическая стандартная из пдф_ки схема, трансформатор-выпрямитель-конденсаторы фильтра- стабилизатор 7915 /с нагрузкой и без нагрузки) в течение до двух милисекунд происходят сумасшедшие выбросы, длительностью до микросекунды.  Хотелось бы эти выбросы обрезать на уровне ну не далее -16 В. Более всего подошло бы применить Transient Voltage Suppressors, но... Такой вопрос, в даташитах есть несколько величин, определяющих напряжения, BREAKDOWN VOLTAGE = 15,2...16,8 В (=это пробойное напряжение, то есть "момент" срабатывания) STAND-OFF VOLTAGE = 13,6 В (=это надёжное несрабатывание диода) MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE (при токе 17,8 А) = 22,5 В (указана большая величина тока, но каким будет мгновенный ток в подавляемом выбросе тоже непонятно, но по приблизительной оценке ампер до трёх...) и разброс их приводит в сумление, если скажем мне надо подавить выбросы более 15,3 вольт, что подойдёт, при условии непотребления значительных величин тока при 15,2 вольт, и надёжном подавлении 15,5 вольт и дальше, ибо это чревато падением капризного АЦП по входам? Разброс от 13,6 до 22 вольта как то не внушает... Получается что от STAND-OFF VOLTAGE до BREAKDOWN VOLTAGE происходит загиб ВАХ, и как мне думается каждый экземпляр в диапазоне BREAKDOWN будет иметь свою величину? И тогда купив сотню диодов можно подобрать два, подходящих под требования....? Перегиб ВАХ резкий или плавный? Или эти приборы полное барахло для такой задачи? Помогите с этим, не имею на руках такого изделия, (Transient Voltage Suppressors) и опыта нет. Даташит мало что рассказывает по данному вопросу. Спасибо.
Коллектив-Большая Сила!
Mar 23 2011, 08:17
Пользователь №: 63 742
Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 11:36)  Это не объяснение явления, а уход от него.  А в чем смысл объяснения явления если в регуляторе дешевый китайский или зеленоградский (вероятность 50%) кристалл  ? Бесполезная трата времени... См. сообщение #20
Сообщение отредактировал vitalic2963 - Mar 23 2011, 08:22
Mar 23 2011, 09:28
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(vitalic2963 @ Mar 23 2011, 10:17)  Бесполезная трата времени... См. сообщение #20 А вы выключателем там щелкали? Цитата(galya @ Mar 23 2011, 10:57)  ... вообще-то для мостика RS202 электролит 4700мкФ весьма избыточен.. Вообще-то, конденсатор не для мостика, а пульсации питания сгладить. Которые при 1A тока, на 4700uF за 10ms (1/100Hz) составляют примерно 2V UC=IT Цитата(kovigor @ Mar 23 2011, 11:02)  А по-моему, на самом деле это просто мощная помеха, которая наводится на щуп осциллографа при щелкании выключателем. Которая физически присутствует в выходном питании, пролазит через диоды, стабилизаторы, а электролитические конденсаторы ее не душат, потому что слишком высокочастотная.
Mar 23 2011, 09:40
Пользователь №: 56 295
Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 13:28)  Которая физически присутствует в выходном питании, пролазит через диоды, стабилизаторы, а электролитические конденсаторы ее не душат, потому что слишком высокочастотная. Нет. Она принимается антенной, образованной щупом осциллографа и земляным проводом этого щупа. Тривиальный способ проверки этой гипотезы я описал выше (подчеркиваю, это всего лишь гипотеза, которую нужно проверить). Вообще, целесообразно начинать проверки с самых очевидных и простых. Это сэкономит массу нервов, сил и времени ...
Georgy Питание от трёхножки 7815(7915) Mar 22 2011, 14:56 sera_os А конденсаторы по входу/выходу стоят? и какие? Mar 22 2011, 15:09 Flasher параллельно первичке транса RC цепь 0,1мкф >=6... Mar 22 2011, 15:33 Georgy Схема из даташит.
детали тоже, керамика, тантал.
