Помогите с управлением TFT матрицей |
Mar 23 2011, 13:22
Пользователь №: 63 826
Добрый день! Есть задача для маленькой TFT-матрицы. Например, вот такой. http://www.display-elektronik.de/DEM...A_TMH-PW-N.pdfТребуемый функционал прост - в процессе работы конечного устройства мне необходимо выводить на нее некую сетку квадратиков, например, 30*30, со стороной квадратика около 1,5 мм. Квадратики статичные, программа должна будет лишь менять их цвет - от полностью прозрачного, до полностью непрозрачного, со всеми возможными цветами. Вопрос, на чем и как можно реализовать подобное управление (предпочтительно МК AVR)? Не подходят громоздкие готовые платы, не нужен избыточный функционал, как-то выведение шрифтов и перемещающихся объектов. На самом деле, мне необходимо собрать что-то типа маленького LCD-проектора, т.е. вместо экрана подсветки нужно установить за матрицей более яркий источник света, например, группу мощных белых диодов, а матрица должна будет формировать некий разноцветный растр, меняющийся по алгоритму. Все хозяйство в небольших габаритах. Может кто-нибудь подскажет более подходящий для этого TFT-модуль? Неуверен, что от того, что по ссылке, можно безтравматично отодрать экран подсветки. Где-нибудь можно почитать что-то практически применимое в данном случае? Буду рад ссылкам. Заранее благодарен!
Mar 23 2011, 13:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Rogvolod @ Mar 23 2011, 16:22)  Есть задача для маленькой TFT-матрицы. Например, вот такой. http://www.display-elektronik.de/DEM...A_TMH-PW-N.pdf404 Цитата Может кто-нибудь подскажет более подходящий для этого TFT-модуль? Неуверен, что от того, что по ссылке, можно безтравматично отодрать экран подсветки. Поискать среди мелких цифровых фоторамок. Например, 128x128, 1.1" на ebay от примерно $5 (за каконченное изделие, которое нетрудно расковырять). В данном случае требуется порядка 2...2.5" - значит, или фоторамки, либо китайские дисплейные модули для мобильника (порядка $10).
Mar 23 2011, 13:41
Цитата(rx3apf @ Mar 23 2011, 16:33)  404 Вот ссылка http://www.display-elektronik.de/lcd-graph...r-tft-table.htmПервые две позиции, думается, подходят. Поискать среди мелких цифровых фоторамок. Например, 128x128, 1.1" на ebay от примерно $5 (за каконченное изделие, которое нетрудно расковырять). В данном случае требуется порядка 2...2.5" - значит, или фоторамки, либо китайские дисплейные модули для мобильника (порядка $10). А где искать, как всем этим (рамкамии дисплейными модулями для мобильников) управлять? Дело в том, что я совсем не силен. Что читать, чтобы хоть как-то научиться?
Mar 23 2011, 17:23
Цитата(rx3apf @ Mar 23 2011, 17:06)  По форумам (российским и зарубежным). В том числе здесь ("AVR и Siemens S55"). С рампаки хуже, информации меньше, но тоже можно поискать (например, для упомянутой 1.1" рамки я нашел материалы). И полезно иметь логический анализатор. Повозиться придется... Нельзя ли связаться как-то с вами вне форума? Если вы не против, я бы еще вам позадавал вопросы, а возможно и посотрудничали бы, если вам это будет интересно. Моя почта obliteration@mail.ru ICQ 107778902
Сообщение отредактировал Rogvolod - Mar 23 2011, 17:23
Mar 23 2011, 17:37
Из: Moscow, Russia
Цитата(Rogvolod @ Mar 23 2011, 20:23)  Нельзя ли связаться как-то с вами вне форума? Если вы не против, я бы еще вам позадавал вопросы, Связаться можно через ЛС или на mail.ru, но вряд ли я смогу что-то добавить к сказанному - реально я не занимался работой с такими индикаторами, рамку расковырял, посмотрел, но так ничего и не делал, и в обозримом будущем заниматься этой темой не планирую.
