> Бардак с PDB
maailmankaikkeus
сообщение Mar 16 2011, 03:11
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Добрый день, бояре. Помогите с траблом.
Описание траблы:
Решил создать простенький проект с нуля с ИОД-м и встретил странную штуку: ИОД экспортит компонент ПЛИСа в следующие два PDB - \PCB\Layout\PartsDB.pdb и \Integration\LocalPartsDB.pdb, файлы одинакового размера. Экспедишн же ругается при FA, т.к. почему-то пытается извлечь компоненты из \PCB\Work\Layout_Temp\PartsDB.pdb. Заметил: если ручками скопировать первый файл по второму пути - аннотация происходит успешно.
При ошибке аннотации экспедишн говорит дословно следующее:
ERROR: There is no Part Number: XXX in the Parts
DataBase for symbols with Part Name: qwer and Part Label: (null).
[Please add the Part Number to the PDB either directly
or by having the project file point to a PDB that contains it.]
Т.е., предлагает указать экспедишну на правильную ПДБ.
Вопросы: как указать? почему я должен указывать? почему раньше не было таких проблем, а теперь она появилась? если указывать, то где и кому - ИОДу или Экспедишну? Не нашел вообще таких настроек нигде (в конфиги не лазил).
Работаю в 7.9.1 DxD. Проверил на другом компе с с 7.9.1 - та же хрень. Что еще более запутывает ситуацию, так это то, что я несколько месяцев назад делал проект с ПЛИС в 2007.8 - не было такой проблемы вообще, сделал проект и не заметил, а тут сразу запарка и напрочь. Ща, глянул тот проект, там папки \PCB\Work\Layout_Temp\ нет вообще, вся разводка, видимо, хранится в \PCB\Layout\ ...
P.S. Для очистки совести делал все, как на видюшке IOD_DxD_2007.avi.
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
maailmankaikkeus
сообщение Mar 23 2011, 10:04
Группа: Validating
Из: г. Томск
Борьба с ветряными (= менторными) мельницами продолжается!
Новое паранормальное явление - в чистом проекте не удается импорт топологии в ИОД.
Последовательность действий:
1. создаю чистый проект (в дхд или иоде)
2. создаю компонент плис, портирую в схематик
3. портирую в плату, сохранюсь, выхожу из экспедишна.
4. импортирую топологию в ИОД, получаю - Layout could not be loaded. Без объяснения причин в консоли.
День убил на эту хрень.
Нюанс (важно): если в схеме, кроме ПЛИС, больше НЕТ компонентов, то топология нормально импортится в ИОД, но стоит добавить хоть резистор или разъем или неважно че ваще, то возникает ошибка.
В новом тренинге про ИОД единоразово эта ошибка упоминается в связи с неназначенностью или неразмещенностью некоторых сигналов, но я проверил - все назначены и размещены, даже питалово.
Очень хочется пофиксить, а то прям сердце разбивается ) Ведь так я его полюбил.... )
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
