> Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети, некоторые вопросы
hd44780
сообщение Mar 16 2011, 09:17
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Вот делаю такую штуку - сабж.
Делается для себя, но хочется не только некий показометр (а-ля китайские барометры, которые показывают хрен знает что, мало зависящее от атмосферного давления), а прибор, на показания которого можно ориентироваться biggrin.gif .
Схему измерительной части прилагаю. Резистор R2 - многооборотный. На выходе ТТ предполагается еще поставить ОУ с переключаемым Ку как в AVR465 (для низкоточных нагрузок), но пока его там нету - сразу в ATMega8.
БП на LM7805, мегу и LCD рисовать не стал - все стандартно. Генератор внутренний, 8МГц.
Я принципиально не стал ставить шунт и делитель. С гальванической развязкой надежнее.
Измерительные узлы отдельно от МК и цифровой части проверены обычным мультиметром на различных нагрузках (от 25Вт паяльника до 10КВт кухонной печки) - они полностью адекватны и работают нормально.
Обработка данных такая:
1. АЦП на частоте 125 кГц цифрует сигнал. Обработчик прерывания Считает суммы отсчетов и их кол-во:
// ADC interrupt service routine
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
dword adc_data, temp;
// Read the AD conversion result
adc_data=ADCW&0xFFFE;
if(isU)
{ // U
temp=adc_data; //*adc_data;
sqr_summU+=temp;
countU++;
} // if
else
{ // I
sqr_summI+=temp;
countI++;
} // else
} // adc_isr
2. Главная программа меряет по очереди ток и напряжение:
// Измерение напряжения
isU=1;
sqr_summU=0;
countU=0;
ADMUX&=0xFE; // ADC0 - канал напряжения
// Запуск АЦП
ADCSRA|=0x40; // ADCSC - Start ADC
startMs=ms;
// ожидание 21 мс (20мс - период 50 Гц)
while (abs (ms-startMs)<21);
// стоп АЦП
ADCSRA&=0xBF; // 10111111 = BF
для тока также, только переменные другие. Переменная ms глобальная - TC1 по прерыванию считает миллисекунды.
3. Когда оба померяли, вычисляем
// Расчет напряжения
// Среднеквадратическое
// Urms=sqrt(sum(u(i)^2)/N); u(i) - мгновенные отсчеты (с АЦП), i=1..N
f_sqr_summU = ((float)sqr_summU)/countU; // ср. арифм.
// f_sqr_summ=sqrt(f_sqr_summ); // Urms (отсчеты АЦП)
// Uацп=ADC*Vref/1024=ADC*0.005
U = f_sqr_summU*0.005;
// Uвх=Urms*109.52
U*=109.52;
// Расчет тока
f_sqr_summI = ((float)sqr_summI)/countI; // ср. арифм.
I = f_sqr_summI*0.005;
// Iн=500*Uацп/148,86 =Uацп*3.359
I*=3.359;
// S - Полная мощность
S_temp=((dword)I*U);
S=S_temp;
4. после этого вывод на дисплей.
Калибровки пока нету, но будет.
Заметил странности:
1. При среднеквадратических было завышение показаний почти в 2 раза - вместо 220-230в показывал 380-400. По току аналогично. Поставил среднеарифметическое - нормально стало....
Почему? Или я чего-то прозевал?
2. Показания "бегают" - часто меняются в небольших пределах. Я могу поставить в цикл задержку - типа мерять раз в секунду, но меня такой способ чего-то смущает..
Может кто что посоветует?
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 16 2011, 09:19
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Mar 24 2011, 09:05
Из: Донецк, ДНР
Stanislav_S, а зачем виртуальная земля? Для точности измерений?
Просто не сталкивался как-то sad.gif .
