> Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети, некоторые вопросы
hd44780
сообщение Mar 16 2011, 09:17
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Вот делаю такую штуку - сабж.
Делается для себя, но хочется не только некий показометр (а-ля китайские барометры, которые показывают хрен знает что, мало зависящее от атмосферного давления), а прибор, на показания которого можно ориентироваться biggrin.gif .
Схему измерительной части прилагаю. Резистор R2 - многооборотный. На выходе ТТ предполагается еще поставить ОУ с переключаемым Ку как в AVR465 (для низкоточных нагрузок), но пока его там нету - сразу в ATMega8.
БП на LM7805, мегу и LCD рисовать не стал - все стандартно. Генератор внутренний, 8МГц.
Я принципиально не стал ставить шунт и делитель. С гальванической развязкой надежнее.
Измерительные узлы отдельно от МК и цифровой части проверены обычным мультиметром на различных нагрузках (от 25Вт паяльника до 10КВт кухонной печки) - они полностью адекватны и работают нормально.
Обработка данных такая:
1. АЦП на частоте 125 кГц цифрует сигнал. Обработчик прерывания Считает суммы отсчетов и их кол-во:
// ADC interrupt service routine
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
dword adc_data, temp;
// Read the AD conversion result
adc_data=ADCW&0xFFFE;
if(isU)
{ // U
temp=adc_data; //*adc_data;
sqr_summU+=temp;
countU++;
} // if
else
{ // I
sqr_summI+=temp;
countI++;
} // else
} // adc_isr
2. Главная программа меряет по очереди ток и напряжение:
// Измерение напряжения
isU=1;
sqr_summU=0;
countU=0;
ADMUX&=0xFE; // ADC0 - канал напряжения
// Запуск АЦП
ADCSRA|=0x40; // ADCSC - Start ADC
startMs=ms;
// ожидание 21 мс (20мс - период 50 Гц)
while (abs (ms-startMs)<21);
// стоп АЦП
ADCSRA&=0xBF; // 10111111 = BF
для тока также, только переменные другие. Переменная ms глобальная - TC1 по прерыванию считает миллисекунды.
3. Когда оба померяли, вычисляем
// Расчет напряжения
// Среднеквадратическое
// Urms=sqrt(sum(u(i)^2)/N); u(i) - мгновенные отсчеты (с АЦП), i=1..N
f_sqr_summU = ((float)sqr_summU)/countU; // ср. арифм.
// f_sqr_summ=sqrt(f_sqr_summ); // Urms (отсчеты АЦП)
// Uацп=ADC*Vref/1024=ADC*0.005
U = f_sqr_summU*0.005;
// Uвх=Urms*109.52
U*=109.52;
// Расчет тока
f_sqr_summI = ((float)sqr_summI)/countI; // ср. арифм.
I = f_sqr_summI*0.005;
// Iн=500*Uацп/148,86 =Uацп*3.359
I*=3.359;
// S - Полная мощность
S_temp=((dword)I*U);
S=S_temp;
4. после этого вывод на дисплей.
Калибровки пока нету, но будет.
Заметил странности:
1. При среднеквадратических было завышение показаний почти в 2 раза - вместо 220-230в показывал 380-400. По току аналогично. Поставил среднеарифметическое - нормально стало....
Почему? Или я чего-то прозевал?
2. Показания "бегают" - часто меняются в небольших пределах. Я могу поставить в цикл задержку - типа мерять раз в секунду, но меня такой способ чего-то смущает..
Может кто что посоветует?
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 16 2011, 09:19
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Mar 23 2011, 11:54
Из: Донецк, ДНР
dimka76, спасибо. Попробую.
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Mar 23 2011, 12:17
Пользователь №: 12 883
Попробуйте лучше операционный усилитель.
hd44780
сообщение Mar 23 2011, 14:11
Из: Донецк, ДНР
Вы имеете в виду БП с активным выпрямителем?
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Mar 23 2011, 14:22
Я имела в виду схему сдвига уровня для попадания в диапазон АЦП.
Вместо фантазий на тему двух потенциометров.
hd44780
сообщение Mar 23 2011, 15:05
Из: Донецк, ДНР
Понял. Мож и сделаю biggrin.gif ..
Схема нормальная? Для тока рисовать не стал.
Кстати - БП (мост) переделал. Работает.
До ОУ пока руки не дошли..
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 23 2011, 15:22
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Mar 23 2011, 16:59
Цитата(hd44780 @ Mar 23 2011, 18:05) *
Схема нормальная?
Схема нормальная. Только после выпрямителя не ставьте конденсатор с большой емкостью.
