> Помогите с управлением TFT матрицей
Rogvolod
сообщение Mar 23 2011, 13:22
Пользователь №: 63 826
Добрый день!
Есть задача для маленькой TFT-матрицы.
Например, вот такой. http://www.display-elektronik.de/DEM...A_TMH-PW-N.pdf
Требуемый функционал прост - в процессе работы конечного устройства мне необходимо выводить на нее некую сетку квадратиков, например, 30*30, со стороной квадратика около 1,5 мм. Квадратики статичные, программа должна будет лишь менять их цвет - от полностью прозрачного, до полностью непрозрачного, со всеми возможными цветами.
Вопрос, на чем и как можно реализовать подобное управление (предпочтительно МК AVR)? Не подходят громоздкие готовые платы, не нужен избыточный функционал, как-то выведение шрифтов и перемещающихся объектов.
На самом деле, мне необходимо собрать что-то типа маленького LCD-проектора, т.е. вместо экрана подсветки нужно установить за матрицей более яркий источник света, например, группу мощных белых диодов, а матрица должна будет формировать некий разноцветный растр, меняющийся по алгоритму.
Все хозяйство в небольших габаритах.
Может кто-нибудь подскажет более подходящий для этого TFT-модуль? Неуверен, что от того, что по ссылке, можно безтравматично отодрать экран подсветки.
Где-нибудь можно почитать что-то практически применимое в данном случае? Буду рад ссылкам.
Заранее благодарен!
rx3apf
сообщение Mar 23 2011, 13:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
404
Поискать среди мелких цифровых фоторамок. Например, 128x128, 1.1" на ebay от примерно $5 (за каконченное изделие, которое нетрудно расковырять). В данном случае требуется порядка 2...2.5" - значит, или фоторамки, либо китайские дисплейные модули для мобильника (порядка $10).
Rogvolod
сообщение Mar 23 2011, 13:41
Цитата(rx3apf @ Mar 23 2011, 16:33) *
404
Вот ссылка http://www.display-elektronik.de/lcd-graph...r-tft-table.htm
Первые две позиции, думается, подходят.
А где искать, как всем этим (рамкамии дисплейными модулями для мобильников) управлять?
Дело в том, что я совсем не силен. Что читать, чтобы хоть как-то научиться?
rx3apf
сообщение Mar 23 2011, 14:06
Из: Moscow, Russia
По форумам (российским и зарубежным). В том числе здесь ("AVR и Siemens S55"). С рамками хуже, информации меньше, но тоже можно поискать (например, для упомянутой 1.1" рамки я нашел материалы). И полезно иметь логический анализатор. Повозиться придется...
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 23 2011, 17:38
Rogvolod
сообщение Mar 23 2011, 17:23
Цитата(rx3apf @ Mar 23 2011, 17:06) *
По форумам (российским и зарубежным). В том числе здесь ("AVR и Siemens S55"). С рампаки хуже, информации меньше, но тоже можно поискать (например, для упомянутой 1.1" рамки я нашел материалы). И полезно иметь логический анализатор. Повозиться придется...
Нельзя ли связаться как-то с вами вне форума? Если вы не против, я бы еще вам позадавал вопросы, а возможно и посотрудничали бы, если вам это будет интересно.
Моя почта obliteration@mail.ru
ICQ 107778902
Сообщение отредактировал Rogvolod - Mar 23 2011, 17:23
rx3apf
сообщение Mar 23 2011, 17:37
Из: Moscow, Russia
Связаться можно через ЛС или на mail.ru, но вряд ли я смогу что-то добавить к сказанному - реально я не занимался работой с такими индикаторами, рамку расковырял, посмотрел, но так ничего и не делал, и в обозримом будущем заниматься этой темой не планирую.
Rogvolod
сообщение Mar 23 2011, 18:01
Дело в том, что речь и дет не о разовой самоделке, а скорее о создании некоего прототипа, который потом, возможно, пойдет в мелкую серию (10-ки штук), поэтому, наверное, бессмысленно тратить время на анализ китайской рамки, хотелось бы найти верное решение на компонентах имеющихся в продаже.
Немцы, что по ссылке, Sharp и еще куча производителей делают матрицы, которые, вроде бы, подходят под затею. Большая матрица не нужна совсем, именно малая,
Хотелось бы один раз и навсегда разобраться с тем, как управлять именно такой штуковиной. Очевидно, что это скорее всего по силам какой-нибудь AVR-ке, по скольку не требуется, ни видео показывать, ни что бы то ни было другое массивное обрабатывать.
Для этих матриц пишут 18-ти разрядный интерфейс, 24-х... Они бывают уже со своими контроллерами, у тех тоже какие-то интерфейсы есть. Может могли бы вы подсказать, где об этом толково можно почитать? Дата-шит на моем уровне развития мне ничего кроме трепета не дает..
