> Переходные процессы в цифровых фильтрах, вопрос
Zelepuk
сообщение Mar 23 2011, 12:18
Пользователь №: 60 464
Собираюсь реализвоать Цифровую фильтрацию на Си.
Смотрю в матлабе модель фильтра. Как и положено наблюдается нектороый переходный процесс.
Мой алгорит фильтрации бцдет работать так:
отсчёты из АЦП поступают в некий буфер, раз в 1 секунду возникает прерывание, в котором, выборки из буфера кидаются в друго буфер, и производится фильтрация.
Боюсь, что возникнет переходный процесс. Так как данные при таком подходе фильтруются не непрерывно.
Какими приёмами можно избежать переходных процессов?
Zelepuk
сообщение Mar 23 2011, 15:39
Алгоритм обработки данных должен выглядеть как на рисунке ниже.
Как фильтрация по уму делается?
Понимаю что накапливать блок данных, а затем фильтровать не совсем good (это для FFT годится).
как я понимаю фильтрация (как КИХ так и БИХ в моём случае) должна выполнятся непрерывно с приходом новго отсчёта? Соответственно формируются новые буферы циклические (ещё два буфера помимо основного), в которых лежат фильтрованые данные...
а в прерывании (1 раз в секунду для расчёта частоты) уже обработывать фильтрованые данные, а не фильтровать...
Наставтье на путь истиный...
Pavel_SSS
сообщение Mar 23 2011, 21:43
Пользователь №: 60 055
Какие частоты на входе и на выходе? По идее Вам надо спроектировать, к примеру в Матлабовском FDATool децимирующий фильтр, потом сделайте кольцевой буфер длиннее порядка фильтра и такой длинны, чтобы данные не наползали за время обработки, после чего вычисляйте каждый N-ный отсчет (N - коэффициент децимации, надеюсь у Вас - целый), результат сохраняйте в другой кольцевой буфер и обрабатывайте дальше.
Кстати, а зачем перед измерителем частоты БИХ - фильтр? Частоту можно измерить например путем подсчета переходов через ноль - чтобы не мешал шум переход засчитывайте только если сигнал после перехода пересек также некий пороговый уровень в ту же сторону. Пороговый уровень может быть, например, 1/3 размаха, либо, если сигнал зашумлен, можно сделать ФАПЧ.
- Zelepuk   Переходные процессы в цифровых фильтрах   Mar 23 2011, 12:18
- - SSerge   "некий буфер" должен быть кольцевым.   Mar 23 2011, 12:29
|- - Zelepuk   Цитата(SSerge @ Mar 23 2011, 15:29) ...   Mar 23 2011, 13:15
- - maugli   Сохраняйте полное состояние фильтра в прмежутках ф...   Mar 23 2011, 12:32
- - Мусатов Константин   Вы будете использовать какой тип фильтра? КИХ, БИХ...   Mar 23 2011, 13:36
- - V_G   Переходные процессы - неотъемлемая часть любых фил...   Mar 23 2011, 13:46
- - Zelepuk   У меня данные от АЦП полступают всегда, прерывание...   Mar 23 2011, 13:55
- - Мусатов Константин   ЦитатаОбработку порциями можно реализовать не толь...   Mar 23 2011, 15:04
- - bahurin   любой фильтр КИХ или БИХ может работать бесконечно...   Mar 23 2011, 15:38
|- - Мусатов Константин   Цитата(bahurin @ Mar 23 2011, 18:38) любо...   Mar 23 2011, 20:40
- - V_G   Про "сшивку", суммирование с перекрытием...   Mar 24 2011, 04:37
- - Zelepuk   Спасибо всем за коментарии. Ситуация проясняется. ...   Mar 24 2011, 06:29
|- - Pavel_SSS   Цитата(Zelepuk @ Mar 24 2011, 09:29) Спас...   Mar 24 2011, 07:01
- - Zelepuk   Но как найти глубину этих буферов? Есть критерии?   Mar 24 2011, 07:26
|- - Pavel_SSS   Цитата(Zelepuk @ Mar 24 2011, 10:26) Но к...   Mar 24 2011, 07:46
- - V_G   Длина кольцевого буфера равна числу запоминаемых о...   Mar 24 2011, 08:33
|- - Zelepuk   Цитата(V_G @ Mar 24 2011, 11:33) Длина ко...   Mar 24 2011, 08:52
|- - Pavel_SSS   Цитата(Zelepuk @ Mar 24 2011, 11:52) а ка...   Mar 24 2011, 09:21
- - bahurin   Код#include < stdio.h > #include < std...   Mar 24 2011, 10:51
- - Zelepuk   Цитата(bahurin @ Mar 24 2011, 13:51) Код#...   Mar 24 2011, 11:26
- - bahurin   Цитата(Zelepuk @ Mar 24 2011, 14:26) Благ...   Mar 24 2011, 12:31
- - Zelepuk   Цитата(bahurin @ Mar 24 2011, 15:31) да е...   Mar 24 2011, 21:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:08