(с) Мария Эдуарда
- hd44780   Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети   Mar 16 2011, 09:17
- - Vasily_   А зачем это делать http://www.conrad.com/VOLTCRAF...   Mar 16 2011, 12:10
- - RabidRabbit   2. Результаты для тока и напряжения складывать в к...   Mar 16 2011, 12:13
- - hd44780   Vasily_, ага. и платить 50 еврозеленых баксов . П...   Mar 16 2011, 12:32
|- - dimka76   Цитата(hd44780 @ Mar 16 2011, 15:32) И ещ...   Mar 16 2011, 13:26
||- - hd44780   Цитата(dimka76 @ Mar 16 2011, 15:26) Надо...   Mar 16 2011, 14:03
||- - kovigor   Цитата(hd44780 @ Mar 16 2011, 18:03) Спас...   Mar 16 2011, 16:12
|||- - hd44780   Цитата(kovigor @ Mar 16 2011, 18:12) Это,...   Mar 16 2011, 17:44
||- - defunct   Цитата(hd44780 @ Mar 16 2011, 16:03) Дель...   Mar 18 2011, 13:30
||- - hd44780   Цитата(defunct @ Mar 18 2011, 15:30) Ф = ...   Mar 18 2011, 14:20
||- - KaMa3eR   Цитата(hd44780 @ Mar 18 2011, 17:20) Спас...   Mar 19 2011, 14:50
|- - defunct   Цитата(hd44780 @ Mar 16 2011, 14:32) И ещ...   Mar 16 2011, 13:47
- - hd44780   На ТТ у меня диод германиевый (старый советский Д2...   Mar 20 2011, 12:34
|- - kovigor   Цитата(hd44780 @ Mar 20 2011, 16:34) Насч...   Mar 20 2011, 13:07
|- - RabidRabbit   Цитата(hd44780 @ Mar 20 2011, 15:34) Сред...   Mar 21 2011, 14:44
- - hd44780   Я неточно выразился. Я не пойму, куда мне его став...   Mar 20 2011, 15:46
- - nk@   Google рулит Вот почитайте, насчет выпрямителей. ...   Mar 20 2011, 19:43
|- - azizcheg   Добрый день всем. Хочу сделать подобное. На мк ATM...   Mar 21 2011, 06:27
- - hd44780   Я пока в процессе... Долбаное напряжение померить ...   Mar 21 2011, 08:25
|- - ASZ   Цитата(hd44780 @ Mar 21 2011, 12:25) Я по...   Mar 21 2011, 09:15
||- - hd44780   Цитата(ASZ @ Mar 21 2011, 11:15) Мне непо...   Mar 21 2011, 09:48
||- - ASZ   Цитата(hd44780 @ Mar 21 2011, 13:48) Пока...   Mar 21 2011, 10:11
||- - nk@   Цитата(ASZ @ Mar 21 2011, 12:11) А зачем ...   Mar 21 2011, 10:48
|- - azizcheg   Цитата(hd44780 @ Mar 21 2011, 11:25) 3-х ...   Mar 22 2011, 07:38
|- - hd44780   Цитата(azizcheg @ Mar 22 2011, 09:38) 128...   Mar 22 2011, 08:02
|- - azizcheg   Цитата(hd44780 @ Mar 22 2011, 11:02) Личн...   Mar 22 2011, 08:13
|- - hd44780   Цитата(azizcheg @ Mar 22 2011, 10:13) Что...   Mar 22 2011, 08:34
|- - RabidRabbit   Цитата(hd44780 @ Mar 22 2011, 11:34) АЦП ...   Mar 22 2011, 09:28
- - hd44780   Не понял ... Я ж получаю полож. полуволну с верхн...   Mar 21 2011, 10:34
|- - ASZ   Цитата(hd44780 @ Mar 21 2011, 13:34) Не п...   Mar 22 2011, 09:12
- - e_one   Занимался подобной задачей. Для развязки от сети и...   Mar 21 2011, 12:13
- - hd44780   Я на С в CvAvr пишу. float у него 4 байта вроде -...   Mar 21 2011, 15:35
|- - RabidRabbit   Цитата(hd44780 @ Mar 21 2011, 18:35) В бу...   Mar 21 2011, 16:32