Форумы изобилуют, как раз поделками с использованием дисплеев от сотиков, крупицы информации, зачастую неконкретной. Не хватит моей головы, чтобы собрать все в какую-то картину целостную.
Может на пальцах можете объяснить, если у вас есть понимание.
Поэтому и хотелось бы в аське, например, законтачить.
Моих познаний недостаточно даже для написания толкового списка вопросов - достаточно только для распросов.
rx3apf
сообщение Mar 23 2011, 18:24
Из: Moscow, Russia
Увы. С RGB-матрицами я еще не работал, поэтому понимания нет ни малейшего. Надо поискать готовые наработки (например, по матрицам мобильников), собрать, попробовать.
Цитата(VDLab @ Mar 23 2011, 20:50) *
Вот только сомнения меня берут по поводу использования матрицы в таком режиме, для достаточной яркости проецируемой картинки нужна довольно большая мощность источника света (кроме того, он еще должен быть точечным, ну или скорректированным оптикой), как бы ей не поплохело от такого.
Аналогичные сомнения. Правда, что-то мне припоминается про бюджетный широкоформатный телевизор (матрица плюс эпидиаскоп), но насколько это долговечно - вопрос. Ну, интенсивное охлаждение по крайней мере перегрев уменьшит, LED-источник тоже все ж лучше галогенной лампы (нет ИК), может, что и выйдет.
Rogvolod
сообщение Mar 24 2011, 08:29
Эту картинку проецировать дальше обратной стороны матрицы не надо. О формировании изображения на какой-то удаленной поверхности речи не идет.
TFT-пластина должна работать как матрица оптических затворов-фильтров, с зерном, например 2*2 мм. Конечная задача - управление яркостью-цветом множества удаленных торцов оптического волокна. Мои сомнения, скорее вызавает то, не будет ли сильно подсвечивать через черные пиксели, будет ли она способна "погасить" точку.
Перегрева, думаю, не должно быть вообще, подсветка нужна ярче, чем от экрана подсветки, но несравнимо менее интенсивная, чем в любом проекторе.
Использонание всей аппаратной ипрограммно части рамки - избыточно. Файлы не нужны вовсе. Хотелось бы сварганить некий условно-законченный девайс на каком-нибудь кристалле с помощью которого можно было бы управлять этой штукой, например, переписывая некий массив, элементы которого соответствуют зернам формируемого матрицей растра. Имея возможность создавать программы для реализующие какие бы-то ни было алгоритмы мерцания и т.д.
Сообщение отредактировал Rogvolod - Mar 24 2011, 08:33
- Rogvolod   Помогите с управлением TFT матрицей   Mar 23 2011, 13:22
- - VDLab   ЦитатаА где искать, как всем этим (рамкамии диспле...   Mar 23 2011, 17:50
- - VDLab   Случайно не для такого? Полностью прервать светов...   Mar 24 2011, 14:22
- - ILYAUL   Это просто не возможно для скоростей AVR - обрабо...   Mar 24 2011, 16:46
|- - rx3apf   Цитата(ILYAUL @ Mar 24 2011, 19:46) Это п...   Mar 25 2011, 08:31
|- - Rogvolod   Цитата(rx3apf @ Mar 25 2011, 11:31) Если ...   Mar 25 2011, 09:50
- - нечитатель   Цитата(Rogvolod @ Mar 23 2011, 16:22) зад...   Mar 25 2011, 00:04
|- - Rogvolod   Цитата(нечитатель @ Mar 25 2011, 03:04) М...   Mar 25 2011, 07:37
|- - forever_student   Цитата(Rogvolod @ Mar 25 2011, 10:37) ......   Mar 26 2011, 18:59
|- - Rogvolod   Цитата(forever_student @ Mar 26 2011, 21...   Mar 27 2011, 11:18
|- - VDLab   Цитата(Rogvolod @ Mar 27 2011, 14:18) ......   Mar 27 2011, 12:35
||- - Rogvolod   Цитата(VDLab @ Mar 27 2011, 16:35) Прям з...   Mar 27 2011, 13:04
||- - VDLab   Цитата(Rogvolod @ Mar 27 2011, 16:04) По ...   Mar 27 2011, 14:37
||- - Rogvolod   Цитата(VDLab @ Mar 27 2011, 18:37) А вы и...   Mar 28 2011, 08:17
|- - forever_student   Цитата(Rogvolod @ Mar 27 2011, 15:18) И п...   Mar 27 2011, 16:11
- - нечитатель   Анализируя ход обсуждения, получилось как-то так: ...   Mar 27 2011, 18:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.22902 секунд с 7
