> Ошибка HyperLynx 8, Может кто сталкивался
Victor®
сообщение Mar 23 2011, 12:38
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте!
HL 8.1
Пробую моделировать SERDES_AMS_Design_Kit от Mentor и s6_gtp_sis_kit_1_1_eldo
от Xilinx... Делаю, как написано в документации. Получаю при моделировании вот такое сообщение об ошибке
на двух этих проектах.
Чую, что что-то не так с библиотеками...
Может кто-то подскажет в чем дело?
Сам-то HL работает с IBIS моделированием нормально, но тут разборки со SPICE...
-- Желаю успехов!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
fill
сообщение Mar 23 2011, 17:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Откройте SERDES_kit.ini и увидите что он ищет файл с настройками библиотек $MGC_HOME\pkgs\icx_pro_sim\adms\v4.2_1.1\libs\adms.ini
Такой был в старом релизе C:\MentorGraphics\2005EXP\MGC_HOME.ixn\pkgs\icx_pro_sim\adms\v4.2_1.1\libs\adms.ini
Разбирайтесь в документации как надо переделать под новый релиз, чтобы ADMS увидел эти библиотеки (содержание старого adms.ini):
[Library]
STD = $anacad/adms/$admsver/libs/STD
IEEE = $anacad/adms/$admsver/libs/IEEE
IEEE_PROPOSED = $anacad/adms/$admsver/libs/IEEE_PROPOSED
DISCIPLINES = $anacad/adms/$admsver/libs/DISCIPLINES
MGC_AMS = $anacad/adms/$admsver/libs/MGC_AMS
SYNOPSYS = $anacad/adms/$admsver/libs/SYNOPSYS
ARITHMETIC = $anacad/adms/$admsver/libs/ARITHMETIC
VITAL2000 = $anacad/adms/$admsver/libs/VITAL2000
VITAL2.2B = $anacad/adms/$admsver/libs/VITAL2.2B
MODELSIM_LIB = $anacad/adms/$admsver/libs/MODELSIM_LIB
ICXBASE = $MGC_HOME/pkgs/icx_pro_mb/icxbase/VHDL-AMS/WORK
www.megratec.ru
Victor®
сообщение Mar 23 2011, 20:11
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
[Library]
Спасибо за помощь! Затра попробую на рабочем компе.
Решил поступить следующим образом.
1) найти где реально лежит adms.ini
2) прописать в SERDES_kit.ini правильный путь к adms.ini
3) тут я запускаю HL и смотрю или заработало.
4) если нет - смотрю и ковыряюсь в adms.ini
P.S. в некоторых китах есть modelsim.ini
Правильно ли я догадываюсь, что можно как-то связать HL и ModelSim\Questa?
Если это так-то где можно почитать или посмотреть примеры?
-- Желаю успехов!
fill
сообщение Mar 24 2011, 07:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
-- Желаю успехов!
По идее можно просто создать новый файл *.ini в котором прописать реальные пути к библиотекам. Простое подключение указанного мной adms.ini ничего не даст, т.к. пути в нем сделаны через переменные, которые создаются при инсталяции ADMS или ELDO или ELDO_for_HL.
ADMS - это набор ELDO+ModelSim+интерфейс_связи - обеспечивает смешанное аналого_цифровое моделирование. Если с ELDO понятно для чего его надо подключать к HL (чтобы использовать модели Spice, S-parameters, VHDL-AMS), то зачем ModelSim подключать непонятно. Вы собираетесь призводить поведенческое (функционально-временное) моделирование через HL?
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