- - hd44780   С буфером получается вот что: // Для сумм //volat...   Mar 21 2011, 16:59
- - nk@   А AD делает отличные RMS to DC конвертеры: http:/...   Mar 21 2011, 18:55
- - hd44780   Еще и достать их не очень.... Правда из доки можно...   Mar 21 2011, 19:21
- - hd44780   К вопросу о тех кольцевых буферах. С какой частот...   Mar 22 2011, 07:11
|- - RabidRabbit   Цитата(hd44780 @ Mar 22 2011, 10:11) К во...   Mar 22 2011, 08:52
- - hd44780   RabidRabbit, спасибо. я так не пытался . Попробую...   Mar 22 2011, 09:45
|- - RabidRabbit   Цитата(hd44780 @ Mar 22 2011, 12:45) Попр...   Mar 22 2011, 10:03
||- - hd44780   Цитата(RabidRabbit @ Mar 22 2011, 12:03) ...   Mar 22 2011, 10:24
|- - ASZ   Цитата(hd44780 @ Mar 22 2011, 12:45) ...s...   Mar 22 2011, 12:53
|- - hd44780   Цитата(ASZ @ Mar 22 2011, 14:53) Можно, е...   Mar 22 2011, 14:04
|- - MaslovVG   Позволю себе заметиь. Первое для определения средн...   Mar 22 2011, 20:20
|- - hd44780   Цитата(MaslovVG @ Mar 22 2011, 22:20) Изм...   Mar 23 2011, 07:30
- - hd44780   RabidRabbit, с буферами вроде получилось. Показыва...   Mar 22 2011, 17:39
- - hd44780   Без выпрямителя я вот такое вижу - схема. Вместо 2...   Mar 23 2011, 09:39
|- - dimka76   Цитата(hd44780 @ Mar 23 2011, 12:39) Как ...   Mar 23 2011, 11:13
- - hd44780   dimka76, спасибо. Попробую.   Mar 23 2011, 11:54
|- - Tanya   Цитата(hd44780 @ Mar 23 2011, 14:54) dimk...   Mar 23 2011, 12:17
|- - hd44780   Цитата(Tanya @ Mar 23 2011, 14:17) Попроб...   Mar 23 2011, 14:11
|- - Tanya   Цитата(hd44780 @ Mar 23 2011, 17:11) Вы и...   Mar 23 2011, 14:22
|- - hd44780   Цитата(Tanya @ Mar 23 2011, 16:22) Я имел...   Mar 23 2011, 15:05
|- - Tanya   Цитата(hd44780 @ Mar 23 2011, 18:05) Схем...   Mar 23 2011, 16:59
||- - hd44780   Цитата(Tanya @ Mar 23 2011, 18:59) Схема ...   Mar 23 2011, 19:18
||- - Stanislav_S   Цитата(hd44780 @ Mar 23 2011, 23:18) Схем...   Mar 23 2011, 19:34
||- - Tanya   Цитата(hd44780 @ Mar 23 2011, 22:18) Посл...   Mar 24 2011, 09:25
||- - hd44780   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 11:25) Это бу...   Mar 24 2011, 10:19
||- - Stanislav_S   Вот так это выглядет, измерение напряжения с обмот...   Mar 24 2011, 10:28
||- - Tanya   Цитата(hd44780 @ Mar 24 2011, 13:19) А че...   Mar 24 2011, 10:38
||- - Stanislav_S   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 14:38) А заче...   Mar 24 2011, 10:50
||- - Tanya   Цитата(Stanislav_S @ Mar 24 2011, 13:50) ...   Mar 24 2011, 10:59
||- - Stanislav_S   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 14:59) А я пр...   Mar 24 2011, 11:09
||- - Tanya   Цитата(Stanislav_S @ Mar 24 2011, 14:09) ...   Mar 24 2011, 11:26
||- - Stanislav_S   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 15:26) А с на...   Mar 24 2011, 12:21
||- - Tanya   Цитата(Stanislav_S @ Mar 24 2011, 15:21) ...   Mar 24 2011, 12:25