Mar 23 2011, 18:01
Цитата(rx3apf @ Mar 23 2011, 20:37)  Связаться можно через ЛС или на mail.ru, но вряд ли я смогу что-то добавить к сказанному - реально я не занимался работой с такими индикаторами, рамку расковырял, посмотрел, но так ничего и не делал, и в обозримом будущем заниматься этой темой не планирую. Дело в том, что речь и дет не о разовой самоделке, а скорее о создании некоего прототипа, который потом, возможно, пойдет в мелкую серию (10-ки штук), поэтому, наверное, бессмысленно тратить время на анализ китайской рамки, хотелось бы найти верное решение на компонентах имеющихся в продаже. Немцы, что по ссылке, Sharp и еще куча производителей делают матрицы, которые, вроде бы, подходят под затею. Большая матрица не нужна совсем, именно малая, Хотелось бы один раз и навсегда разобраться с тем, как управлять именно такой штуковиной. Очевидно, что это скорее всего по силам какой-нибудь AVR-ке, по скольку не требуется, ни видео показывать, ни что бы то ни было другое массивное обрабатывать. Для этих матриц пишут 18-ти разрядный интерфейс, 24-х... Они бывают уже со своими контроллерами, у тех тоже какие-то интерфейсы есть. Может могли бы вы подсказать, где об этом толково можно почитать? Дата-шит на моем уровне развития мне ничего кроме трепета не дает.. Форумы изобилуют, как раз поделками с использованием дисплеев от сотиков, крупицы информации, зачастую неконкретной. Не хватит моей головы, чтобы собрать все в какую-то картину целостную. Может на пальцах можете объяснить, если у вас есть понимание. Поэтому и хотелось бы в аське, например, законтачить. Моих познаний недостаточно даже для написания толкового списка вопросов - достаточно только для распросов. Спасибо.
Rogvolod Помогите с управлением TFT матрицей Mar 23 2011, 13:22      rx3apf Цитата(Rogvolod @ Mar 23 2011, 21:01) Мож... Mar 23 2011, 18:24       Rogvolod Цитата(rx3apf @ Mar 23 2011, 21:24) Увы. ... Mar 24 2011, 08:29 VDLab ЦитатаА где искать, как всем этим (рамкамии диспле... Mar 23 2011, 17:50 VDLab Случайно не для такого?
Полностью прервать светов... Mar 24 2011, 14:22 ILYAUL Это просто не возможно для скоростей AVR - обрабо... Mar 24 2011, 16:46 rx3apf Цитата(ILYAUL @ Mar 24 2011, 19:46) Это п... Mar 25 2011, 08:31  Rogvolod Цитата(rx3apf @ Mar 25 2011, 11:31) Если ... Mar 25 2011, 09:50 нечитатель Цитата(Rogvolod @ Mar 23 2011, 16:22) зад... Mar 25 2011, 00:04 Rogvolod Цитата(нечитатель @ Mar 25 2011, 03:04) М... Mar 25 2011, 07:37  forever_student Цитата(Rogvolod @ Mar 25 2011, 10:37) ...... Mar 26 2011, 18:59   Rogvolod Цитата(forever_student @ Mar 26 2011, 21... Mar 27 2011, 11:18    VDLab Цитата(Rogvolod @ Mar 27 2011, 14:18) ...... Mar 27 2011, 12:35     Rogvolod Цитата(VDLab @ Mar 27 2011, 16:35) Прям з... Mar 27 2011, 13:04      VDLab Цитата(Rogvolod @ Mar 27 2011, 16:04) По ... Mar 27 2011, 14:37       Rogvolod Цитата(VDLab @ Mar 27 2011, 18:37) А вы и... Mar 28 2011, 08:17    forever_student Цитата(Rogvolod @ Mar 27 2011, 15:18) И п... Mar 27 2011, 16:11 нечитатель Анализируя ход обсуждения, получилось как-то так:
... Mar 27 2011, 18:00