А если есть еще обмотка, то лучше оттуда сигнал брать.
hd44780
сообщение Mar 23 2011, 19:18
Из: Донецк, ДНР
После моста электролит 1000mF.
Второй обмотки нету. Могу 2-й транс поставить, как я нарисовал. Мне кстати с ним понятнее biggrin.gif
Цитата(Stanislav_S @ Mar 23 2011, 19:04) *
Что то схемы измерения у вас больно альтернативные sm.gif Для начала выкинте все ваши подстроечники и сформируйте для начала нормальную "виртуальную" землю, затем правильно постройте с каскады усиления на ОУ, если конечно вы не хотите показометр сделать sm.gif
Схема из поста 46 - взято из AVR465. Ее же вариант на ОУ - оттуда же. Только слегка упрощенный. Без переключаемого Ку. По напряжению он не нужен.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 23 2011, 18:49
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Mar 24 2011, 09:25
Нужно считать. Вот посчитайте форму тока во вторичной обмотке. Будут импульсы на вершине синусоиды. Если умножить на сопротивление обмотки, получится ошибка напряжения, которое измеряется. При этом не нужно забывать, что эти самые вершинки вносят основной вклад в сумму квадратов.
Цитата(hd44780 @ Mar 24 2011, 12:05) *
Stanislav_S, а зачем виртуальная земля? Для точности измерений?
Просто не сталкивался как-то sad.gif .
Это буфер на ОУ, который держит половину питания. К нему можно обмотки подключать.
hd44780
сообщение Mar 24 2011, 10:19
Из: Донецк, ДНР
Кажется, начинаю что-то понимать.... Это чтобы сместить синусоиду на 2.5в (у меня питание 5в)?
А чем это отличается от того ОУ с потенциометром?
Подскажите, где об этом почитать? Гуглом искал по фразе "виртуальная земля", нашел только про потенциал минусового входа ОУ в инв. усилителе ...
Есть Хоровиц-Хилл, Пейтон А.Дж., Волш В "Аналоговая техника на ОУ".
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 24 2011, 10:23
(с) Мария Эдуарда
- hd44780   Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети   Mar 16 2011, 09:17
- - Vasily_   А зачем это делать http://www.conrad.com/VOLTCRAF...   Mar 16 2011, 12:10
- - RabidRabbit   2. Результаты для тока и напряжения складывать в к...   Mar 16 2011, 12:13
- - hd44780   Vasily_, ага. и платить 50 еврозеленых баксов . П...   Mar 16 2011, 12:32
|- - dimka76   Цитата(hd44780 @ Mar 16 2011, 15:32) И ещ...   Mar 16 2011, 13:26
||- - hd44780   Цитата(dimka76 @ Mar 16 2011, 15:26) Надо...   Mar 16 2011, 14:03
||- - kovigor   Цитата(hd44780 @ Mar 16 2011, 18:03) Спас...   Mar 16 2011, 16:12
|||- - hd44780   Цитата(kovigor @ Mar 16 2011, 18:12) Это,...   Mar 16 2011, 17:44
||- - defunct   Цитата(hd44780 @ Mar 16 2011, 16:03) Дель...   Mar 18 2011, 13:30
||- - hd44780   Цитата(defunct @ Mar 18 2011, 15:30) Ф = ...   Mar 18 2011, 14:20
||- - KaMa3eR   Цитата(hd44780 @ Mar 18 2011, 17:20) Спас...   Mar 19 2011, 14:50
|- - defunct   Цитата(hd44780 @ Mar 16 2011, 14:32) И ещ...   Mar 16 2011, 13:47
- - hd44780   На ТТ у меня диод германиевый (старый советский Д2...   Mar 20 2011, 12:34
|- - kovigor   Цитата(hd44780 @ Mar 20 2011, 16:34) Насч...   Mar 20 2011, 13:07
|- - RabidRabbit   Цитата(hd44780 @ Mar 20 2011, 15:34) Сред...   Mar 21 2011, 14:44
- - hd44780   Я неточно выразился. Я не пойму, куда мне его став...   Mar 20 2011, 15:46
