Питание от трёхножки 7815(7915), гасим выбросы |
Mar 22 2011, 14:56
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
При выключении источника питания (классическая стандартная из пдф_ки схема, трансформатор-выпрямитель-конденсаторы фильтра- стабилизатор 7915 /с нагрузкой и без нагрузки) в течение до двух милисекунд происходят сумасшедшие выбросы, длительностью до микросекунды.  Хотелось бы эти выбросы обрезать на уровне ну не далее -16 В. Более всего подошло бы применить Transient Voltage Suppressors, но... Такой вопрос, в даташитах есть несколько величин, определяющих напряжения, BREAKDOWN VOLTAGE = 15,2...16,8 В (=это пробойное напряжение, то есть "момент" срабатывания) STAND-OFF VOLTAGE = 13,6 В (=это надёжное несрабатывание диода) MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE (при токе 17,8 А) = 22,5 В (указана большая величина тока, но каким будет мгновенный ток в подавляемом выбросе тоже непонятно, но по приблизительной оценке ампер до трёх...) и разброс их приводит в сумление, если скажем мне надо подавить выбросы более 15,3 вольт, что подойдёт, при условии непотребления значительных величин тока при 15,2 вольт, и надёжном подавлении 15,5 вольт и дальше, ибо это чревато падением капризного АЦП по входам? Разброс от 13,6 до 22 вольта как то не внушает... Получается что от STAND-OFF VOLTAGE до BREAKDOWN VOLTAGE происходит загиб ВАХ, и как мне думается каждый экземпляр в диапазоне BREAKDOWN будет иметь свою величину? И тогда купив сотню диодов можно подобрать два, подходящих под требования....? Перегиб ВАХ резкий или плавный? Или эти приборы полное барахло для такой задачи? Помогите с этим, не имею на руках такого изделия, (Transient Voltage Suppressors) и опыта нет. Даташит мало что рассказывает по данному вопросу. Спасибо.
Коллектив-Большая Сила!
Mar 24 2011, 01:50
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 22:38)  Автор пишет о помехах: "Несмотря на экранирующую обмотку этот набор выбросов попадает дурным образом на вторичную, и пролезает сквозь все керамические и танталовые преграды на своём пути. (эффект приблизительно как в системе зажигания)" Как видите, танталы и керамика уже стоят. А увесистые электролиты пропустят ВЧ помеху дальше гулять легко. Автор далее пишет: "Быстро не получается, изделие готовое, плотный жгутованный монтаж, в общем хлопотно." А судя по схеме, выходы линейников также завязаны в жгут. Про те "керамические и танталовые преграды" можете забыть. И где информация о их ёмкости и подключении? Ещё раз: эксперимент с электролитами займёт 5 минут, наши прения - больше!
Mar 24 2011, 08:40
Пользователь №: 1 874
Цитата(YIG @ Mar 24 2011, 04:50)  Автор далее пишет: "Быстро не получается, изделие готовое, плотный жгутованный монтаж, в общем хлопотно." А судя по схеме, выходы линейников также завязаны в жгут. Про те "керамические и танталовые преграды" можете забыть. И где информация о их ёмкости и подключении? Ещё раз: эксперимент с электролитами займёт 5 минут, наши прения - больше! Угу. И автор, кстати, уже давно ничего не пишет. Наверно, пытается понять, правильно ли он продиагностировал проблему? Если там в жгут уже давно всё завязано, наверняка что-то горит периодически из подключенного, и что там стабиллизатор сходит с ума - это была просто гипотеза.
Пишите в личку.
Mar 24 2011, 10:04
Уставать стал
Из: Севастополь
Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 10:40)  Угу. И автор, кстати, уже давно ничего не пишет. Наверно, пытается понять, правильно ли он продиагностировал проблему? Если там в жгут уже давно всё завязано, наверняка что-то горит периодически из подключенного, и что там стабиллизатор сходит с ума - это была просто гипотеза. Ну блин, давно не пишет... Ваще... Пояснения: Ничего не горит и не искрит и даже не плавится в нагрузке. Схема двухполупериодная. Стабилизатор не сходит с ума, а бездельничает в момент помехи. Скородействие никакое, стало быть. Установка доп. С на выходе практически ничего не дала. Помеха от дребезга контактов при выключении, однозначно. Жгуты все- все по типу витая пара. наводки от них минимальны. Спасибо всем, и особо близокому к истине ViKo, потому, что отслеживает и вникает в проблему. Совет с варистором тоже наверно стоило бы принять, но инерционность его велика. Цитата А давить тем, о чем вопрошает автор, сложновато будет. Поставить с порогом, близким к номинальному выходному напряжению опасно, могут сработать без причины. Поставить с бОльшим порогом, не задавит помех. По защитным диодам вот и непонятка, то мало, то много. Нужны диоды чтобы защитить от пробоя входы АЦП. Долго рассказывать, как порча происходит. Пока единственный вывод- ставить диоды. Быстродействие - главная составляющая защиты, поэтому выбраны диоды. Нашёл детали, оказалось непросто в микромирах и гаражах найти ёмкость на 630 вольт, освободился от других дел, приступаю наконец к доработкам.