... Mar 22 2011, 15:46 YIG Цитата(Georgy @ Mar 22 2011, 18:46) Схема... Mar 23 2011, 17:04 Flasher самоиндукция с первички прет Mar 22 2011, 15:58 Georgy Да, похоже, но полностью RC цепочкой её не подавит... Mar 22 2011, 16:02 ВВЕ Цитата(Georgy @ Mar 22 2011, 21:02) Да, п... Mar 22 2011, 17:36  Georgy Цитата(ВВЕ @ Mar 22 2011, 19:36) По повод... Mar 22 2011, 18:53 Aner какие диоды в мостике у вас? Mar 22 2011, 19:02 ViKo А почему было не сделать вторичную обмотку с отвод... Mar 22 2011, 19:23 Herz Цитата(ViKo @ Mar 22 2011, 21:23) А почем... Mar 22 2011, 19:58 Georgy Цитата(ViKo @ Mar 22 2011, 21:23) ... Или... Mar 22 2011, 20:48  ViKo Цитата(Georgy @ Mar 22 2011, 22:48) Не ст... Mar 22 2011, 21:06   Microwatt Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 01:06) Стоит п... Mar 22 2011, 22:15 firstvald Попробуйте подгрузить выходы резисторами, чтобы то... Mar 22 2011, 19:26 Georgy Аner,
Если не лень, на схему глядите. Mar 22 2011, 19:28 ViKo Дроссели в тех местах, где написано +16, -16 могли... Mar 22 2011, 20:17 Herz А на положительном напряжении такая же картина? Mar 22 2011, 22:41 Aner Про диоды спросил не зря. Если те что на схеме, то... Mar 22 2011, 22:53 vitalic2963 Только что собрал в макете по классической схеме н... Mar 23 2011, 01:45 Pyku_He_oTTyda Практика подсказала на выходе 78хх ставить не кера... Mar 23 2011, 03:42 Tanya А питать через тиристор, который в нуле включается... Mar 23 2011, 04:02 vitalic2963 Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 23 2011, 07:4... Mar 23 2011, 06:12  kovigor А по-моему, на самом деле это просто мощная помеха... Mar 23 2011, 09:02   Oldring Цитата(kovigor @ Mar 23 2011, 12:02) Кста... Mar 23 2011, 13:08    ViKo Цитата(Oldring @ Mar 23 2011, 15:08) Это ... Mar 23 2011, 13:25     kovigor Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 12:42) Это тож... Mar 23 2011, 09:45 galya ...а относительно какой точки общего провода смотр... Mar 23 2011, 07:55 ViKo Цитата(galya @ Mar 23 2011, 09:55) ...а о... Mar 23 2011, 08:00 galya ... вообще-то для мостика RS202 электролит 4700мкФ... Mar 23 2011, 08:57 Georgy Спасибо за участие, я сейчас подберу из закромов R... Mar 23 2011, 10:29 firstvald Защитные диоды ИМХО нужны тогда, когда выход стаби... Mar 23 2011, 13:54 Oldring Цитата(firstvald @ Mar 23 2011, 16:54) В ... Mar 23 2011, 16:49 Aner а если общяя суммарная емкость по модулям превышае... Mar 23 2011, 14:10 ViKo Цитата(Aner @ Mar 23 2011, 16:10) а если ... Mar 23 2011, 14:32 firstvald Какие утечки?! Если на входе микрофараду пост... Mar 23 2011, 17:14 YIG Цитата(firstvald @ Mar 23 2011, 20:14) Ка... Mar 23 2011, 17:25  Oldring Цитата(YIG @ Mar 23 2011, 20:25) ЗЫ: Кста... Mar 23 2011, 21:39 Georgy Не дали мне сегодня заниматься с этим вопросом, и ... Mar 23 2011, 17:15 Georgy Так и есть, выход проваливается хоть и медленно, н... Mar 23 2011, 18:11 ViKo Выход всегда провалится быстрее входа, независимо ... Mar 23 2011, 18:31 YIG Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 21:31) От поме... Mar 23 2011, 19:21  ViKo Цитата(YIG @ Mar 23 2011, 21:21) Не стоит... Mar 23 2011, 19:38 Wise Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 15:28) Вообще-... Mar 23 2011, 19:00 ViKo Цитата(Wise @ Mar 23 2011, 21:00) ..Это о... Mar 23 2011, 19:10 Wise Цитата(ViKo @ Mar 24 2011, 01:10) Да и на... Mar 23 2011, 19:50 ViKo Цитата(Wise @ Mar 23 2011, 21:50) Ток раз... Mar 23 2011, 19:56 Wise ..По теме:
о такой проблеме слышал (ранее), но, пр... Mar 23 2011, 20:09 sera_os Припоминаю, ставят еще RC-цепочки параллельно вкл... Mar 23 2011, 21:00 Microwatt За однополупериодные выпрямители надо наказывать, ... Mar 23 2011, 22:44 YIG Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 22:38) Автор п... Mar 24 2011, 01:50  ViKo Цитата(YIG @ Mar 24 2011, 03:50) А судя п... Mar 24 2011, 07:58  Oldring Цитата(YIG @ Mar 24 2011, 04:50) Автор да... Mar 24 2011, 08:40   Georgy Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 10:40) Угу.... Mar 24 2011, 10:04    Oldring Цитата(Georgy @ Mar 24 2011, 13:04) Стаби... Mar 24 2011, 10:48     Пушкарев Михаил Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 13:48) Так ... Mar 24 2011, 11:12 firstvald Цитата(Microwatt @ Mar 24 2011, 01:44) За... Mar 24 2011, 07:42 ViKo Здесь интересно, что обычно никто не заморачиваетс... Mar 24 2011, 09:13 Flasher автор, возьмите ноут, отключенный от сети и юсб пр... Mar 24 2011, 12:37 Georgy R100 C0,1 цепочка полностью подавила помеху (в теч... Mar 24 2011, 14:59 kovigor Цитата(Georgy @ Mar 24 2011, 18:59) R100 ... Mar 24 2011, 15:13 Georgy ЦитатаА вы уверены, что она существует на самом де... Mar 24 2011, 15:23 kovigor Цитата(Georgy @ Mar 24 2011, 19:23) Конеч... Mar 24 2011, 15:32  Georgy Цитата(kovigor @ Mar 24 2011, 17:32) А ес... Mar 24 2011, 16:07 Oldring Цитата(Georgy @ Mar 24 2011, 18:23) Прогр... Mar 24 2011, 15:41 Herz У меня такое впечатление, что пять страниц подряд ... Mar 24 2011, 18:49 ViKo Цитата(Herz @ Mar 24 2011, 20:49) Мне пре... Mar 24 2011, 19:22  YIG Цитата(ViKo @ Mar 24 2011, 22:22) Эта эне... Mar 24 2011, 19:35   ViKo Цитата(YIG @ Mar 24 2011, 21:35) Керамика... Mar 24 2011, 20:36    YIG Цитата(ViKo @ Mar 24 2011, 23:36) А гигаг... Mar 24 2011, 20:43     ViKo Цитата(YIG @ Mar 24 2011, 22:43) Но речь ... Mar 24 2011, 20:57      YIG Цитата(ViKo @ Mar 24 2011, 23:57) Кто (чт... Mar 24 2011, 21:15 Oldring Цитата(Herz @ Mar 24 2011, 21:49) Почему?... Mar 24 2011, 22:16  Herz В связи с этим было бы интересно провести аналогич... Mar 25 2011, 08:38   ViKo Цитата(Herz @ Mar 25 2011, 10:38) Напроти... Mar 25 2011, 09:11   Georgy картина на положительных выходе и входе 15 В
Цит... Mar 25 2011, 10:48    Herz Цитата(Georgy @ Mar 25 2011, 12:48) кто х... Mar 25 2011, 12:16   Oldring Цитата(Herz @ Mar 25 2011, 11:38) Вопрос,... Mar 25 2011, 11:24    ViKo Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 13:17) Наск... Mar 25 2011, 11:34     Georgy Цитата(ViKo @ Mar 25 2011, 13:34) ... в м... Mar 25 2011, 12:21     Oldring Цитата(ViKo @ Mar 25 2011, 14:26) Гигагер... Mar 25 2011, 12:43      ViKo Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 14:43) На с... Mar 25 2011, 12:49  ViKo Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 00:16) Част... Mar 25 2011, 11:11 domowoj Цитата(Herz @ Mar 25 2011, 00:49) У меня ... Mar 25 2011, 02:51 Georgy Вот синий - выход стабилизатора, жёлтый - вход. па... Mar 24 2011, 21:31 Flasher да, требуем земли!!! все равно подоз... Mar 24 2011, 22:44 ViKo Гигагерцы детектируются паразитными диодами, котор... Mar 25 2011, 05:38 firstvald Кстати , раз пошла такая пьянка, мне кажется было ... Mar 25 2011, 07:09 ViKo От Тектроникса, картинка внизу. Про то, что делает... Mar 25 2011, 12:31 Georgy ЦитатаОт Тектроникса
Это понятно и известно. Конеч... Mar 25 2011, 12:33 Oldring Цитата(Georgy @ Mar 25 2011, 15:33) PS Не... Mar 25 2011, 12:48 ViKo Еще одну картинку покажу, может, кому-то пригодитс... Mar 25 2011, 12:44 Georgy А на минус 15 вольт картина хуже. Пробник однотипн... Mar 25 2011, 13:46 Oldring Цитата(Georgy @ Mar 25 2011, 16:46) Во, н... Mar 25 2011, 15:32
2 страниц
1 2 >