- - nk@   Google рулит Вот почитайте, насчет выпрямителей. ...   Mar 20 2011, 19:43
|- - azizcheg   Добрый день всем. Хочу сделать подобное. На мк ATM...   Mar 21 2011, 06:27
- - hd44780   Я пока в процессе... Долбаное напряжение померить ...   Mar 21 2011, 08:25
|- - ASZ   Цитата(hd44780 @ Mar 21 2011, 12:25) Я по...   Mar 21 2011, 09:15
||- - hd44780   Цитата(ASZ @ Mar 21 2011, 11:15) Мне непо...   Mar 21 2011, 09:48
||- - ASZ   Цитата(hd44780 @ Mar 21 2011, 13:48) Пока...   Mar 21 2011, 10:11
||- - nk@   Цитата(ASZ @ Mar 21 2011, 12:11) А зачем ...   Mar 21 2011, 10:48
|- - azizcheg   Цитата(hd44780 @ Mar 21 2011, 11:25) 3-х ...   Mar 22 2011, 07:38
|- - hd44780   Цитата(azizcheg @ Mar 22 2011, 09:38) 128...   Mar 22 2011, 08:02
|- - azizcheg   Цитата(hd44780 @ Mar 22 2011, 11:02) Личн...   Mar 22 2011, 08:13
|- - hd44780   Цитата(azizcheg @ Mar 22 2011, 10:13) Что...   Mar 22 2011, 08:34
|- - RabidRabbit   Цитата(hd44780 @ Mar 22 2011, 11:34) АЦП ...   Mar 22 2011, 09:28
- - hd44780   Не понял ... Я ж получаю полож. полуволну с верхн...   Mar 21 2011, 10:34
|- - ASZ   Цитата(hd44780 @ Mar 21 2011, 13:34) Не п...   Mar 22 2011, 09:12
- - e_one   Занимался подобной задачей. Для развязки от сети и...   Mar 21 2011, 12:13
- - hd44780   Я на С в CvAvr пишу. float у него 4 байта вроде -...   Mar 21 2011, 15:35
|- - RabidRabbit   Цитата(hd44780 @ Mar 21 2011, 18:35) В бу...   Mar 21 2011, 16:32
- - hd44780   С буфером получается вот что: // Для сумм //volat...   Mar 21 2011, 16:59
- - nk@   А AD делает отличные RMS to DC конвертеры: http:/...   Mar 21 2011, 18:55
- - hd44780   Еще и достать их не очень.... Правда из доки можно...   Mar 21 2011, 19:21
- - hd44780   К вопросу о тех кольцевых буферах. С какой частот...   Mar 22 2011, 07:11
|- - RabidRabbit   Цитата(hd44780 @ Mar 22 2011, 10:11) К во...   Mar 22 2011, 08:52
- - hd44780   RabidRabbit, спасибо. я так не пытался . Попробую...   Mar 22 2011, 09:45
|- - RabidRabbit   Цитата(hd44780 @ Mar 22 2011, 12:45) Попр...   Mar 22 2011, 10:03
||- - hd44780   Цитата(RabidRabbit @ Mar 22 2011, 12:03) ...   Mar 22 2011, 10:24
|- - ASZ   Цитата(hd44780 @ Mar 22 2011, 12:45) ...s...   Mar 22 2011, 12:53
|- - hd44780   Цитата(ASZ @ Mar 22 2011, 14:53) Можно, е...   Mar 22 2011, 14:04
|- - MaslovVG   Позволю себе заметиь. Первое для определения средн...   Mar 22 2011, 20:20
|- - hd44780   Цитата(MaslovVG @ Mar 22 2011, 22:20) Изм...   Mar 23 2011, 07:30
- - hd44780   RabidRabbit, с буферами вроде получилось. Показыва...   Mar 22 2011, 17:39
- - hd44780   Без выпрямителя я вот такое вижу - схема. Вместо 2...   Mar 23 2011, 09:39
|- - dimka76   Цитата(hd44780 @ Mar 23 2011, 12:39) Как ...   Mar 23 2011, 11:13
||- - Stanislav_S   Цитата(hd44780 @ Mar 23 2011, 23:18) Схем...   Mar 23 2011, 19:34
||- - Stanislav_S   Вот так это выглядет, измерение напряжения с обмот...   Mar 24 2011, 10:28
||- - Tanya   Цитата(hd44780 @ Mar 24 2011, 13:19) А че...   Mar 24 2011, 10:38
||- - Stanislav_S   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 14:38) А заче...   Mar 24 2011, 10:50
||- - Tanya   Цитата(Stanislav_S @ Mar 24 2011, 13:50) ...   Mar 24 2011, 10:59
||- - Stanislav_S   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 14:59) А я пр...   Mar 24 2011, 11:09
