> нужны footprints подстроечных резисторов., для Altium Designer 9
catBasilio
сообщение Mar 22 2011, 10:21
Пользователь №: 59 710
Где взять футпринты подстроечников:
http://www.chipdip.ru/product/3314g-1-103e.aspx
http://www.chipdip.ru/product/3329h-1-103.aspx
http://www.chipdip.ru/product/3362h-1-103.aspx
В поставляемой библиотеке Bourns нет. На сайте altium designer от Bourns есть только дросели. Может есть какие-то аналогичные футпринты от других деталей?
peshkoff
сообщение Mar 22 2011, 15:03
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
рисуйте с помощиь wizzarda.
там все просто. для начала пойдет.
А чужие как использовать? они же под конкретные технологии заточены. у меня такие (ну или подобные) подстроечники нарисованы с площадками чуть большими по размеру, чем нижняя плоскость вывода. т.к. монтаж плотный и пайка в печке. А вы может паяльником паять собираетесь? там размеры площадок нужны большие.
v-vovchek
сообщение Mar 22 2011, 19:51
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Порой лучше не использовать. Если делаешь библиотеку под себя, то делаешь ее правильно и надолго. Да и разобраться в чужой библиотеке еще та проблема. Ну а ошибки!? Я сам в начале взял разъем из чужой библиотеки. Все хорошо, только он был нарисован зеркально! Это обнаружили при монтаже! Так что перво-наперво изучите технологию создания библиотечных элементов. Очень полезно научиться дергать элементы иж чужих проектов и библиотек. Однако делать это нужно с опаской. Одно дело опытный образец (радиолюбительский проект по утюг), а совсем другое промышленная партия плат!
Так что только свои библиотеки!
В чужих полезно подсмотреть дизайн и т.п.
Могу еще посоветовать пользоваться LP_Calculator. Иногда он хорошо сокращает время разработки посадочного места. Да и от ошибок оградит.
catBasilio
сообщение Mar 23 2011, 14:25
Я не делаю библиотеку, тем более под себя. Мне надо: схема -> net list -> TopoR -> pcb. Я думал, что в САПР такого уровня, уже есть тонны готовых библиотек, на все случаи жизни, а чего нет, то уже люди нарисовали. А тут выясняется, что там библиотеки неправильные, и каждый их с нуля делает для себя. Это как-то странно. Почему не сделать универсальные библиотеки, которые могут использовать другие люди, или это противоречит идеологии этой САПР?
v-vovchek
сообщение Mar 23 2011, 21:12
Из: Одесса
Цитата(catBasilio @ Mar 23 2011, 17:25) *
А тут выясняется, что там библиотеки неправильные, и каждый их с нуля делает для себя. Это как-то странно. Почему не сделать универсальные библиотеки...
1. Я не утверждал, что чужие библиотеки плохие. Просто предупредил, что в них могут быть ошибки. Сам с таким сталкивался.
2. В библиотеку порой трудно занести такие параметры, как технологические возможности производителя печатных плат, возможности сборщика и т.п. Если плата односторонняя - площадки увеличенные, с металлизацией отверстий - площадки меньше. Приходится думать об изготовителе ПП - чем выше класс точности, тем больше внимания со стороны изготовителя - борьба за выход годных (это его деньги), и тем дороже для Вас готовые ПП (а это уже Ваши деньги). По этой причине разработчики стараются загрубить класс точности платы (чем шире зазоры и дорожки - тем дешевле и легче сделать плату). При этом для разного класса точности ПП используются РАЗНЫЕ библиотечные элементы описывающие одну и ту-же радиодеталь.
3. В чужой библиотеке могут быть тысячи элементов, при этом не всегда есть комментарии, что это такое и под какой класс точности. Пока разберешься! Проще качнуть Datasheet и создать свой элемент. Порой это быстрее.
Так что хочется или нет, а научиться создавать элементы придется!
- catBasilio   нужны footprints подстроечных резисторов.   Mar 22 2011, 10:21
- - Rodavion   Цитата(catBasilio @ Mar 22 2011, 13:21) Г...   Mar 22 2011, 11:10
|- - catBasilio   Цитата(Rodavion @ Mar 22 2011, 15:10) Сде...   Mar 22 2011, 11:33
|- - Владимир   Цитата(catBasilio @ Mar 22 2011, 13:33) Т...   Mar 22 2011, 11:59
|- - catBasilio   Цитата(Владимир @ Mar 22 2011, 15:59) Утр...   Mar 22 2011, 12:31
- - seagull_1972   Из собственного опыта - футпринт сделать на один п...   Mar 22 2011, 12:21
- - Rodavion   Цитата(catBasilio @ Mar 22 2011, 15:31) н...   Mar 22 2011, 12:43
|- - Владимир   Цитата(catBasilio @ Mar 23 2011, 16:25) Я...   Mar 23 2011, 14:37
|- - TOREX   Цитата(catBasilio @ Mar 23 2011, 17:25) Я...   Mar 23 2011, 16:09
- - Rodavion   Цитата(catBasilio @ Mar 23 2011, 17:25) Я...   Mar 23 2011, 17:05
|- - catBasilio   Цитата(Rodavion @ Mar 23 2011, 20:05) Сов...   Mar 24 2011, 07:23
- - Rodavion   Цитата(catBasilio @ Mar 24 2011, 10:23) е...   Mar 24 2011, 09:34
- - peshkoff   Цитата(catBasilio @ Mar 22 2011, 13:21) Г...   Mar 24 2011, 18:33
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Mar 24 2011, 20:33) Вот...   Mar 24 2011, 18:51
- - Alechek   Как я понимаю, подобные запросы возникают, когда р...   Mar 25 2011, 07:00
- - нечитатель   Подгонять плату под имеющийся корпус, а не наоборо...   Mar 25 2011, 09:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