||- - Stanislav_S   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 16:25) Кто эт...   Mar 24 2011, 13:09
||- - Tanya   Цитата(Stanislav_S @ Mar 24 2011, 16:09) ...   Mar 24 2011, 13:25
|- - Stanislav_S   Что то схемы измерения у вас больно альтернативные...   Mar 23 2011, 17:04
|- - Stanislav_S   Цитата(hd44780 @ Mar 24 2011, 13:05) Stan...   Mar 24 2011, 10:17
- - hd44780   Stanislav_S, Tanya, спасибо. Вроде понятно. Буду п...   Mar 24 2011, 10:53
- - hd44780   Мне так видится - схема. Со второй вторичкой/транс...   Mar 24 2011, 11:38
|- - Tanya   Цитата(hd44780 @ Mar 24 2011, 14:38) Мне ...   Mar 24 2011, 12:07
- - Sirko   Извините. А почему нельзя проще? Если судить по п...   Mar 25 2011, 15:12
|- - SHUR1K   Цитата(Sirko @ Mar 25 2011, 17:12) Извини...   Mar 30 2011, 13:53
|- - nk@   Цитата(SHUR1K @ Mar 30 2011, 16:53) ловит...   Mar 30 2011, 18:34
||- - SHUR1K   Цитата(nk@ @ Mar 30 2011, 20:34) А не про...   Mar 31 2011, 04:49
|- - hd44780   Цитата(SHUR1K @ Mar 30 2011, 15:53) ловит...   Mar 31 2011, 07:15
- - НЕХ   А не проще ли поставить ADE7755 ценою меньше долла...   Mar 31 2011, 05:23
- - 777777   Наличие диодов сразу говорит о том, что достаточну...   Mar 31 2011, 08:03
|- - hd44780   Цитата(777777 @ Mar 31 2011, 10:03) Налич...   Mar 31 2011, 10:53
|- - 777777   Цитата(hd44780 @ Mar 31 2011, 14:53) У ме...   Mar 31 2011, 11:54
|- - hd44780   Цитата(777777 @ Mar 31 2011, 13:54) Да ла...   Mar 31 2011, 12:30
- - hd44780   Доделал вольтметр полностью . Показал 188-190в при...   Mar 31 2011, 16:53
|- - SHUR1K   Цитата(hd44780 @ Mar 31 2011, 18:53) Доде...   Apr 1 2011, 05:00
|- - 777777   Цитата(SHUR1K @ Apr 1 2011, 09:00) У меня...   Apr 1 2011, 05:25
|- - SHUR1K   Цитата(777777 @ Apr 1 2011, 07:25) Ну ни ...   Apr 1 2011, 08:32
|- - 777777   Цитата(SHUR1K @ Apr 1 2011, 12:32) Да ник...   Apr 1 2011, 08:56
|- - SHUR1K   Цитата(777777 @ Apr 1 2011, 10:56) А, кст...   Apr 1 2011, 11:08
|- - Stanislav_S   Цитата(SHUR1K @ Apr 1 2011, 15:08) Нет, у...   Apr 1 2011, 12:33
|- - SHUR1K   Цитата(Stanislav_S @ Apr 1 2011, 14:33) С...   Apr 1 2011, 12:46
|- - ILYAUL   Цитата(SHUR1K @ Apr 1 2011, 16:46) 16x16 ...   Apr 1 2011, 13:03
|- - Stanislav_S   Цитата(SHUR1K @ Apr 1 2011, 16:46) 16x16 ...   Apr 1 2011, 13:29
|- - rx3apf   Цитата(SHUR1K @ Apr 1 2011, 16:46) 16x16 ...   Apr 1 2011, 16:10
|- - SHUR1K   Цитата(rx3apf @ Apr 1 2011, 18:10) Это чт...   Apr 1 2011, 18:04
|- - Stanislav_S   Цитата(SHUR1K @ Apr 1 2011, 22:04) Прошу ...   Apr 2 2011, 12:08
|- - SHUR1K   Цитата(Stanislav_S @ Apr 2 2011, 14:08) Х...   Apr 3 2011, 14:35
|- - Stanislav_S   Цитата(SHUR1K @ Apr 3 2011, 18:35) Нет, н...   Apr 3 2011, 15:30
- - hd44780   У меня и подстроечник и коэффициенты в EEPROM . ...   Apr 1 2011, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:10
Страница сгенерированна за 0.02532 секунд с 7