||- - Tanya   Цитата(Stanislav_S @ Mar 24 2011, 14:09) ...   Mar 24 2011, 11:26
||- - Stanislav_S   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 15:26) А с на...   Mar 24 2011, 12:21
||- - Tanya   Цитата(Stanislav_S @ Mar 24 2011, 15:21) ...   Mar 24 2011, 12:25
||- - Stanislav_S   Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 16:25) Кто эт...   Mar 24 2011, 13:09
||- - Tanya   Цитата(Stanislav_S @ Mar 24 2011, 16:09) ...   Mar 24 2011, 13:25
|- - Stanislav_S   Что то схемы измерения у вас больно альтернативные...   Mar 23 2011, 17:04
- - hd44780   Stanislav_S, а зачем виртуальная земля? Для точнос...   Mar 24 2011, 09:05
|- - Stanislav_S   Цитата(hd44780 @ Mar 24 2011, 13:05) Stan...   Mar 24 2011, 10:17
- - hd44780   Stanislav_S, Tanya, спасибо. Вроде понятно. Буду п...   Mar 24 2011, 10:53
- - hd44780   Мне так видится - схема. Со второй вторичкой/транс...   Mar 24 2011, 11:38
|- - Tanya   Цитата(hd44780 @ Mar 24 2011, 14:38) Мне ...   Mar 24 2011, 12:07
- - Sirko   Извините. А почему нельзя проще? Если судить по п...   Mar 25 2011, 15:12
|- - SHUR1K   Цитата(Sirko @ Mar 25 2011, 17:12) Извини...   Mar 30 2011, 13:53
|- - nk@   Цитата(SHUR1K @ Mar 30 2011, 16:53) ловит...   Mar 30 2011, 18:34
||- - SHUR1K   Цитата(nk@ @ Mar 30 2011, 20:34) А не про...   Mar 31 2011, 04:49
|- - hd44780   Цитата(SHUR1K @ Mar 30 2011, 15:53) ловит...   Mar 31 2011, 07:15
- - НЕХ   А не проще ли поставить ADE7755 ценою меньше долла...   Mar 31 2011, 05:23
- - 777777   Наличие диодов сразу говорит о том, что достаточну...   Mar 31 2011, 08:03
|- - hd44780   Цитата(777777 @ Mar 31 2011, 10:03) Налич...   Mar 31 2011, 10:53
|- - 777777   Цитата(hd44780 @ Mar 31 2011, 14:53) У ме...   Mar 31 2011, 11:54
|- - hd44780   Цитата(777777 @ Mar 31 2011, 13:54) Да ла...   Mar 31 2011, 12:30
- - hd44780   Доделал вольтметр полностью . Показал 188-190в при...   Mar 31 2011, 16:53
|- - SHUR1K   Цитата(hd44780 @ Mar 31 2011, 18:53) Доде...   Apr 1 2011, 05:00
|- - 777777   Цитата(SHUR1K @ Apr 1 2011, 09:00) У меня...   Apr 1 2011, 05:25
|- - SHUR1K   Цитата(777777 @ Apr 1 2011, 07:25) Ну ни ...   Apr 1 2011, 08:32
|- - 777777   Цитата(SHUR1K @ Apr 1 2011, 12:32) Да ник...   Apr 1 2011, 08:56
|- - SHUR1K   Цитата(777777 @ Apr 1 2011, 10:56) А, кст...   Apr 1 2011, 11:08
|- - Stanislav_S   Цитата(SHUR1K @ Apr 1 2011, 15:08) Нет, у...   Apr 1 2011, 12:33
|- - SHUR1K   Цитата(Stanislav_S @ Apr 1 2011, 14:33) С...   Apr 1 2011, 12:46
|- - ILYAUL   Цитата(SHUR1K @ Apr 1 2011, 16:46) 16x16 ...   Apr 1 2011, 13:03
|- - Stanislav_S   Цитата(SHUR1K @ Apr 1 2011, 16:46) 16x16 ...   Apr 1 2011, 13:29
|- - rx3apf   Цитата(SHUR1K @ Apr 1 2011, 16:46) 16x16 ...   Apr 1 2011, 16:10
|- - SHUR1K   Цитата(rx3apf @ Apr 1 2011, 18:10) Это чт...   Apr 1 2011, 18:04
|- - Stanislav_S   Цитата(SHUR1K @ Apr 1 2011, 22:04) Прошу ...   Apr 2 2011, 12:08
|- - SHUR1K   Цитата(Stanislav_S @ Apr 2 2011, 14:08) Х...   Apr 3 2011, 14:35
|- - Stanislav_S   Цитата(SHUR1K @ Apr 3 2011, 18:35) Нет, н...   Apr 3 2011, 15:30
- - hd44780   У меня и подстроечник и коэффициенты в EEPROM . ...   Apr 1 2011, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.0178 секунд с 7