Georgy Питание от трёхножки 7815(7915) Mar 22 2011, 14:56 sera_os А конденсаторы по входу/выходу стоят? и какие? Mar 22 2011, 15:09 Flasher параллельно первичке транса RC цепь 0,1мкф >=6... Mar 22 2011, 15:33 Georgy Схема из даташит.
детали тоже, керамика, тантал.
... Mar 22 2011, 15:46 YIG Цитата(Georgy @ Mar 22 2011, 18:46) Схема... Mar 23 2011, 17:04 Flasher самоиндукция с первички прет Mar 22 2011, 15:58 Georgy Да, похоже, но полностью RC цепочкой её не подавит... Mar 22 2011, 16:02 ВВЕ Цитата(Georgy @ Mar 22 2011, 21:02) Да, п... Mar 22 2011, 17:36  Georgy Цитата(ВВЕ @ Mar 22 2011, 19:36) По повод... Mar 22 2011, 18:53 Aner какие диоды в мостике у вас? Mar 22 2011, 19:02 ViKo А почему было не сделать вторичную обмотку с отвод... Mar 22 2011, 19:23 Herz Цитата(ViKo @ Mar 22 2011, 21:23) А почем... Mar 22 2011, 19:58 Georgy Цитата(ViKo @ Mar 22 2011, 21:23) ... Или... Mar 22 2011, 20:48  ViKo Цитата(Georgy @ Mar 22 2011, 22:48) Не ст... Mar 22 2011, 21:06   Microwatt Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 01:06) Стоит п... Mar 22 2011, 22:15 firstvald Попробуйте подгрузить выходы резисторами, чтобы то... Mar 22 2011, 19:26 Georgy Аner,
Если не лень, на схему глядите. Mar 22 2011, 19:28 ViKo Дроссели в тех местах, где написано +16, -16 могли... Mar 22 2011, 20:17 Herz А на положительном напряжении такая же картина? Mar 22 2011, 22:41 Aner Про диоды спросил не зря. Если те что на схеме, то... Mar 22 2011, 22:53 vitalic2963 Только что собрал в макете по классической схеме н... Mar 23 2011, 01:45 Pyku_He_oTTyda Практика подсказала на выходе 78хх ставить не кера... Mar 23 2011, 03:42 Tanya А питать через тиристор, который в нуле включается... Mar 23 2011, 04:02 vitalic2963 Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 23 2011, 07:4... Mar 23 2011, 06:12 ViKo Иногда в диодном мостике параллельно диодам ставят... Mar 23 2011, 07:36 vitalic2963 Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 11:36) Это не ... Mar 23 2011, 08:17  kovigor А по-моему, на самом деле это просто мощная помеха... Mar 23 2011, 09:02   Oldring Цитата(kovigor @ Mar 23 2011, 12:02) Кста... Mar 23 2011, 13:08    ViKo Цитата(Oldring @ Mar 23 2011, 15:08) Это ... Mar 23 2011, 13:25  ViKo Цитата(vitalic2963 @ Mar 23 2011, 10:17) ... Mar 23 2011, 09:28   kovigor Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 13:28) Которая... Mar 23 2011, 09:40    ViKo Цитата(kovigor @ Mar 23 2011, 11:40) Нет.... Mar 23 2011, 09:42     kovigor Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 12:42) Это тож... Mar 23 2011, 09:45 galya ...а относительно какой точки общего провода смотр... Mar 23 2011, 07:55 ViKo Цитата(galya @ Mar 23 2011, 09:55) ...а о... Mar 23 2011, 08:00 galya ... вообще-то для мостика RS202 электролит 4700мкФ... Mar 23 2011, 08:57 Georgy Спасибо за участие, я сейчас подберу из закромов R... Mar 23 2011, 10:29 firstvald Защитные диоды ИМХО нужны тогда, когда выход стаби... Mar 23 2011, 13:54 Oldring Цитата(firstvald @ Mar 23 2011, 16:54) В ... Mar 23 2011, 16:49 Aner а если общяя суммарная емкость по модулям превышае... Mar 23 2011, 14:10 ViKo Цитата(Aner @ Mar 23 2011, 16:10) а если ... Mar 23 2011, 14:32 firstvald Какие утечки?! Если на входе микрофараду пост... Mar 23 2011, 17:14 YIG Цитата(firstvald @ Mar 23 2011, 20:14) Ка... Mar 23 2011, 17:25  Oldring Цитата(YIG @ Mar 23 2011, 20:25) ЗЫ: Кста... Mar 23 2011, 21:39 Georgy Не дали мне сегодня заниматься с этим вопросом, и ... Mar 23 2011, 17:15 Georgy Так и есть, выход проваливается хоть и медленно, н... Mar 23 2011, 18:11 ViKo Выход всегда провалится быстрее входа, независимо ... Mar 23 2011, 18:31 YIG Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 21:31) От поме... Mar 23 2011, 19:21  ViKo Цитата(YIG @ Mar 23 2011, 21:21) Не стоит... Mar 23 2011, 19:38 Wise Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 15:28) Вообще-... Mar 23 2011, 19:00 ViKo Цитата(Wise @ Mar 23 2011, 21:00) ..Это о... Mar 23 2011, 19:10 Wise Цитата(ViKo @ Mar 24 2011, 01:10) Да и на... Mar 23 2011, 19:50 ViKo Цитата(Wise @ Mar 23 2011, 21:50) Ток раз... Mar 23 2011, 19:56 Wise ..По теме:
о такой проблеме слышал (ранее), но, пр... Mar 23 2011, 20:09 sera_os Припоминаю, ставят еще RC-цепочки параллельно вкл... Mar 23 2011, 21:00  ViKo Цитата(YIG @ Mar 24 2011, 03:50) А судя п... Mar 24 2011, 07:58    Oldring Цитата(Georgy @ Mar 24 2011, 13:04) Стаби... Mar 24 2011, 10:48     Пушкарев Михаил Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 13:48) Так ... Mar 24 2011, 11:12 firstvald Цитата(Microwatt @ Mar 24 2011, 01:44) За... Mar 24 2011, 07:42 ViKo Здесь интересно, что обычно никто не заморачиваетс... Mar 24 2011, 09:13 Flasher автор, возьмите ноут, отключенный от сети и юсб пр... Mar 24 2011, 12:37 Georgy R100 C0,1 цепочка полностью подавила помеху (в теч... Mar 24 2011, 14:59 kovigor Цитата(Georgy @ Mar 24 2011, 18:59) R100 ... Mar 24 2011, 15:13 Georgy ЦитатаА вы уверены, что она существует на самом де... Mar 24 2011, 15:23 kovigor Цитата(Georgy @ Mar 24 2011, 19:23) Конеч... Mar 24 2011, 15:32  Georgy Цитата(kovigor @ Mar 24 2011, 17:32) А ес... Mar 24 2011, 16:07 Oldring Цитата(Georgy @ Mar 24 2011, 18:23) Прогр... Mar 24 2011, 15:41 Herz У меня такое впечатление, что пять страниц подряд ... Mar 24 2011, 18:49 ViKo Цитата(Herz @ Mar 24 2011, 20:49) Мне пре... Mar 24 2011, 19:22  YIG Цитата(ViKo @ Mar 24 2011, 22:22) Эта эне... Mar 24 2011, 19:35   ViKo Цитата(YIG @ Mar 24 2011, 21:35) Керамика... Mar 24 2011, 20:36    YIG Цитата(ViKo @ Mar 24 2011, 23:36) А гигаг... Mar 24 2011, 20:43     ViKo Цитата(YIG @ Mar 24 2011, 22:43) Но речь ... Mar 24 2011, 20:57      YIG Цитата(ViKo @ Mar 24 2011, 23:57) Кто (чт... Mar 24 2011, 21:15 Oldring Цитата(Herz @ Mar 24 2011, 21:49) Почему?... Mar 24 2011, 22:16  Herz В связи с этим было бы интересно провести аналогич... Mar 25 2011, 08:38   ViKo Цитата(Herz @ Mar 25 2011, 10:38) Напроти... Mar 25 2011, 09:11   Georgy картина на положительных выходе и входе 15 В
Цит... Mar 25 2011, 10:48    Herz Цитата(Georgy @ Mar 25 2011, 12:48) кто х... Mar 25 2011, 12:16   Oldring Цитата(Herz @ Mar 25 2011, 11:38) Вопрос,... Mar 25 2011, 11:24    ViKo Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 13:17) Наск... Mar 25 2011, 11:34     Georgy Цитата(ViKo @ Mar 25 2011, 13:34) ... в м... Mar 25 2011, 12:21     Oldring Цитата(ViKo @ Mar 25 2011, 14:26) Гигагер... Mar 25 2011, 12:43      ViKo Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 14:43) На с... Mar 25 2011, 12:49  ViKo Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 00:16) Част... Mar 25 2011, 11:11 domowoj Цитата(Herz @ Mar 25 2011, 00:49) У меня ... Mar 25 2011, 02:51 Georgy Вот синий - выход стабилизатора, жёлтый - вход. па... Mar 24 2011, 21:31 Flasher да, требуем земли!!! все равно подоз... Mar 24 2011, 22:44 ViKo Гигагерцы детектируются паразитными диодами, котор... Mar 25 2011, 05:38 firstvald Кстати , раз пошла такая пьянка, мне кажется было ... Mar 25 2011, 07:09 ViKo От Тектроникса, картинка внизу. Про то, что делает... Mar 25 2011, 12:31 Georgy ЦитатаОт Тектроникса
Это понятно и известно. Конеч... Mar 25 2011, 12:33 Oldring Цитата(Georgy @ Mar 25 2011, 15:33) PS Не... Mar 25 2011, 12:48 ViKo Еще одну картинку покажу, может, кому-то пригодитс... Mar 25 2011, 12:44 Georgy А на минус 15 вольт картина хуже. Пробник однотипн... Mar 25 2011, 13:46 Oldring Цитата(Georgy @ Mar 25 2011, 16:46) Во, н... Mar 25 2011, 15:32
2 страниц
1 2 >
